Alt 24.04.2008, 09:42:30   #1
devil55
Benutzerbild von devil55
Standard MOtordrehzahl sehr niedrig
Hallo Leute!
Seit heute ist meine GS etwas merkwürdig...
Gestern lief sie super glatt, immer mit 1500upm im Standgas, keine Probleme.
Heute in der Früh starte ich sie an, mit Choke, bin ein bissel gefahren. Nach kurzer Zeit hat der Choke keinen Einfluss mehr auf die Drehzahl gehabt, aber da konnte sie noch nicht warm gewesen sein, weil das waren vielleicht 2 Minuten und 200m oder so (Start - Anziehen - Wegfahren - Ampel)
So, nuja es ist ghupt wie ghatscht sie hat knappe 1100upm im Leerlauf egal ob Choke aus mittel oder voll aufgedreht.
Hab das kleine weisse Rädchen (hoffe mal das is der Standgasregler?) ein bisschen gedreht und jetzt läuft sie wieder auf 1500.
Habe aber noch nciht ausprobieren können ob sie jetzt damit auch gut läuft weil ich da schon in der Arbeit war...
Wie kann das sein dass sie über Nacht auf einmal so seltsam wird? (Steht in einer Garage und ist zugedeckt glaub nich das das wer umgestellt hat) Ist ein 2006er Modell.
Vielen Dank schonmal!
LG devil55
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 09:46:37   #2
Standard Re: MOtordrehzahl sehr niedrig
Hab das gleiche Problem auch zur Zeit.
Ich muss leider erst mal Zeit finden dafür.
edit: Chokezug und Schlitten am Vergaser sind bei dir leichtgängig?
Alt 24.04.2008, 09:52:57   #3
devil55
Jap ganz leicht zu bedienen...
Ich mein das gibts ja nicht das Teil hat keine 3000km drauf -.-
Alt 24.04.2008, 09:56:01   #4
Na ja. Sie springt ja trotzdem noch an, wenn auch töffig. Deswegen hat das so eine niedrige Priorität von mir bekommen.
Am Standgas selber liegt es bei mir nicht. Wenn dein Motor wieder betriebswarm ist, dann stell das wieder auf die 1200-1300 ein.
3000km runter, sagst du? Dann hast du doch bestimmt noch Gewährleistung.
Solange die Werkstatt dir nix kostet, würde ich das von denen reparieren lassen.
Fragen kostet nix.
Alt 24.04.2008, 10:01:23   #5
devil55
Ja aber der Händler is 200km entfernt
Mein Problem is das sie nicht über 1100 kommt und naja da is sie schon ziemlich am abkacken ...
Alt 24.04.2008, 11:05:14   #6
Könnte sein, dass du die Droselklappenanschlagschraube zu weit herausgedreht hast. Dreh sie mal im Uhrzeigersinn (etwas Umdenken, die Schraube ist kopfüber!) Dann sollte sich das Standgas auf 1200 U/min einstellen lassen.
Wenn sie dann im Stand immer noch nicht richtig läuft, wenn sie warm ist, müsste der Händler mal am Vergaser etwas einstellen bzw. das Teil mal synchronisieren.
Alt 24.04.2008, 15:52:37   #7
devil55
Hab ein neues Topic aufgemacht, paast nichtmehr hier her, weils ein gröberes Problem ist
Alt 24.04.2008, 19:03:53   #8
Da habe ich wohl ein anderes Problem als devil55.
Mein Verdacht war, dass nur auf einem Zylinder der Choke funktioniert.
Das Zerlegen hat meine Vermutung bestätigt. Der Chokestift im rechten Zylinder, der eigentlich im Chokeschlitten hängen sollte, ist dort rausgerutscht. Folglich wird dieser nicht ausgerückt, wenn man den Choke öffnet.
Leider konnte ich diesen doofen Stift nicht mit der Hand rausziehen und hab das erst mal so gelassen, weil ich keine Zeit dafür habe.
Spricht was dagegen, dass der Choke nur auf dem linken Zylinder funktioniert?
Alt 24.04.2008, 19:07:44   #9
Auf Dauer ists wohl nicht gut. Aber die paar Wochen, bis du wieder Zeit hast wirds wohl gehen.
Bei kaltem Motor könnte es Probleme mit der Standgasdrehzahl geben.
Wenns aber bisher funktioniert hat ...
Alt 24.04.2008, 19:09:32   #10
Funktionieren tut es. Keine Frage. Voll aufdrehen den Choke und man hat immer 1k U/min.
SBL Umbau - Lenkerblöcke zu niedrig ? cgun Fehlerdiagnose 5 13.01.2010 18:33:28
Motordrehzahl ?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 11 04.05.2008 17:08:03
lenker zu niedrig Lori Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 19.04.2008 15:28:20
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16:31 Uhr.
