Alt 09.04.2008, 15:09:32   #1
scutter003
Standard LED-Blinker Problem
Hallo leute,
Sorry wenn ich nochmal frage ...
hab aba in der suche schon danach geguckt..
und nichts gefunden..
hab folgendes problem:
Habe led-blinker von louis bei mir eingebaut.. so wie nach dem schema.. was auf dieser seite hier ist.
Also hab ich dioden hinter die birnenfassung gelötet und das relais 1-30w. Aber nach wie vor.. leuchten alle 4 blinker.. sprich sie blinken noch nichmal..
brauche hilfe so schnell wie möglich.. bin auf die gs angewiesen..
danke im vorraus.
lg.
Fabian
scutter003 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 15:49:57   #2
Standard Re: LED-Blinker Problem
Wenn alle vier Blinker gleichzeitig leuchten, hast du einen Schaltungsfehler.
Der Schalter am Lenkergriff gibt ja nur entweder auf rechts oder links Strom. Also dürfen auch nur zwei Lampen leuchten.
Wenn die Blinker direkt leuchten, ohne dass du den Blinkerschalter betätigt hast, hast du den Schalter überbrückt.
Ich würde an deiner Stelle die ganze Schaltung nachmals von Grund auf kontrollieren. Irgendetwas hast du falsch zusammengeschlossen.
Alt 09.04.2008, 16:23:15   #3
Ne Berndy, die Blinker teilen sich über das Relais den Stromkreis der Kontrollampe. Da müssen Widerstände rein.
@scutter003: Das Suchen solltest du nochmal üben. Solche Fragen haben wir mind. einmal im Monat. Nur ein paar Threads unter deinem stehen z.B. folgende:
LED Blikner leuchten durchgehend und alle auf einmal
Neue LED Blinker sind zu schnell!?!?!?
Alt 09.04.2008, 17:55:35   #4
scutter003
hmm oki..
aber wo muss ich denn jetzt die widerstände einbaun?
Alt 09.04.2008, 18:12:08   #5
bikerday
jeweils vor die blinker
also 4 blinker 4 widerstände
Alt 09.04.2008, 18:31:06   #6
scutter003
hmm und welcher wert ca.?
Alt 09.04.2008, 18:37:17   #7
bikerday
ich versteh nur nich jetzt den sinn der dioden ??
brauch man doch eigentlich garnich
Alt 09.04.2008, 18:45:16   #8
scutter003
ja ka..
es gab hier mal sonen schema.. also sone zeichnung.. da warn die dioden dabei..
hab die auch eingebaut.. aba bringt iwie ganix.. ob die nun dran sind oder nich..
alle blinker leuchten vor sich hin...
Aber wie viel ohm haben die Widerstände ca?
lg.
fabian.
Alt 09.04.2008, 18:51:16   #9
bikerday
mach die dioden wieder raus und verwende die widerstände
von hein gericke für 21Watt - stück 2,95 Euro
oder bei louis gibts die auch ...
dann noch nen lastunabhängiges relais und dann
funktioniert das alles auch ohne probleme
Alt 09.04.2008, 19:01:36   #10
scutter003
oki.
danke.. werd eich morgen direkt mal besorgen.
dann bericht eich mal ob funzelt oder net
lg.
fabian.
Alt 09.04.2008, 19:12:51   #11
scutter003
nur noch eine frage...
lastunabhängig.. haben die nich 3pole? wenn ja den dritten einfach frei lassen .. oder an den rahmen?
Alt 09.04.2008, 19:16:15   #12
bikerday
ich hatte en 3 poliges gehabt
mußt den ja eh an rahmen festschrauben
machst den 3. pol der frei is an rahmen dran und schraubst relais dann fest so mußt
ne noch nach ner anderen stelle suchen
oder gibt auch nen 2 poliges glaube bei louis weiß ich nicht?
Alt 10.04.2008, 18:36:40   #13
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Bei meiner GS (Bj. '92) hatt das Dreipolige gepasst ohne datt ich noch en Kabel ziehen musste!!! War auch ein Lastunabhängiges (wegen LED-Blinkern vorne)
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 19:05:53   #14
mischa
Bei meiner TDM hatte ich ja das selbe Problem (eine Kontrolleuchte und die Masse wird jeweils über die nicht i.B. befindlichen Blinker geholt). Funktioniert hat das mit den Dioden ganz gut...allerdings muß nicht nur eine Diode pro Leitung rein sondern beide Leitungen müssen auf einen Pol der Kontrollampe angeschlossen werden, an den anderen Pol kommt die Masse (Kabel für Masse möglichst hinter Lenkung an den Rahmen anschließen oder von einem vorhandenen Massekabel abzweigen). In Verbindung mit einem lastunabhängigen Blinkgeber hat das mit LED-Blinkern ohne Probleme und ohne Widerstände geklappt. Ich kann mir nicht vorstellen das das an der GS nicht funktionieren soll. Ehe ich mit Widerständen sinnlos Strom vernichte (bei der 200Watt Lichtmaschine ist man froh über jedes Watt was man für andere Sachen frei bekommt ) würde ich mir das Kellermann"relais" kaufen. Da kann man bei solchen Problemen noch jeweils ein Kabel zusätzlich an den hinteren Blinkern anschließen. Kosten für billigen lastunabhängigen Blinkgeber plus 4 Widerstände dürfte nur geringfügig niedriger sein. Dazu kommt das Problem des Unterbringens. Die Teile werden bei der Vernichtung von knapp 40 Watt pro Seite relativ heiß.
Alt 07.05.2008, 17:55:40   #15
biker_lady
Na na na, vier Widerstände einbauen? Das ist viel zu umständlich und wenn Du nächstes mal ganz andere Blinker ran machst, darfste den Quatsch wieder so machen, dass es passt.
Es gibt seperate Blinkerrelais, auch für Suzuki, lastunabhängige Relais, jetz is ein lastabhängiges drin.
Ca.30-40 Euro.
Anstecken, ggf. Stecker ändern je nach Anschluss und es blinkt, egal bei welchen Blinkern.
Total einfach!
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
LED-Blinker, Diodenumbau Blinkanzeige -> Problem MSchulze Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 27.10.2009 16:48:38
blinker problem ( warnblinklicht) wastedyouth Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 27.08.2008 12:47:06
Blinker Problem - Merkwürdiges Verhalten Svesel Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 15.06.2008 19:07:25
problem mit 4x led blinker acid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 27.04.2007 15:39:59
Problem LED Blinker TimoWen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 26.02.2006 16:18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48:50 Uhr.
