Alt 21.04.2008, 14:17:11   #1
Mikey
Benutzerbild von Mikey
Standard Frage zu Laser Deeptone
Hallo
Ich hab mir ne Laser Deeptone für meine GS (Baujahr 06) zugelegt und wollt sie heute einbauen. Eigentlich passt alles, aber wenn man den Krümmer mit den 4 Schrauben wieder anschraubt beträgt der Abstand zwischen Motor und Krümmerschelle ca. 1cm.
Ich hoffe man kann das auf dem Foto erkennen.
Gehört das nun so, oder hab ich eine falschen Krümmer bekommen?
Danke schon mal im Voraus.
Hits:	732
Größe:	168,5 KB
Mikey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 14:18:59   #2
Standard Re: Frage zu Laser Deeptone
Ist es denn dicht?
Alt 21.04.2008, 14:24:10   #3
Mikey
Ob's dicht ist weiß ich noch nicht, wollt erst mal eure Meinung dazu hören. Man sieht nämlich hinter der Schelle noch das Gewinde der Schrauben, sieht nicht grad optimal aus...
Oder meinst du wenns dicht ist, ists auch gut so?
Alt 21.04.2008, 14:25:19   #4
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenn ich mich recht entsinne ist da bei mir auch ein wenig abstand!
wenns dicht is is dich und ok...
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 21.04.2008, 14:25:58   #5
Keine Ahnung. Wenn es undicht wäre, stimmt es mit Sicherheit nicht. Wie weit sind denn die Schrauben im Zylinder, packen die richtig?
Alt 21.04.2008, 14:30:26   #6
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
als ich meinen k1 montiert hab waren die krümmer auch nicht beim ersten mal dicht! solange du dann nicht damit fährst macht dat auch nix!
kannst die kiste ruhig ma starten und schaun obs dicht ist! wenn ja las sie ma ein wenig laufen und schau obs dicht bleibt!
bei mir wars beim 2ten versuch auch auf den ersten blick dicht!
Alt 21.04.2008, 14:33:54   #7
Mikey
Ok, dann werd ich einfach mal probieren ob's dicht ist.
Danke schon mal
Alt 21.04.2008, 14:40:26   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenns nich dicht is hörste das auf alle fälle
Alt 21.04.2008, 14:54:32   #9
Keine Sorge,das is richtig so!
Sieht bei bei mir genauso aus!Hatte mal bei meiner ZX7R ne Akrapovic Anlage,da sah das auch so aus!
Scheint wohl bei Zubehör-Anlagen so zu sein!
Würd dir aber noch empfehlen die Auspuffdichtungen zu ersetzen!
Alt 21.04.2008, 15:07:36   #10
Hansafan1985
Bei der Future ist es auch so und ich habs dicht bekommen (o. Dichtungswechsel)
Alt 25.04.2008, 09:39:00   #11
Mikey
So, bin gestern endlich dazugekommen die Auspuffdichtringe zu kaufen und hab die Alten gleich ersetzt.
Die Anlage sitzt und ist dicht. Den Sound find ich einfach Spitze.
@ muh-kuh-chickie: Hast du ne EG-ABE dazubekommen? Bei mir war nur ne "Homologation-Card" dabei. Hab aber mal gelesen, dass es völlig ausreicht, wenn der ne E-Nummer hat...bei dem Auspuff denk ich mir aber, dass es sicher nicht schlecht wär, wenn man eine ABE mit hat
Alt 25.04.2008, 17:11:17   #12
Hatte auch nur diese Karte mit dabei!
Also mein TÜVer hat mir gesagt,es reicht das der Auspuff ne E-Nr. hat!
Brauchste also nicht eintragen lassen,oder ne ABE mitschleppen!
Alt 25.04.2008, 19:13:05   #13
Mikey
Ok, das ist gut zu wissen, danke.
Alt 25.04.2008, 19:47:44   #14
Lump
Noch so nebenbei:
die ersten 3 Gewindegänge tragen bereits über 90% der Last!
