Alt 10.04.2008, 12:50:31   #1
s.kanu
Standard Wie ist meine GS gedrosselt?
Hey,
wieder ein Frischling in das GS-Forum eibngedrungen.
Meine Frage an euch steht ja schon im Betreff.
Ich hab schon auf dem Fahrzeugschein und brief geschaut und nix gefunden.
Wie seh ich denn, wie das Ding jetzt gedrosselt ist? Weil die muss raus, darf jetzt volle Power fahren.
MfG
Manu
s.kanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 13:19:01   #2
Standard Re: Wie ist meine GS gedrosselt?
Willkommen im Forum!
In den einzelnen Rubriken stehen jeweils ganz oben die FAQ, so auch in dieser (34 PS / 46 PS / Tuning?). Dort findest du die Drosselanleitungen für alle Baujahre.
Baujahr 1996 – 2000 wird über Gasschieber mit Ausgleichsbohrungen sowie 117,5 Hauptdüsen und 95 mm langen Federn gedrosselt. Offen sind keine Bohrungen vorhanden sowie 115er Hauptdüsen und 105 mm lange Federn verbaut.
Alt 10.04.2008, 13:45:18   #3
s.kanu
Hey, danke für die schnelle Antwort!
Das heißt also, dass alle GS in dem Baujahr gleich gedrosselt sind?!
Ich hab schonmal was gehört von: Reduzierscheiben im Ansaugtrakt, Reduzierhülsen im Krümmer, Reduzierscheiben im Schalldämpfer.
Kann das nicht sein, dass meine so gedosselt ist?
thx schonmal!
Manu
Alt 10.04.2008, 16:00:49   #4
Reduzierscheiben im Ansaugtrakt gibt es von Alphatec. Das steht dann auch in den Papieren.
Reduzierhülsen im Krümmer und Schalldämpfer gehören zu 2Taktern.
Die GS ist eine 4Takter.
Alt 10.04.2008, 16:40:50   #5
Nicht unbedingt. Die Bandit 1200 ist über den Auspuff auf ihre 98 PS gdrosselt. Da dies jedoch nicht nachträglich zu entfernen geht, haben sich Drosseln an Vergasern, Gasanschlag und Nockenwellen durchgesetzt. Bei der GS nur am Vergaser.
Alt 11.04.2008, 17:32:04   #6
thx schonmal!
Manu
Wenn in den Papieren nix steht, hat sie ab Werk die 34PS und ist über die von m² beschriebene Methode gedrosselt.
Was anderes hat Suzuki für die GS der Baujahre nicht gemacht.
Alt 14.04.2008, 18:26:57   #7
s.kanu
Danke Jungs!
Nur blöd, dass ich jetzt so ca. 70€ für die Entdrosselung zahlen muss...
Naja, was muss, dass muss...
Gruß und macht weiter so!!!
Alt 14.04.2008, 20:44:37   #8
Aaah, du wolltest entdrosseln...das hab ich überlesen.
70€ sind aber OK...sind schließlich 2 Gasschieber ohne Ausgleichsbohrung (ca 37€/Stück), 2 115er Hauptdüsen (8€/Stück) und 2 105mm lange Federn (7€/Stück).
dazu kommen nochmal 35€ für die Abnahme und <15€ für´s Umtragen.
Nicht vergessen der Versicherung bescheid zu geben!
Alt 14.04.2008, 21:51:30   #9
s.kanu
Aaah, dass sind ja schon n paar Flocken... Ich hab eingentlich gehoft irgendwo 2 Ringe rausnehmen zu können und gut is...
Noch n Tipp, wo man die Teile für die Entdrosselung am billigsten bestellen kann? Oder einfach in der Werkstatt meines Vertrauens? Weil ebay is nix viel...
Tüv is auch abgelaufen, braucht sie dann also auch n neuen? Muss ich denen dann n Gutachten vorlegen, oder wie läuft das?
Alt 14.04.2008, 21:56:01   #10
bei www.bike-teile.de gibt es oft recht günstig Drosselsätze.
Dabei aber darauf achten, dass das Baujahr stimmt und alles auch wirklich dabei ist.
Im Zweifelsfall vorher nochmal hier fragen.
Wenn der TÜV abgelaufen ist, brauchst du den neu.
Das kannst du mit der Abnahme verbinden um Weg zu sparen.
Billiger wird dadurch leider nix.
Alt 14.04.2008, 21:59:10   #11
s.kanu
Hey, geht ja flux hier!
Jo, mir ist schon klar, dass sie dann n neuen brauchthätte n ausrufezeichen werden sollen...
Und Gutachten is keines nötig?
Alt 14.04.2008, 22:06:49   #12
dem TÜV ist egal ob die Kiste offen oder gedrosselt ist, solange das richtige eingetragen ist.
Wenn die Maschine schonmal offen war, braucht man nicht unbedingt ein Gutachten (die alten Werte stehen ja im Brief).
Ansonsten braucht man zur Abnahme das entsprechende Gutachten das man mit etwas Glück beim Suzukihändler oder hier im Forum bekommt.
Alt 15.04.2008, 14:36:34   #13
s.kanu
So, dann frag ich mal ganz vorsichtig, ob mir jemand son Gutachten schicken kann?!
Alt 15.04.2008, 14:51:52   #14
frag mal hier unter Angabe des Baujahrs nach
viewtopic.php?f=61&t=17008&p=255461#p255461
Alt 19.04.2008, 22:03:20   #15
Pascalo
ähm was ich grad zum ersten mal lese ist , dass die feder auch eine andere ist oder ist es die gleiche feder nur das der deckel bei gedrosseltem zustand noch so einen plastik pfuffer drin hat?! habe beim enttrosseln nur andere düsen und andere deckel drin!?
kann mich wer aufklären?
---== Schenkt ihnen nichts , und nehmt ihnen alles ==---
Pascalo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 09:19:02   #16
Die Feder wird nur bei den Baujahren 96-2000 getauscht.
Das hat mit den übrigen Teilen/Faktoren der verschiedenen Drosselmethoden zu tun.
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
Ist meine GS500 wirklich gedrosselt?? Falkner Motor, Getriebe, Kettensatz 6 17.07.2009 07:48:31
Ist meine GS500 gedrosselt ? Allgemeines 18 01.12.2006 21:55:21
Ist meine gs gedrosselt oder nicht??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.09.2006 19:31:36
Wie seh ich ob meine gs 500e gedrosselt ist ? Allgemeines 23 01.03.2005 19:00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28:25 Uhr.
