Alt 31.03.2008, 08:21:01   #1
SLIDE
Standard Hab ich das Modell 95 oder 96? Wegen der Drossel...
Wie weiß ich denn jetzt genau, was ich fü ne Drossel brauche. Die Verkäuferin hat gesagt,dass das ein 96er Baujahr wäre. Ich bin mir da aber nicht sicher.
Die Susi hat auf jeden fall schon einen grauen Rahmen und graue Felgen.
Im Brief steht EZ 26.04.1996 und "GM 51 B".
Welche Drossel benötige ich?
Alt 31.03.2008, 09:20:14   #2
Standard Re: Hab ich das Modell 95 oder 96? Wegen der Drossel...
Grauer Rahmen, graue Felgen, schwarzer Motor = 1996.
Für die Drosselung zählt aber eh das Erstzulassungsdatum.
Alt 31.03.2008, 11:25:37   #3
SLIDE
aaaaaaaa, Alles klar!!!
Hast du jetzt noch ne Drossel dafür?
Haab dir PN`s geschrieben?
Ich glaub deine Drossel wäre dann für "bis 95".
Mfg
Alt 31.03.2008, 11:38:45   #4
für das Baujahr hab ich afaik keine Drossel übrig.
In den FAQ findest du den Thread in dem steht, was du für dein Baujahr brauchst.
Alt 31.03.2008, 15:37:20   #5
SLIDE
Das würde bei mir bedeuten 117,5er Düse und die kurze (95mm) Feder.
Gibt es die auch zu bestellen,oder darf ich die selbst kürzen?
Die Löcher könnte ich in der Firma auch selbst machen...
Beim eintragen tauchen dann keine Probleme auf?
Alt 31.03.2008, 21:22:32   #6
Neulich gab es wegen den Federn hier Probleme (allerdings hat der die nicht gekürzt, sondern langgezogen). Die bekommst du in der richtigen Länge für ca 10€ beim Suzukihändler. Die 117,5er Hauptdüsen auch (5-8€/stück) und du brauchst noch zwei winzige stahlscheibchen.
Mit den Löchern solltest du gut aufpassen und gerade bohren
Die Maße stehen in den FAQ und sind auch über die Suche zu finden (war letzte Woche schonmal Thema).
Dann brauchst du noch das entsprechende Gutachten (bekommst du im dazugehörigen Thread hier im Forum) und kannst das Ganze eintragen lassen.
Manchmal wollen die Prüfer eine Einbaubescheinigung einer Werkstatt. Wenn du an so einen gerätst, geh zum Nächsten...schließlich gibt es davon mehr als genug.
Die Hand voll ausgebaute Originalteile kommen immer gut, damit der Graukittel dir den Umbau auch glaubt.
Alt 01.04.2008, 11:22:06   #7
SLIDE
So hab jetzt bei Suzi bestellt:
-117,5er Düse (2x) 8,30€ Stück
-Feder 95mm (2x) 7,40€ Stück
-kleine Stahlscheiben
Gutachten rücken sie nur raus, wenn ich es bei ihnen einbauen lasse!
Hab hier einen (telefonica GS 500E) angeschrienben, ob er mir es schickt.
Die meinten auch, wenn ich die Bohrungen selbst auf der CNC Fräse mache, kriege ich es eh nie eingetragen.
Bei den Stahlscheiben meinte der Freundliche, es handele sich um 4 Stück...
Was soll ich davon halten?
Alt 01.04.2008, 11:27:58   #8
Deppen! Bei der Abnahme kontrolliert keiner, wie die Bohrungen aussehen. Wichtig ist, dass sie da sind. Die Werkstatt will natürlich ihre Originalteile teuer verkaufen. Das Gutachten bekommst du auch hier im Forum.
Alt 01.04.2008, 11:37:22   #9
Autsch...dein Händler nimmt's echt von den Lebenden.
Wenn du noch einen Suzukihändler in der Nähe hast, lohnt sich oft der Preisvergleich. Da gibt es teilweise eklatante Unterschiede.
Und die Scheibchen sind nur 2 Stück.
Wenn du die Löcher so machst, wie sie in den ab Werk gebohrten Schiebern sind (Position und Durchmesser) gibt es da nicchts zu bemängeln.
Alt 01.04.2008, 15:25:49   #10
SLIDE
Ich spanne dir bei uns in der firma auf der CNC und dann wird angetastet und das Loch gebohrt.
Genauer kann man es eigentlich kaum machen.
Die wollte pro Schieber mit Bohrung 44 Euro haben!!!
Ein Freund von mir besitzt eine Autowerkstatt. Der trägt das für mich ohne Probleme ein.
Wofür sind eigentlich genau die kleinen Scheiben gut? Hoffe,dass die "Freundlichen" die richtigen bestellt haben!
Alt 01.04.2008, 15:39:04   #11
Die Scheibchen sind nur kleine Unterlegscheiben auf der Düsennadel um die Höhe exakt einzustellen.
Alt 01.04.2008, 20:05:10   #12
SLIDE
Nochmal ich (bin grad warm )
Von wo sind bei der Bohrung die 37mm gemeint?
Von der ganz unteren Kante, oder von der Rundung aus?
http://img390.imageshack.us/img390/9...benanntku3.jpg
Ist meine grüne Bemaßung richtig, oder die rote?
Alt 01.04.2008, 20:28:15   #13
viewtopic.php?f=61&t=30112&p=490186
Alt 02.04.2008, 04:48:43   #14
SLIDE
Und wo soll da jetzt stehen, welches Maß richtig ist?
(Siehe Zeichnung)
Alt 02.04.2008, 07:21:50   #15
(Siehe Zeichnung)
Wenn du den Gasschieber erstmal in der Hand hast, wirst du es wissen. Fang einfach mal an...
Alt 02.04.2008, 08:28:39   #16
SLIDE
Ich ahb die doch schon in ausgebaut. Es ist laut Zeichnung nicht eindeutig.
Wer hat das denn schonmal gemacht?
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Reifen platt (wegen Nagel) jetzt flicken oder neu? Ru3en Räder, Reifen und Bremsen 16 12.12.2006 17:16:44
Probleme beim Tüv wegen Drossel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.05.2003 07:35:38
Modell? Allgemeines 4 20.06.2002 09:48:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09:11 Uhr.
