Alt 13.05.2008, 23:19:21   #1
BoZ86
Standard klingeln aus dem Motor!?
hoi hoi,
ist gut möglich das ich es mir nur einbilde, aber es kommt mir so vor als ob ich aus der motorgegend ein klingeln ab und zu hören würde. habe eigentlich keinen leistungsverlust feststellen können und eigentlich is die maschine sonst auch wie neu. hoffe mir kann jmd. helfen oder einen anhaltspunkt geben.
MfG
bOz
Alt 13.05.2008, 23:26:33   #2
Standard Re: klingeln aus dem Motor!?
Erste Anlaufstelle ist da immer die FAQ.
Schon mal damit verglichen? Trifft etwas von der Beschreibung zu?
Alt 14.05.2008, 07:23:10   #3
Zusätzlich zu den FAQ: Klingeln kann auch durch lose Spiegelgläser und das Bordwerkzeug verursacht werden. Wenn man auf dem Bock sitzt, kommt irgendwie jedes Geräusch aus Richtung Motor.
Bin schon am Überlegen, ob ich die FAQ um diese Faktoren erweitere.
Alt 14.05.2008, 07:52:26   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Zitat von BoZ86
hoi hoi,
MfG
bOz
meine hört sich so knapp über 4kumin so an, als würden ein paar münzen auf einen tisch fallen... dann is das geräusch wieder weg... wenn ich das nächste mal bei eppes über 4000 bin is das geräusch wieder da... ^^
hört es sich etwa so an? *g*
Alt 14.05.2008, 10:50:00   #5
Zitat von Sgt.Fragg
Zitat von BoZ86
hoi hoi,
MfG
bOz
Wenn er dieses Geräusch hat, wisst ihr beide trotzdem nicht was es ist, oder?
Alt 14.05.2008, 11:50:13   #6
Finde ich eine vernünftige Erweiterung.
Die Resonanz des Tankes passt da eigentlich auch ganz gut rein.
Alt 14.05.2008, 12:27:29   #7
BoZ86
naja, das geräusch der münzen könnte passen, jedoch tritt es bei mir nicht immer auf und meistens nur beim abbremsen an einer ampel. gucke mir ma die faq an.
dankor
BoZ
Alt 14.05.2008, 13:05:41   #8
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Zitat von Saugwurmmensch
Zitat von Sgt.Fragg
Zitat von BoZ86
hoi hoi,
MfG
bOz
nö, dann kann ich ihm aber sagen, das ich seit 6tkm damit rumfahr, und ich und möff immernoch leben
Alt 14.05.2008, 13:09:40   #9
Resonaz des Tanks?
ich hab so bei 5k ein Resonanzgeräusch aber nicht im stand
hört sich auch nach so ner art klingeln an
Alt 14.05.2008, 13:26:28   #10
Habsch eingefügt
Alt 23.01.2009, 19:43:22   #11
mb1979
Kilometer: 101000
Ich hatte das Klingeln auch schon mal und mußte ne ganze weile suchen, bis ich die Ursache gefunden hatte. Habe dann mitgekriegt, daß es einfach nur der Zündschlüssel war. Ich hab da noch nen Schlüssel fürs topcase und das Bremsscheibenschloß dran. Tja, so einfach kanns manchmal sein.
Alt 23.01.2009, 21:50:55   #12
cha0s
vorsicht, das kann ganz häßliche kratzer auf der gabelbrücke verursachen.
Alt 24.01.2009, 14:28:24   #13
mb1979
Kilometer: 101000
Hab ich auch schon mitgeriegt, fahre ja schließlich schon seit über 70000 km so rum. Aber bei dem Alter hat sie ohnehin schon ein paar Schönheitsfehler. Sie ist halt ein Alltagsfahrzeug.
Alt 24.01.2009, 15:19:31   #14
BlackTalon
"Klingeln" hört sich auch nicht wie klingeln an, trotz des Namens. Wenn der Motor wirklich klingelt, wegen schlechtem Sprit oder so, dann ist das eher ein aggressives Knistern, als ob du speck in eine sehr heiße Pfanne schmeißen würdest.
Und es ist auch nicht drehzahl - sondern lastabhängig, wenn der Zylinder bei fast geschlossenen Drosselklappen nur zum Teil mit Gemisch gefüllt ist, ist die Kompression, oder besser gesagt der Druck im Zylinder, auch meist nicht so hoch, dass es zu diesen unkontrollierten Zündungen kommen kann.
Ich habe mit meiner 125er mal einen 20 Liter Kanister mit uraltem (20+ Jahre) Zweitaktgemisch mit Normalbenzin verfahren, seitdem weiß ich, wie das klingt
Alt 20.03.2010, 13:26:19   #15
Boxertaxi
Benutzerbild von Boxertaxi
Kilometer: 65000
Standard Klingeln aus dem Motor im Standgas
Hallo liebe gs-ler,
ich habe festgestellt das meine GS nun im Standgas bei 1200 u/min irgendwie ein klingelt. Es ist auch irgendwie nicht ganz rhymisch und tritt erst nach dem warmfahren auf wenn. Wenn man das Standgas ein bissel noch oben oder unten dreht hört man es auch nicht so wirklich, aber ich habe das Gefühl, das es immer noch da ist!
Was könnte das denn sein?
Habe ne GS Bj. 89 mit 58000km auf der Uhr.
lg der mit dem Boxer dieselt
Boxertaxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 13:28:12   #16
Vielleicht nur axiales Spiel der Nocken.
Wäre absolut unkritisch und nur ein "Schönheitsfehlerr".
Ob es das ist kannst du herausfinden, indem du die laufende Maschine etwas zur Seite kippst.
Hört das Ticken auf, ist es das Axialspiel.
Alt 20.03.2010, 14:21:27   #17
Boxertaxi
Kilometer: 65000
Standard axialspiel
Hallo nocheinmal,
Saugwurmmensch, Du hast vollkommen recht.
War gerade mal kurz um Block das Ding warmfahren.
Wenn gerade steht tickert es und wenn man es ein bissel kippt is es weg!
Danke für die schnelle Antwort!
lg boxertaxi
Alt 20.03.2010, 15:24:11   #18
Gut.
Brauchst dir also keine Sorgen machen.
Das kann man mit Beilagscheibchen beheben, aber es ist technisch keine "gefährliche" Sache.
Wenns dich trotzdem stört, müsstest du den Abstand seitlich der Nocken ausmessen und eine entsprechend dicke Scheibe dazwischensetzen.
Wobei ich nicht genau weiß, wieviel Luft da bleiben muss.
Klingeln bei Vollgas r3wDy Motor, Getriebe, Kettensatz 13 03.03.2008 15:05:53
Klingeln und Drosselung ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.03.2004 23:03:15
Klingeln im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.10.2002 08:22:38
Klingeln bzw Klappergeräusch Motor, Getriebe, Kettensatz 14 30.08.2002 17:28:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26:48 Uhr.
