Alt 13.01.2010, 14:36:54   #1
cgun
Standard SBL Umbau - Lenkerblöcke zu niedrig ?
konnte bisher immer die SuFu nutzen doch jetzt benötige ich einen speziellen Rat
Und zwar "knarzt" nach dem Superbikelenker Umbau der Lenker! Der Grund dafür ist, dass die Einstellungsschrauben auf der Gabel soweit nach oben stehen, dass sie am Lenker anstoßen.
Meine Frage ist jetzt ob ich die Einstellungsschrauben oben ein bis zwei mm abflexen kann oder wie ich den Lenker diese ein bis zwei mm nach oben bekomm ?
Vielen Dank schonmal für Antworten !
Gruß Konstantin
cgun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 15:13:40   #2
silent
Kilometer: ~13000
Das kann man bestimmt, aber machen würde ich das nicht!
Fall du die Gabel eh nicht auf dich eingestellt hast, würde ich die Schrauben einfach reindrehen.
Du kannst dir natürlich eine Art "Adapter" kaufen, damit der Lenker höher kommt. Ich denke die paar mm werden kaum unterschied machen.
silent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 15:37:01   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ist deine Gabel denn Eingestellt ?
(mit den einstellschrauben stellt man die Federvorspannung ein)
Hast du noch orginalfedern in der Gabel ?
Welche klemmböcke und welcher Lenker wurde Verbaut ?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 13.01.2010, 18:09:17   #4
cgun
Habe die Gabel nicht weiter auf mich eingestellt da der Vorbesitzer in etwa so schwer war wie ich und auf der noch beschränkten Testfahrt diesen Winter nicht wirklich darauf geachtet habe was die Gabel macht ^^
Ob die Originalfedern drin sind weiß ich ehrlichgesagt nicht !
Das Superbikelenker Kit habe ich direkt von Gimbel.
Was mich beunruhigt ist eben dieses "knarzen" der Schraube am Alulenker was sich nicht gesund anhört und womöglich sogar zu einem Ermüdungsbruch (!?) führen kann wenn die Saison losgeht und der Lenker beansprucht wird.
Werde gleich morgen versuchen die Schrauben weiter rein zu drehen, mal ungeachtet wie sich die Gabel dann verhält, damit sich Schraube und Lenker nicht mehr berühren !
& danke für die schnellen Antworten
Alt 13.01.2010, 18:24:54   #5
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Die Gimbel sollte eig. mit gabelversteller passen.
Wenn Originalfedern drin sind.. Kannste zur hälfte rein drehen. (das ist Grob)
Da die Orginalen ziemlich lasch sind.
Negativfederweg sollte afaik 2 cm Betragen.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 13.01.2010, 18:33:28   #6
cgun
Ok gut dann werd ich wohl eher die Finger von der Flex lassen & nachlesen wie die Gabel einzustellen ist
knarzen, lenker, lenkerböcke, sbl
MOtordrehzahl sehr niedrig devil55 Fehlerdiagnose 9 24.04.2008 19:09:32
lenker zu niedrig Lori Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 19.04.2008 15:28:20
Kettenspannung zu niedrig? (mit video) Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 15 06.08.2007 13:15:04
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:30 Uhr.