Alt 09.06.2008, 19:59:56   #15
Weener
Ist beim LASER Deeptone eine Montageanleitung mit dabei? Nur so aus Neugier...
Alt 09.06.2008, 20:20:23   #16
da braucht man keine Montageanleitung...
Aber bei Neuware vom Händler ist mit Sicherheit eine dabei.
Alt 10.06.2008, 06:52:13   #17
Mikey
Eine richtige Montageanleitung, mit Punkt für Punkt Auflistung, war bei mir nicht dabei, aber ein "product-sheet" (findest du auch auf der Homepage von Laser). Auf dem kann man erkennen wie's am Ende aussehen sollte.
Aber SWM hat recht, das Zusammenbauen erklärt sich ziemlich von selbst.
Alt 10.06.2008, 14:05:19   #18
Weener
Mir ist nur schleierhaft, wie die Rohrstücke miteinander verbunden werden, sodass das auch richtig dicht ist. Meine Deeptone Anlage lässt ganz schön auf sich warten.
Alt 10.06.2008, 14:11:16   #19
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
soundcheck =)
büdde g*
Alt 10.06.2008, 14:13:29   #20
der krümmer von der Laseranlage hat kein Resonanzrohr wenn ich des richtig seh oder?
Alt 10.06.2008, 14:15:34   #21
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
hat afaik keine der zubehöranlagen
Alt 10.06.2008, 14:20:18   #22
Doch, die von Remus.
Allerdings ist die zum Einen unverschämt teuer und zum Anderen sind die Krümmer optisch kein Leckerbissen...Die anderen Hersteller polieren ihre Krümmer, bei Remus kann man auf dem Rohr noch die aufgedruckte Materialtypisierung lesen
schön ist anders.
@weener:
Da wird schon alles dicht sein.
Und wenn du mit Lego Duplo nicht total überfordert bist, wirst auch du die Anlage ausgepackt, zusammen- und angebaut bekommen.
Ich glaube fest an dich!
Alt 10.06.2008, 14:35:49   #23
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
nochmal: SOUNDCHECK!!!
und ne sammlung bekannter soundchecks in der faq wäre auch geil ^^
Alt 10.06.2008, 17:20:02   #24
Das Zwischenrohr wird am Sammler des Krümmers aufgesteckt,und mittels einer Klemmschelle verschraubt!
Der Endtopf wird auf das Zwischenrohr gesteckt und durch Federn befestigt!
Hält alles Bombe!
Alt 10.06.2008, 17:21:56   #25
Weener
Zitat von Saugwurmmensch
@weener:
Wieso sprichst Du im Präsens? Mit LEGO Duplo habe ich vor 15 Jahren gespielt. Da war ich aber auch voll der Crack drin. Das dürfte ich nicht verlernt haben. : P
Alt 10.06.2008, 17:36:42   #26
Naja, hol lieber die Legokiste nochmal raus und üb ein wenig...nicht dass der Auspuff dann überm Tank sitzt oder unterm Scheinwerfer nach vorn herausschaut
Alt 10.06.2008, 17:41:50   #27
warum nicht?
son auspuff wie bei amerikanischen trucks beim motorrad hat sicher auch was xD
Alt 10.06.2008, 17:56:01   #28
Wenn bei mir mal ein steil nach oben ragender Endtopf verbaut werden sollte (was bei den derzeitigen Projekten nicht vorgesehen ist), kommt da auf jeden Fall ne Klappe drauf!
Alt 10.06.2008, 18:01:56   #29
Mikey
Das Zwischenrohr und der Sammler waren bei mir gleich dicht und zur Not gibts auch noch ne Auspuffdichtmasse.
@Sgt.Fragg: bin grad dabei ein Vorher-Nachher-Video zu machen, damit man den direkten Vergleich hat. Werd schauen, dass ichs nächste Woche fertig bekomm...das Wetter hat in der letzten Zeit aber nicht mitgespielt
Alt 10.06.2008, 18:43:11   #30
Das gibt dann auch einen coolen Sound wie bei der Enduro, wo das Blech einfach davor gefriemelt ist.
