Alt 14.05.2008, 23:39:41   #1
BoZ86
Standard Benzinhahnstellung?!?!?
Habe hier in einem Fred gelesen, dass der Benzinhahn nach oben zeigen muss damit er auf pri steht. Daher meine Frage: Unterscheidet sich das von Mopped zu Mopped oder sollte das immer gleich sein. Bei mir is on oben und pri unten. Bin ja nicht ganz gaga, aber im Rep.handbüchlein finde ich auch nichts und möchte nicht irgendwann mal auf der Bahn festsitzen.
Kann mir da jmd. helfen oder muss ich es wie mit der heissen Herdplatte lernen. Learning by doing.
MfG
BoZ
Alt 15.05.2008, 05:56:33   #2
Standard Re: Benzinhahnstellung?!?!?
Bei deinem BJ sind die Benzinhahnstellungen so wie in den FAQ beschrieben. Die neueren Modelle haben einen anderen Hahn, die FAQ ergänze ich demnächst entsprechend. Sofern du keinen neuen Hahn hast, schaust du auf die falsche Seite vom Hebel, ansonsten kann das schon so sein, wie von dir beschrieben.
Alt 15.05.2008, 06:45:13   #3
Auf deinem Verstellhebel sollte ein Pfeil-Symbol, eher mehr eine Spitze, sein. Die zeigt vermutlich die Durchflussrichtung im Benzinhahn an, nicht die Stellung "ON RES PRI" Das ist manchmal etwas irreführend.
Bei "PRI" zeigt der Pfeil nach oben, bei "ON" nach unten und bei "RES" nach vorne, zmindest an meinem Hahn Bj. 95.
Alt 15.05.2008, 08:00:49   #4
Hansafan1985
Beim neuen Hahn zeigt 'on' nach oben, 'pri' nach vorn, 'res' nach unten.
Benzinhahnstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 19.08.2005 09:17:30
Benzinhahnstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 16.03.2005 20:27:13
Frage zur Richtigen Benzinhahnstellung ! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 01.04.2004 10:41:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47:15 Uhr.
