Alt 22.07.2004, 00:18:56   #1
Standard standgas zu hoch
hallo
habe heute in meine gs 500 nen AT Motor eingebaut und festgestellt wenn sie warm ist das das standgas zieml.hoch ist ca 3500-5000 u/min
und weinn ich höhere drehzahlen hatte dreht der motor auch nur langsam zurück(als ob noch jmd am gasgriff dreht).
und wo ist der benzin filter an der gs ?? bei mir kommt nur in einer stellung am benzinhan sprit an.
und woran erkenne ich ob meine gs offen ist? wie hoch ist dann ca die höchstgeschw??
wie viele zähne hat das ritzel vorn??? hab 2 eins ´mit 15 und eins mit 16
???macht das einen großen unterschied ind der beschleunigung aus???
Danke schon mal
MFG Andreas
Alt 22.07.2004, 04:11:42   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
die leerlaufdrehzahl wird mit dem großen rad in der mitte zwischen den vergasern eingestellt und das im warmen zustand. (1200U/min+-100).
wenn deine leerlaufdrehzahl so extrem hoch ist, würde ich eher sagen, das was mit deinem chokesystem nicht stimmt. mußt du mal schauen ob der chokebaudenzug richtig sitzt und sich leich bewegt.
das die drehzahl nur langsam zurück geht, ist ansich ein zeichen dafür, das sie zu mager läuft. das kann an einer falschen vergasereinstellung liegen oder das der ansaugweg irgendwo undicht ist.
der benzinfilter ist im tank. aber es liegt wohl eher am unterdrucksystem. -> suche benutzen
wie man erkennt ob die gs offen ist? in dem man im vergaser nachschaut. -> suche benutzen oder in die faq schauen, wurde schon 100mal angesprochen.
normal sind 16zähne. mit 15zähne ist die beschleunigung etwas besser. -> suche benutzen
arne
Alt 22.07.2004, 09:02:45   #3
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
@Andreas
hättest du mal die Suchfunktion genutzt, dann wärst du direkt
auf einen Beitrag gestossen, bei dem es gestern auch um
dieses Problem ging.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php...light=standgas
DR.BOOM
Alt 26.07.2004, 16:39:34   #4
auf welcher seite befindet sich dieses drehrad zum einstellen des standgases??
Alt 26.07.2004, 17:31:02   #5
Vasco
hmmm ich würde sagen an der mittleren Seite.
Das Drehrad ist quasi unterm Vergaser und überm Motor.
Müsste eigentlich gut zu sehen sein
Problem: Langsames Abtouren - dreht bei Standgas hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 12.08.2006 18:59:04
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
Standgas geht von selber hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.04.2005 19:03:40
Standgas nach dem Heizen zu hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 15.04.2003 10:31:25
Bitte helfen:standgas sehr hoch!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.08.2002 17:55:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36:22 Uhr.
