Alt 23.03.2008, 01:57:10   #1
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Standard Normal???
Sagt mal ich hab in meiner GS einen (denk mal nachgerüsteten) Kraftstofffilter. Das Teil is durchsichtig und mir hat ein Kumpel erzählt bei seiner Street Triple is des Teil immer komplett mit Sprit gefüllt. Bei mir is das Ding manchmal nichmal halb voll... Is das Normal???????
Danke für eure Antworten und Frohe Ostern....
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 02:04:18   #2
Standard Re: Normal???
Ja !
Ist normal !
Ebenso , frohe Ostern !
Alt 23.03.2008, 02:14:10   #3
Chris Tucker
Danke...
Und warum is bei dem das Teil voll?
Bringts irgentwie Leistung wenns voller ist?
Oder bringts was wenn ich das Ding ganz raus mach bekommt ja theoretisch dann mehr Sprit?
Alt 23.03.2008, 07:15:35   #4
Solange genug Sprit durchläuft ist doch alles ok. Wenn nicht, dann würd ich mal drüber nachdenken, es ohne den Filter zu probieren.
Alt 27.03.2008, 19:48:45   #5
Könnte es vll daran liegen, dass die Street Triple einen Einspritzmotor hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass da eine kleine Pumpe für genügend Nachschub aus dem Tank sorgt.
Die würde dann einen Unterdruck schaffen, der auch die Luft aus dem Filter mit heraus zieht.
Bei dem Schwerkraftauslaufsystem wie bei unserer GS läuft das Benzin ja nur "tropfenweise" unter Normaldruck nach. Da bleibt die Luft in dem Filtergehäuse stehen, weil sie immer noch etwas leichter als Benzin ist. Oben läuft Benzin rein, unten läufts raus, die Luft bleibt drin.
Wenn du die Luft raus haben willst, würde ich mal mit etwas Unterdruck an dem Schlauch ziehen. Nimm aber ne große Einwegspritze, nicht den Mund. Benzin schmeckt BÄÄÄÄHHHHHHHH und ist ungesund.
Und nie mehr leer fahren, sonst hast du wieder Luft im Filtergehäuse.
Edit: Oder die Triumph-Leute entlüften das Filter regelmäßig.
Alt 27.03.2008, 20:57:06   #6
Chris Tucker
Hmmm klingt logisch... Also des werd ich morgen gleich mal versuchen! Danke!!!!
is das normal? illmonkey Fahrwerk 9 29.04.2007 12:45:02
das normal? Kris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.03.2007 14:14:07
Ist das Normal ? Fehlerdiagnose 5 21.03.2006 09:36:56
ist das normal??????? Michi der Holzwurm Fahrwerk 10 26.01.2006 20:17:30
Ist das Normal ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 27.09.2003 22:01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23:16 Uhr.
