Alt 01.04.2008, 13:04:12   #1
Seppel
Standard Lenker flattert
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:49:07 Uhr)
Alt 01.04.2008, 14:57:29   #2
Standard Re: Lenker flattert
schnelles Flattern oder eher ein Pendeln?
Alt 01.04.2008, 15:00:48   #3
Ergänzend als Erklärung:
Beim Lenkerflattern dreht sich die Gabel um ihre Achse im Lenkkopflager. Beim Pendeln dreht sich das gesamte Motorrad leicht um seine Drehachse.
Alt 05.04.2008, 19:25:24   #4
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:49:40 Uhr)
Alt 06.04.2008, 02:33:50   #5
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
klingt für mich nach flattern..
Alt 06.04.2008, 12:01:18   #6
Überprüf doch mal dein Lenkkopflager!
Oder wie weit sind denn deine Reifen abgefahren?
Da unsere Strassen ja nie ganz grade sind und immer leicht zu einer Seite abkippen,werden auch die Reifen einseitig mehr abgefahren als auf der anderen Seite!Müsst ihr mal drauf achten!
Dadurch hast Du warscheinlich eine leichte Unwucht im Reifen!
Hab das auch immer wenn meine Reifen abgefahren sind!
Jetzt,wo neue Pneus montiert sind kann ich wieder ohne Lenkerschlagen freihändig fahren!
Alt 06.04.2008, 18:25:14   #7
Ich tippe auch auf eine Unwucht .
Bei ausgebautem Rad kostet dich das wuchten lassen im Reifenhandel einen fünfer + notwendiger Ausgleichsgewichte .
Alt 07.04.2008, 08:48:42   #8
Oder ein Höhenschlag, dann ist die Felge Schrott.
Kontrolliere bitte unbedingt _beide_ Räder, nicht selten verursacht eine Unwucht im Hinterrad Reaktionen am Vorderrad.
Ich würde ebenfalls das Lenkkopflager kontrollieren, ob das Spiel stimmt oder es ausgeschlagen ist.
Alt 07.04.2008, 09:48:43   #9
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
eine weitere Ursache können defekte Radlager sein.
Gruß Krafti
Alt 08.04.2008, 17:42:38   #10
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:50:13 Uhr)
Alt 08.04.2008, 17:46:10   #11
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (22.05.2017 um 15:50:24 Uhr)
Alt 08.04.2008, 18:08:39   #12
Guck mal hier:
http://www.transalp.de/technik/pd-te...kkopflager.php
Wenn es mal ein How To gab, hängt das wohl noch im Archiv.
Alt 11.04.2008, 16:38:28   #13
Was für ein HowTo suchst du?
LKL (Lenkkopflager) kontrollierst du so:
Motorrad auf den Hauptständer bocken, ein Holz unter die Krümmer oder einen Gehilfen auf den Soziusplatz setzen um das Vorderrad zu entlasten.
Jetzt hockst du dich vor die Maschine, greifst unten an die Holme und wackelst vor und zurück.
Wenn das LKL zu locker ist, merkst du beim Wackeln Spiel.
Ob das LKL verschlissen ist merkst du am besten, wenn du alle Kabel und Züge abschraubst, damit der Lenker wirklich freigängig ist. wenn du jetzt langsam von einem Anschlag zum andren lenkst, solltest du keine Rastungen merken. Das LKL ist zu fest, wenn ein kleiner Schubs den Lenker nicht von einer auf die andere Seite schwingen lässt.
Das Vorderrad ist bei den Übungen natürlich immernoch in der Luft
Dein Problem könnte an Spiel im LKL liegen.
Die Radlager lassen sich auch leicht kontrollieren.
Bau das Rad aus, steck einen Finger ins Lager undd drehe den Innenring. Das sollte relativ leicht und ohne gnurpsen funktionieren (also keine Rastung die auf defekte Kugeln hindeuten).
Ich ddenke, dass es an einer Unwucht liegt.
Richtiger & wichtiger Hinweis von m², beide Räder zu kontrollieren!
Alt 18.02.2009, 08:02:20   #14
curlyhead-61
Zitat von Seppel
ich habe Sonntag meine Maschine aus der Garage geholt und musste bei der fahrt feststellen das sobald ich den Lenker los lasse dieser nafängt zu "flattern".
Dies steigert sich in wenigen Sekunden so doll das man Ihn sich garnicht traut los zu lassen.
