Alt 08.04.2008, 12:22:55   #1
Weener
Standard Ein Geräusch macht Sorgen
Hallo.
Seit kurzem höre ich während der Fahrt ein schleifend-kläpperndes Geräusch aus Richtung Gabel. Habe auch schon eine Theorie, dass es mit der Bremse zu tun haben könnte. Ich hab aber leider keine Ahnung. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Sei es aus Erfahrung oder professionellere Spekulationen als meine.
Gruss
Alt 08.04.2008, 12:28:10   #2
fox220703
Benutzerbild von fox220703
Standard Re: Ein Geräusch macht Sorgen
Mahlzeit!
Kann ja eigentlich nur Dreck unter den Bremsbacken, oder ein kaputtes Lager sein - was anderes bewegt sich ja vorne nicht kontinuierlich.
mfg
Ich bin Jacks vollkommenes Defizit an Überraschung
fox220703 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 12:46:02   #3
Erstmal alles kontrollieren: Bremssattelabdeckung nicht lose, Fender / Stabilisator fest, Achse korrekt angezogen, Bremssattel / Bremsscheibe fest. Achtung, die Bremsscheibe ist schwimmend gelagert und darf sich leicht von links nach rechts bewegen lassen - in Fahrtrichtung jedoch nicht. Miss auch mal die Stärke der Scheibe, eventuell ist die verschlissen (min. 4mm). Auch die Radlager solltest du kontrollieren, da darf kein Spiel vorhanden sein (am Rad seitlich ziehen, es darf sich nicht bewegen), ebenso das Lenkkopflager. Wenn das alles i.O. ist: Bremssteine raus und kontrollieren, Führung okay, Führungsbleche vorhanden, Kolben okay? Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Alt 08.04.2008, 14:42:58   #4
Ich denke, dass es an den Bremsklötzen, Bremssteinen oder wie man dazu auch immer sagen will, also den Bremsbelägen liegt.
Wenn der Verschleiß zunimmt kann es vorkommen, dass die etwas viel Spiel haben und zwischen Bremszange bzw. den Bremskolben und der Scheibe etwas pendeln können. Das klappert und schleift. Wenn die Belagstärke noch passt, macht das nichts. Wenn die Beläge zu dünn sind, musst du ohnehin neue einbauen. Bei manchen GS (bei meiner z.B.) klappern die Dinger auch, wenn man über Unebenheiten fährt.
Bei der Gelegenheit kannst du auch deine Scheibe nachmessen.
Allerdings sollte das Klappern bei leicht gezogener Bremse weg sein. Wenn nicht, könnte etwas anderes lose oder ausgeschlagen sein.
Zur Sicherheit solltest du mal alles auf richtigen Sitz und feste Schrauben überprüfen.
Alt 08.04.2008, 22:38:27   #5
Weener
Danke.
Kann ich etwas kaputt machen, wenn ich noch ein paar Tage weiter so rumfahre? Komme erst am Wochenende zum Schrauben.
Alt 09.04.2008, 11:33:25   #6
Naja,deine Bremsen solltest du schon besser kontrollieren!Schliesslich gehts um deine sicherheit!
Alt 09.04.2008, 11:39:11   #7
Was Berndy beschrieben hat, ist nur eine Vermutung. Auch wenn das eine sehr wahrscheinliche Ursache darstellt, würde ich unbedingt die Checkliste von oben durchgehen.
Genau!
Alt 09.04.2008, 14:19:22   #8
Weener
Drum kümmern werd ich mich natürlich schon, aber ich muss jeden Tag in die Nachbarstadt fahren und bin auf das Motorrad angewiesen.
Alt 09.04.2008, 15:25:41   #9
Was bei mir auch eine zeitlang geklappert hat und ich zunächst nicht finden konnte, war eine Mutter der Scheinwerferbefestigung. Die hatte sich gelöst und fiel im Scheinwerfergehäuse herum.
Fand ich erst beim Wechsel der durchgebrannten Lampe.
Das hatte garnichts mit der Gabel oder der Bremse zu tun. Das hörte sich aber an, als käme es aus der Richtung.
Es gibt wie immer mehrere Ursachen für seltsame Geräusche.
Zu deiner Sicherheit solltest du das aber nicht auf die lange Bank schieben.
Suche die Ursache so schnell wie möglich oder schließ zumindest aus, dass es von etwas Sicherheitsrelevantem kommt.
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
Wie macht man da mit? Allgemeines 6 06.05.2006 18:58:34
Ölverlust! Muss ich mir Sorgen machen? Motor, Getriebe, Kettensatz 25 18.05.2003 18:41:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59:38 Uhr.
