Alt 09.05.2008, 22:59:32   #1
Maddin
Standard Bilder vom Motor
hi,
ich habe mir eine szuki gs 500 gekauft. hat 12000 km und der die sitzbank, die seitenverkleidung und der luffilterkasten waren abmontiert und alle schläuche am vergaser
deshalb is sie auch nicht gelaufen. nun suche ich mal ein bild wo alle schläuche drauf zu sehen sind die an den vergaser gehen und vom vergaser weg gehen. der luffilterkasten fehlt leider und ich muss mir einen neuen organisieren
kann mir jmd helfen, mal die sitzbank und den luftfilterkasten abbauen und mir paar fotos machen?
ich habe das heute mal soweit ich es für richtig gehalten habe zusammengebaut und sie ist auch angesprungen, nur hat sie dann mal ne dicke fehlzündung abgelifert wonach ich dann keine weiteren versuche gemacht habe weil mein ohr immernoch halb taub ist
mfg
der neue
martin
Alt 10.05.2008, 04:28:47   #2
Standard Re: Bilder vom Motor
In den FAQs gibts jede Menge Hinweise.
Hier http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm kannst du dir alles als Zeichnung angucken.
Außerdem: viewtopic.php?f=71&t=29388&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Etwas Eigeninitiative bitte.
Ohne Luftfilterkasten läuft die GS zu mager. Das kann zu Knallen im Auspuff führen.
Alt 10.05.2008, 10:41:08   #3
Und 30-40s vor dem Starten den Benzinhahn auf PRI schalten.
Hab das beim Auswintern mal vergessen und hat auch schön geknallt.
Alt 10.05.2008, 20:32:47   #4
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Ein gute Übersicht findest Du auch hier:
Wollte Dich gerade auf ein Bild in einer anderen GS-Adresse hinweisen, aber das ist, glaube ich, nach den Forumsregeln tabu.
Alt 13.05.2008, 08:14:10   #5
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Semi-OT:
Ist dem wirklich so? Wo steht das? Weil, an anderer Stelle habe ich da auf das Wiki verwiesen, die haben eine schöne Zeichnung bezüglich des Schlauchkrakens, welcher sich das so um Benzinhahn und Co. windet.
Gruß,
Stephan
Alt 13.05.2008, 10:02:32   #6
Nein. Verlinkungen zu inhaltlich zielführenden Seiten und Foren sind selbstverständlich erlaubt (solange sie legal sind). Die meisten Sachen findet man aber auch hier im Forum, z.B. das Schlauchschema inklusive Erläuterungen.
Alt 13.05.2008, 21:25:42   #7
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Genau diese Adresse habe ich auch gemeint:
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... C3%BChrung
bilder reinstellen? Johannes_S1987 Computer, Handy, Technik, ... 0 20.07.2006 23:11:09
GS Motor - Bilder,Zeichnungen... Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.10.2005 18:29:31
bilder Allgemeines 2 03.06.2003 23:56:56
Lenkerendenblinker ...BILDER??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 21.05.2003 15:01:54
Bilder Lax Allgemeines 8 03.02.2003 20:05:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56:01 Uhr.