Sobald man den Lenker mit einer Hand ein wenig anfasst ist NIX.
Im Winter wurde folgendes gemacht/passiert.
- Topcase und Gepäckträger montiert
- die MAschine ist einmal leicht "umgefallen" bzw. ich war zu doof die Maschine festzuhalten und habe diese ein wenig unsamft auf die Seite gelegt. Sie ist aber nicht umgefallen, das gewicht lag trotzdem kurzzeitig auf dem rechten Lenkerende und eben seitlich auf dem Vorderrad.
LG Seppel
Hallo Seppel,
auch wenn's schon lange her ist, moechte ich "meinen Senf" dazu geben:
Du hast geschrieben, dass Du einen Topcase montiert hast. Auch wenn dieser keine wirklich hohes Gewicht hat, wird durch das Zusammenwirken mehrerer zusaetzlicher Kraefte und Momente der Schwerpunkt des Motorrades nach oben verlagert. Dadurch wird ein Flattern beguenstigt. Ich habe festgestellt, dass dieses Flattern insbesondere beim Lastwechsel auftritt, und dann auch nur in einem relativ eingegrenzten Geschwindigkeitsbereich beim Bremsen; das muss jedoch auch individuell differenziert beobachtet werden.
Darueberhinaus sollten auch die anderen, bereits hier erwaehnten Kontrollen von Lagern, usw., durchgefuehrt werden. Auch hier koennen sich alle Vorkommnise zu einem "Gross-Uebel" summieren.
Gruss-curlyhead-61
[spritmonitor:9z892uug]305808[/spritmonitor:9z892uug]
curlyhead-61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 21:01:47   #15
frankie
Mal ne Frage woran lag das flattern jetzt?
Hab genau das gleiche Problem, bei sagen aber alle Freude, dass es am Reifen liegt.
frankie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 21:06:40   #16
Welche Reifen fährst du denn?
Alt 15.04.2009, 21:11:16   #17
frankie
Hi es ist ein Metzler der Reifen ist aber schon fast runter hab mir schon einen Pireli bestellt.
Alt 15.04.2009, 21:12:40   #18
vom Regen in die Traufe
Alt 22.06.2010, 17:38:56   #19
gs-rene
Kilometer: 18000
Standard lenker flattern
hallo zusammen
folgendes hab eine gs von 1990 war gerade erst in der werkstatt für inspek,lenker umbau und und und hab das problem das bei knapp160 mein lenker anfängt zu flatter und jeh fester ich ihn halte umso schlimmer wird das hab neue reifen drauf spiel im lenkkopflager hab ich nicht genau so wie ein ausgeschlagenes lkl ist nicht der fall muss dazu sagen das das schon vor dem lenker umbau also mit den stummel lenker war und es nicht besser geworden ist .
dazu muss ich auch noch sagen das mit einem hinten drauf das überhaupt nicht ist jetzt hab ich die vermutung das die gs einfach zu leicht ist könnt ihr mir darüber was sagen ?
würde mich darüber freuen
schöne grüsse gs-rene
gs-rene ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 17:56:34   #20
Was trägst du denn für Klamotten auf der Maschine?
Zu "luftige" Kleidung flattert gern und oft im Wind, was sich auch auf die Maschine überträgt (besonders bei nem breiten Lenker).
Alt 22.06.2010, 18:31:08   #21
Du solltest nicht nur vorne suchen, sondern auch hinten. Gerade, weil du mit Sozius das Problem nicht hast.
zB. Radlager und Luftdruck.
Alt 22.06.2010, 22:48:00   #22
gs-rene
Kilometer: 18000
klamotten ziemlich enge racing kleidung denke nicht das das das problem ist und der luft druck und das lager hinten is auch alles im grünen bereich jetzt sagte der mir von der werkstatt das sei normal weil das krad nun auch ein paar jahre aum buckel hatt was ich mir nicht vorstellen kann ......
Alt 22.06.2010, 23:17:14   #23
Die Reifen sind gut gewuchtet? (vielleicht ist ein Gewicht abgeflogen).
Ölt das Federbein bzw. sind Ölspuren erkennbar? Vielleicht ist die ohnehin schlechte Dämpfung futsch.
Welchen Luftdruck fährst du?
Ist es ein hochfrequentes flattern oder eher ein pendeln?
Hast du das LKL mal selbst überprüft?
