Alt 05.04.2008, 15:41:13   #1
FlotteHummel87
Standard Bremsscheibe Locker?
Hy leuts ich habe mal ne frage wegen meiner bremscheibe am vorderrad bei mir is die Scheibe bissl locker beim mein Kumpel an der Gs is die bremscheibe richitg fest wackelt nich, aber mene funktioniert ja Trotzdem gut oder muss ich die wechseln
MFG
FH87
Alt 05.04.2008, 16:08:01   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Re: Bremsscheibe Locker?
Du meinst mit dem Spiel den Teil, auf dem die Backen greifen?
dann hast Du eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe.
Da ist das dann normal, wenn sie seitlich ein WENIG ! Spiel hat.
Kritisch wäre ein Spiel in Drehrichtung. Dann sind wahrscheinlich die Nieten
oder der Floater (Träger innen) ausgeleiert - eine neue Scheibe ist dann fällig.
Alt 08.05.2008, 14:11:31   #3
Die Bremsscheibe ist in sich auch schwimmend aufgebaut. Die besteht aus mehreren Teilen, dem Innenkranz, dem Außenring und den Floatern. Sinn ist eine unterschiedliche Materialausdehnung bei Erwärmung auszugleichen, damit sich die Bremsscheibe nicht verspannt.
Es kann sein, dass der Außenring etwas Spiel auf den Floatern hat und man minimal an dem Ding wackeln kann. Das liegt aber im Bereich von wenigen 10tel mm und ist normal.
Wenn der Innenkranz wackelt sollte man mal nach den Befestigungsschrauben der Bremsscheibe schauen. Das wäre nicht gut, wenn da was locker wäre.
Zahnrad locker Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.11.2009 19:12:25
Tank ist locker!!!??? Gerry Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 16.09.2006 14:30:32
Schraube locker? Fahrwerk 19 12.03.2005 14:00:36
SB-Lenker locker Vivanco05 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 02.01.2005 17:50:39
Cockpit locker? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 10.02.2003 20:19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35:57 Uhr.