Alt 10.06.2008, 19:02:29   #31
Den Sound wird es kaum beeinflussen, aber die Vorstellung an der Ampel durch nen Gasstoß die Klappe auf dem Endtopf zu öffnen find ich sehr ansprechend!
http://www.faie.at/faie/images/produ...O_GJ_36010.jpg
Und auch das Klimpern im Stand...yeah!
Alt 10.06.2008, 19:10:04   #32
kannst dir ja so hinten dranschrauben zum testen
müsste vom gewicht auch hinhaun, dass das teil auf und zu geht als wens oben wär
nur die frage ist wo soll der topf dann hoch gehen?
weil kurz hinterm lenker ist irgendwie unpraktisch mit den armen
Alt 10.06.2008, 19:16:47   #33
Das Ding macht doch nur "Sinn" und Laune, wenn die Tülle steil nach oben zeigt.
http://lars.zschorna.de/wp-content/u...ighter-018.jpg
Alt 10.06.2008, 19:20:00   #34
Die gelbe braucht schon nen Stöpsel, damit das da nicht reinregnet.
Alt 10.06.2008, 19:21:37   #35
Genau deshalb doch die Klappe ey !
Alt 10.06.2008, 19:22:05   #36
meinst sowas hier ^^
Alt 10.06.2008, 19:24:38   #37
Eher so was.
http://www.docpresent.de/artikel/bad/bs-octopus.jpg
Alt 10.06.2008, 19:43:01   #38
oder sowas?
http://wirbelwebber.files.wordpress....05/puempel.jpg
Alt 11.06.2008, 07:47:35   #39
Geissler
find die Idee Klasse fehlt nur was...
Wenn die Klappe aufgeht muss es rußen wie bei nem alten Traktor !!!
Geissler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 08:04:33   #40
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
dieseleinspitzung in krümmer ^^
Alt 17.06.2008, 09:28:09   #41
Weener
So, ich möchte mich nochmal vergewissern, bevor ich etwas faslch mache. Wo kommen die Auspuffdichtungen hin, die man bei polo für knapp 3.- bekommt?
Alt 17.06.2008, 09:30:09   #42
Krümmerauslass am Motor. Das wo der Auspuff mit der 4 Schrauben befestigt wird.
Verbali
Alt 17.06.2008, 09:32:42   #43
Hier auf dem Bild Teil "1"
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/36.gif
Verbali
Alt 17.06.2008, 09:38:14   #44
Weener
Danke. Dann steht heute der Montage meiner Deeptone-Anlage nichts mehr im Wege. : )
Alt 17.06.2008, 10:05:56   #45
reiß die Krümmerschrauben nicht ab!
Die bekommt man teilweise nur schwer aus dem Motor.
Bevor du die dann wieder reinschraubst, schmier ein wenig Keramikpaste drauf, dann gammeln die nichtmehr fest.
Alt 17.06.2008, 10:06:26   #46
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
saaaaundcheeeck!
Alt 17.06.2008, 10:11:27   #47
Weener
Welche Größe haben die Krümmerschrauben? Sind, soweit ich mich erinnere, Inbusschrauben, nicht?
Alt 17.06.2008, 10:13:09   #48
Schraube : M8
Kopf: 6er Inbus
Verbali
Alt 17.06.2008, 10:15:07   #49
Benni
x40
Weiß ja nicht, obs schlimm ist, wenn man deutlich längere nimmt.
Und denk dran, kein Edelstahl!
Alt 17.06.2008, 10:20:36   #50
Irgendwann ist das Loch zu Ende.
Verbali
Laser K1 vs Deeptone P.A! Auspuff 5 15.09.2009 21:28:19
Laser Deeptone und AU Ratz Auspuff 2 07.04.2009 16:43:18
Frage zur Laser Deeptone-Anlage / Wer braucht Orig. Anlage? gotha1973 Auspuff 28 14.03.2008 13:04:12
Laser Deeptone. Fenris Auspuff 21 05.10.2007 19:42:25
laser deeptone Lolface Allgemeines 1 21.06.2007 16:35:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38:36 Uhr.