Ich gebe nichtmehr viel auf das, was irgendwelche Werkstätten erzählen
Vielleicht findest du einen GS-Stammtisch in deiner Nähe, wo ein erfahrener GS-Treiber mal einen Blick auf die Kiste werfen kann.
Alt 24.06.2010, 21:34:38   #24
gs-rene
Kilometer: 18000
ja hab schon selbst das lkl überprüft und ölen tut sie auch nicht der luft druck ist ne gute frage den müsste ich mal wieder prüfen welchen druck schlägst du den vor für das mopped und danke schon mal fürs gedanken machen
und mit dem stammtisch hab ich keine ahnung bin neu hier und kenn mich damit noch nicht so aus wie es genau hier läuft!
Alt 24.06.2010, 22:31:15   #25
Je nach Reifen vorn 2,3 und hinten 2,6 bar.
Such dir hier einfach den in deiner Nähe und sach denen Hallo.
Viele Stammtische treffen sich regelmäßig zum Schrauben oder Ausfahrten.
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=26
Alt 25.06.2010, 11:02:03   #26
Prost
Benutzerbild von Prost
Zitat von gs-rene Beitrag anzeigen
...und mit dem stammtisch hab ich keine ahnung bin neu hier und kenn mich damit noch nicht so aus wie es genau hier läuft!
So richtig alt HIER bin ich auch nicht, aber ich denke der Stammtisch Rhein/Ruhr dürfte der richtige für dich sein.
Schraubertreffen gabs da zwar in den letzten 2 Monaten afaik keine, aber was nicht ist kann ja noch werden
Evtl kann ja mal einer bei der nächsten gemeinsamen Ausfahrt nen Blick drauf werfen...
lg
Prost
Alt 13.04.2011, 17:45:01   #27
tanja-86
Ok, lkl hab ich noch nicht überprüft...
bei mir ists Flattern so:
habe im Winter die Frontscheibe mit so Spezialhaltern ( http://www.louis.de/_40ef141c65a3092...md.x=0&cmd.y=0 ) die jetzt nach vorne zeigen befestigt. Außerdem einen Gepäckträger mit Topcase dran gebaut.
Wenn ich so mit 40-50 das Gas und die Hände weg nehme, dann flattert die gs, ich denke da reisst einer den Lenker von links nach rechts...
Das war mit der Scheibe direkt am Lenker und ohne Gepäcktr. u. Topcase nicht. Ich hab einen riesen Schreck gekriegt!
Der Meister bei Suzuki sagt das wäre völig normal und Hände vom Lenker sei sowieso verboten! Und das wäre wie ich sage beim "ausrollen" bei geringer Speed normal mit TC!
Ich glaube durch verlagern des Schwerpunkts von der Scheibe weiter nach vorne und des TC nach oben wird das begünstigt!
Bei höheren Geschwinduigkeiten läuft die gs nämlich absolut ruhig.
Achso!!! meine Frage:
gibts für die gs irgend was Lenkungsdämpfermässiges? (was fürn wort) Hat da einer einen Tipp oder so??
lg
Tanja
tanja-86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 01:39:00   #28
Lenkerflattern kann viele Ursachen haben.
Möglich, dass es am Topcase oder an den Haltern liegt.
Ich würde eins nach dem anderen mal zurückbauen und gucken, wann es weg ist. Dann würde ich es so lassen.
Einen Lenkungsdämpfer würde ich nicht verbauen, wenn man es anders in den Griff bekommt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man durch solche Maßnahmen zwar eine Verbesserung erreicht aber in anderen Bereichen wieder Nachteile hat.
Es könnte auch am Vorderreifen liegen. Kann sein, dass der durch das Stehen eine flache Stelle bekommen hat oder nicht richtig gewuchtet ist.
Alt 14.04.2011, 08:08:16   #29
Es kann auch der Hinterreifen sein, Vibrationen von dort können sich bis zum Lenkkopf auswirken. Schon abgefahrenes Profil kann je nach Fabrikat und Typ zu flattern führen, jede Unwucht auch.
Generell ist alles, was Unruhe ins Fahrwerk bringt, mögliche Ursache.
GS 500 SBK Lenker BlackGS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 13.05.2009 20:33:51
Lenker Caven TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 14.02.2009 22:48:57
Lenker SOS katicourage Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 21.08.2008 20:05:46
SBK Lenker 900 Z1 LSL Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.02.2007 22:02:02
maß vom lenker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 03.05.2004 10:19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17:52 Uhr.
