Alt 16.04.2008, 11:38:16   #1
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Geräusch - die 133423igste ;)
vorweg:
habe die FAQ (http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=5999) gelesen und gesucht.
Wenn ich sehr niedertourig fahre, bzw. grade mit dem Motor bremse, dann bei 3000 rpm, gibt der Depp vor mir wieder Gas, und ich, zu faul zum schalten, mach das auch.. dann ruckelt es ein bisschen (ist ja klar bei so wenig Umdrehungen) und irgendwas im Motor macht "klack - klack". Nur 2-3 mal, sobald ich wieder höher drehe ist nix mehr.
Ich meine auch, dass es nur ist wenn der Motor warm ist (werde es nachher nochmal testen).
Ist das das seitliches Klappern der Nockenwelle??
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 16.04.2008, 11:52:19   #2
Standard Re: Geräusch - die 133423igste ;)
Das kannst du relativ einfach testen: Bei betriebswarmen Motor die ganze Maschine seitlich neigen (aufpassen, dass sie dir nicht wegkippt) und lauschen. Ein Axialspiel müsste dann durch Klackern hörbar sein.
Es kann auch sein, dass durch das Ruckeln irgendein Bauteil wo gegen schlägt und das Klacken verursacht. Das sind z.B. oft Bowdenzüge, die dann an den Rahmen oder Tank anklopfen.
Alt 16.04.2008, 11:57:04   #3
acidicX
Kilometer: 44000
Hm, das kann natürlich sein, daran hab ich noch garnicht gedacht!
/edit
Wenn ich mich richtig erinnere, hört es sich aber irgendwie heller, metallischer an und kommt imo aus dem Motor-Bereich
- my gallery -
Alt 16.04.2008, 12:05:50   #4
Na ja, das ist das blöde wenn man auf dem Bock sitzt: Irgendwie scheint jedes Geräusch aus Richtung Motor zu kommen. Mein Cousin hatte vor kurzen auch ein permanentes, unerklärbares Klappern aus Richtung Motor - bis wir festgestellt hatten, dass ein Spiegelglas in der Fassung lose war.
Alt 16.04.2008, 14:31:32   #5
Die Geräusche fokusiert man auf das, was einem am empfindlichsten erscheint. Und das scheint beim Motorrad der Motor zu sein.
Wenn du so untertourig schlagartig Gas gibst, ruckelt das doch schon gewaltig, ist auch nicht unbedingt gut auf Dauer.
Kann auch sein, dass das was du gehört hast "Motorklingeln" war. Einfach Zündungen/Verbrennungen, die zu ungünstigen Zeiten abgelaufen sind als Folge von zu viel Gas im Untertourigen Bereich.
Ich denke nicht, dass da was kaputt gegangen ist, nur öfter machen sollte man es nicht.
Ich würde mal den Motor etwas beobachten.
Alt 16.04.2008, 15:48:32   #6
acidicX
Kilometer: 44000
also wenn er kalt ist scheint das nicht zu sein.
Natürlich mache ich das nicht andauernd, aber passieren kann es eben schon einmal...
- my gallery -
Alt 16.04.2008, 17:44:51   #7
acidicX
Kilometer: 44000
Hm, es scheint doch nur zu sein wenn der Motor noch kalt ist. Und es ist eher noch ein Quietschen dabei - vermute das kommt irgendwo von der Gabel?!
- my gallery -
Alt 16.04.2008, 19:12:50   #8
Was sagt der Kettendurchhang? Die klappert bei mir auch immer munter bei Lastwechseln.
Alt 17.04.2008, 13:08:23   #9
acidicX
Kilometer: 44000
Habe ich letztens eigentlich erst eingestellt - war auch meine erste Vermutung..
- my gallery -
Alt 17.04.2008, 13:24:09   #10
Wenn die Kette hinüber ist, längt sie sich sehr schnell.
Ein kurzer Blick kann also nicht schaden
Alt 17.04.2008, 13:33:40   #11
acidicX
Kilometer: 44000
schonwieder Geld ausgeben.. :F
- my gallery -
Alt 17.04.2008, 13:34:51   #12
Kettendurchhang prüfen kostet doch nix.
Wenn deine Kette erst n paar tausend Kilometer runter hat, wird die sich noch nicht so schnell längen.
Alt 17.04.2008, 14:14:52   #13
acidicX
Kilometer: 44000
jo ich werd jetzt gleich nochmal nach dem Durchhang schauen. Weiß leider nicht ob es die erste Kette ist. Habe 18k km auf dem Tacho.
- my gallery -
Alt 17.04.2008, 16:12:35   #14
acidicX
Kilometer: 44000
Kettendurchhang ist in Ordnung. Das Quietschen könnte von der Kupplung kommen..? Tritt jedenfalls immer auf wenn ich sie betätige im niedertourigen Bereich
- my gallery -
Alt 17.04.2008, 19:11:24   #15
Vielleicht der Bowdenzug oder Kupplungshebel?
Das sollte man allerdings auch hören, wenn der Motor aus ist.
Alt 18.04.2008, 10:23:55   #16
Eine Ölbadkupplung quietscht normalerweise nicht.
Läuft deine Kette zu trocken oder schleift irgendwo?
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Geräusch bei Vorderradbremse xmorangemx Fehlerdiagnose 24 13.05.2008 15:34:41
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
komisches geräusch Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.06.2007 09:38:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36:48 Uhr.
