Alt 03.04.2008, 11:56:43   #1
VanillaSky
Standard Nichts geht mehr Hilfe!!!
Hallo Libe Gs Gemeinde, als ich gestern mein Baby aus dem Winterschlaf geholen habe ging garnichts mehr!!!
Natürlich erster Gedanke, normal Batterie platt also mit Auto überbrückt.An geht sie allerdings nimmt sie kein
Gas an ausser ich betätige die Vorderradbremse so das das hintere Bremslicht leuchtet!Sehr Sehr komisch
sobal ich das Licht ausschaltet geht sie aus, hat jemmand eine Idee?An der Batterie kann es eigentlich nicht
liegen.
VanillaSky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 12:29:08   #2
Standard Re: Nichts geht mehr Hilfe!!!
Eventuell liegt es doch an der Batterie. Also bevor ich irgendwas anderes machen würde, würde ich das versuchen auszuschließen.
Die Batterie würde ich daher zu allererst überprüfen - Spannung und Füllstand und dann mal normal laden.
Also mit ca. 1 A Ladestrom 12 bis 14 Stunden laden.
Vollgeladen und unbelastet sollte die Batterie eine Spannung von ca. 12,5 bis 12,8 V haben, jedenfalls deutlich über 12 V.
Liegt die Spannung nicht so hoch wäre das ein Anzeigen dafür, dass sie nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Hat sie noch nicht einmal 12 V, ist sie mit Sicherheit kaputt.
Wenns das nicht war, kann man nach weiteren Ursachen suchen.
Aber immer eins nach dem anderen, sonst weiß man hinterher nicht genau was es war.
Alt 04.04.2008, 10:04:32   #3
seggel
Kilometer: 50000
Also das Problem ist in meinen Augen bei der Elektrik zu suchen. Mit dem gezogenen Bremshebel geht auch das Bremslicht an, und die Glühlampe braucht etwas Strom. Da du das ganze nur mit Starthilfe versucht hast, kann es wie berndy sagt durchaus sein, dass die Batterie der GS mehr als Platt ist. Ich würde sogar fast vermuten das da deutlich unter 12V drin sind. Wenn die Batterie also wirklich leer ist, könnte es sein, dass die GS mehr Strom benötigt um überhaupt zu laufen zu können und somit nur läuft wenn zusätzliche "Verbraucher" also Bremslicht angeschalten sind. Versuch die Batterie aufzuladen, klappt das nicht, ist wohl ne neue fällig. Besteht das Problem immer noch, musst du weiter suchen... Stark Korrodierte Anschlüsse an der Batterie könnten auch ein Problem darstellen. Ausbauen, mit Drathbürste reinigen, Polfett dran.
seggel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 12:46:32   #4
VanillaSky
Aber es kann doch eigentlich nicht mit der Batterie zusammenhängen wenn sie nur bei gezogener Bremse Gas annimmt oder?Die Batterie ist defenitiv platt deshalb habe ich mit einer Autobatterie überbrückt!
Alt 04.04.2008, 12:59:41   #5
Dann bau erstmal eine neue Batterie ein, die brauchst du ja sowieso. Besteht das Problem weiter, kannst du zumindest die Bat. als Fehlerquelle sicher ausschließen.
Alt 04.04.2008, 13:00:06   #6
Man sollte bei einer Fehlersuche niemals im Trüben fischen.
Wenn du das immer wieder mit kaputter Batterie versuchst, bleibt als mögliche Fehlerquelle auch immer wieder die kaputte Batterie.
Hol dir doch für 25 € eine neue und probier es aus.
Wenn deine Batterie einen Plattenschluss, also einen internen Kurzschluss hat, dann fließt kein Strom in das Bordnetz auch wenn du das 100 mal probierst.
Wenn du dann die Bremse ziehst, schließt du einen Stromkreis, du baust damit auch eine Parallelschaltung auf über die das Bordnetz dann mit Strom versorgt wird.
Wahrscheinlich deshalb funktioniert das mit dem Bremse ziehen.
Und dann würde es doch an deiner Batterie liegen.
Alt 04.04.2008, 13:01:30   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Scharfsinnig geschlussfolgert!
Ließ dir den Satz doch nochmal durch, eventuell erkennst du ja dann doch die Ursache.
Alt 04.04.2008, 21:42:41   #8
VanillaSky
Danke berndy, ich denke du hattest Recht Möpp läuft wieder habe eine Neue Batterie eingebaut!!! Danke euch allen
Alt 04.04.2008, 22:08:01   #9
seggel
Kilometer: 50000
Wunderbar
Die Batterie wird so oft vernachlässigt und ist oftmals Schuld
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Elektrik - gar nichts geht mehr Matt1205 Fehlerdiagnose 16 29.04.2008 11:04:20
anlasser kaputt??? nichts geht mehr!!! philmactiger Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 28.10.2007 11:05:12
Start? Nichts geht mehr.. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 21.02.2007 13:49:53
Hilfe nach Kurzschluss geht nichts mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.06.2003 12:46:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25:31 Uhr.
