Alt 11.04.2005, 17:30:04   #1
Hennak
Standard Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig
hab mehrere Probleme mit meiner GS, zum einen nimmt sie beim anfahren unheimlich schlecht Gas an, so das ich sie erstmal hochspielen muss, damit sie mir nicht ausgeht. Zum anderen geht sie nciht immer auf Standgas zurück, hab ich gerade gestern wieder gemerkt, nach längerer Autobahnfahrt jubelt sie dann so bei 3000 U/min und dann z.B. an der nächsten Ampel geht sie wieder brav zurück auf ca. 1100 U/min.
Woran könnte es liegen? Vergaser neu einstellen? Oder kann Schmutz im Vergaser / Benzinzufuhr die Ursache sein?
Alt 11.04.2005, 17:48:01   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich würd auf dreck im vergaser oder den leitungen tippen
gruß jan
Alt 11.04.2005, 21:15:32   #3
Hab ein ähnliches Problem!
Vergaser wurd aber grad neu eingestellt und gesäubert.
Nach längerer Fahrt dreht Sie im Stand immer bei knapp 3000.
Weiß auch nich, woran das liegt.
Alt 11.04.2005, 21:28:00   #4
Hi
Das Problem scheinen mehrere ab und zu mal nach ner längeren schnellen fahrt zu haben. Meine hatte das noch nie. Kenne aber 2 GS bei denen das auch mehr oder weniger häufig ist.
Alt 11.04.2005, 22:58:51   #5
Obbz
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Obbz
scheint so ne krankheit der gs zu sein, was?
FZR600 3HE
Kommt ein Vektor zur Drogenberatung: "Hilfe, ich bin linear abhängig!"
Obbz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 20:46:44   #6
Mopet Mattes
Bei Spritmangel (geknickter Tankentlüftungsschlauch) ist mein linker
Krümmer heiss und mein rechter lauwarm!!
Beim Syncronisieren rausgefunden!!
Hört sich aber bei dir an wie Dreck im Gaser!!
Lass mal den Spritt aus dem Vergaserablauf laufen dann Spülst du was Dreck raus oder komplett auseinander bauen!!
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 22:20:44   #7
Hatte vor kurzem selbes Problem gepostet und sie heute in die Werkstatt gebracht. Hab den Leerlauf runtergeregelt das sie ohne Gasgeben ausgehen würde dafür dreht sie im Stand wenigstens nicht mehr hoch. Bei Autobahnfahrten ist mir aufgefallen das ich sie nicht mehr über 140 bzw. 7500 upm bekomme, ist auch nur im 5/6 Gang so. Da die Werkstatt meines Vertrauens ratlos war, war ich gezwungen heute zum Vertragshändler zu gehen. Mal sehen was bei rumkommt.
P.S. Ventilspiel soll korrekt sein Vergaser sauber (aber nicht synchronisiert) und beide Zylinder arbeiten
Wenn ich in den nächsten Tagen die Diagnose bekomme poste ich es, drückt die Daumen!!!
SChlecht Gasannahme und Klopfgeräusche Firestorm Fehlerdiagnose 5 28.04.2008 13:19:10
Standgas geht von selber hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.04.2005 19:03:40
standgas zu hoch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.07.2004 17:31:02
Standgas nach dem Heizen zu hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 15.04.2003 10:31:25
Bitte helfen:standgas sehr hoch!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.08.2002 17:55:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30:27 Uhr.
