Alt 09.04.2008, 08:48:25   #1
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Standard Abmessungen Federbein
Hallo
Ich suche die Abmessungen vom Serien Federbein:
Länge von Lochmitte zu Lochmitte
Lochdurchmesser oben und unten
Breite Aufnahme oben
Breite Aufnahme unten
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 09:46:19   #2
Standard Re: Abmessungen Federbein
Länge von Lochmitte zu Lochmitte: 290 mm
Lochdurchmesser oben und unten: k.A. - Die Umlenkhebel habe eine 12 mm Bohrung, ich glaube die Federbeine haben die gleiche.
Breite Aufnahme oben: sollte 30mm sein
Breite Aufnahme unten: sollte 30mm sein
Alles ohne Gewähr, warum misst du nicht einfach nach und wofür brauchst du das?
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
abmessungen kupferdichtring ölwanne Meyster Motor, Getriebe, Kettensatz 8 15.11.2006 22:58:55
Abmessungen vom Bugspoiler Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 29.06.2005 15:39:52
Federbein Fahrwerk 31 26.03.2005 14:19:19
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50:52 Uhr.
