Alt 15.05.2008, 12:41:43   #1
speedster_turbo
Standard Motor springt nicht an - zu wenig Volt... Lichtmaschine?
ich habe folgendes Problem :
wollte losfahren, doch der Motor ist nicht angesprungen (hat sich so angehört, als ob die Batterie nicht genug Saft hat)...
also starten durch anschieben... paar km gefahren (zum Batterie laden) und wieder versucht zu starten, ging aber leider nicht an .
hab dann ein Multimeter geholt und mal geschaut:
- Batterie hat so ca.11,5V (=> langt nicht zum starten)
wieder durch anschieben gestartet:
wenn der Motor läuft:
Leerlauf ohne Verbraucher an : ca. 12,5V
zw. 4000 - 6000 U/min ohne Verbraucher : ca. 13,0V
Leerlauf mit Verbrauchern an : ca. 11,5V (~11,8V)
zw. 4000 - 6000 U/min mit Verbrauchern : ca. 12,5V (eher weniger)
mir erscheinen die Werte etwas zu niedrig...?
hab eigentlich mit einem Ladestrom von knapp 14V gerechnet. Welche Werte sind hier normal?
Die Batterie ist erst ein halbes Jahr alt, woran also könnte es liegen?
Spannungsregler der Lima?
Welche Möglichkeiten gibt es da zum Testen; woran es liegen kann / bzw. um etwas auszuschliessen?
speedster_turbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 16:27:19   #2
Standard Re: Motor springt nicht an - zu wenig Volt... Lichtmaschine?
Hallo und willkommen im Forum!
In den Elektronik-FAQ findest du folgenden Thread:
viewtopic.php?f=76&t=23465
Alt 16.05.2008, 08:42:01   #3
Boah, da hat sich AmigaHarry aber Mühe gegeben. Best FAQ ever!
Alt 16.05.2008, 11:48:33   #4
Na, das will ich doch hoffen......
ERLEDIGT Motor springt nicht an und ich bin deprimiert... Rage Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.11.2008 19:51:37
motor springt nicht an GSer07 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.10.2007 17:42:25
Motor springt nicht an Fehlerdiagnose 4 14.03.2006 00:59:14
Motor springt nicht an. Warum? ady Fehlerdiagnose 9 05.10.2005 11:40:11
Lichtmaschine liefert zu wenig Strom???? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 03.10.2003 16:48:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:17 Uhr.
