Alt 30.03.2008, 02:59:43   #1
Simon
Standard nochmal lenkkopflager
hallo,
habe ein problem mit meinem lenkkopflager.
habe es getauscht und will es jetzt einstellen.
habe es soweit eingestellt, leider schlägt der lenker hin und her (ist jetzt zu locker?).
wenn ich den fester anziehe, dann bewegt sich der lenker schwerer.
beim aufbocken und an der gabel wackeln bringt nichts bzw. kein spiel.
mit welchem drehmoment zieht ihr die lenkkopfschraube an (ich mit 35nm).
danke
simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 08:41:51   #2
Standard Re: nochmal lenkkopflager
Die Lenkung muss sich frei bewegen lassen und wird dabei eigenlich nur von den an der Front montierten Kabeln , Schläuchen und Zügen minimal "gedämpft" .
Wenn du kein Spiel mehr hast , ist alles so wie es sein soll .
Wahrscheinlich ist der Unterschied zum vorherigen defekten Lager so krass , dass dich das jetzt etwas irritiert....
Lenkkopflager! Hannes2802 Fahrwerk 32 22.07.2009 13:47:09
Lenkkopflager nachstellen Fahrwerk 19 25.01.2006 09:01:37
Lenkkopflager Fahrwerk 2 30.06.2004 17:17:20
Lenkkopflager Fahrwerk 5 27.08.2003 19:28:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28:22 Uhr.
