Alt 15.05.2008, 22:32:12   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard Ist epoxyd Harz 100% Benzin und Temperturfest??
da ich ja kürzlich (noch) entdrosselte Gasschieber für meine 2006er erworben habe, will ich diese nun einbauen. Dazu muss ich natürlich die Ausgleichsbohrung schließen.
Will das eigendlich mit epoxyd Harz machen, bin mir aber nicht sicher, ob dieses 100% Benzin und Temperaturfest ist?
MFG
Christoph
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 22:48:31   #2
Standard Re: Ist epoxyd Harz 100% Benzin und Temperturfest??
So warm wird es da nicht, und Benzinresistenz sollte gegeben sein.
Aber pass auf, dass du den Kanal indem die Düsennadel läuft nicht verstopfst.
Alt 15.06.2008, 09:02:02   #3
hatte mal was ähnliches bei ner 125er damals.Bei Benzin gehts aber probiers nie irgendwo wenn da öl langfließt
egal ob da dichtungen sind etc.
außerdem ist epoxid harz auf längere zeit ein wenig anfällig für vibrationen je nachdem wo man es anbringt.
Alt 15.06.2008, 14:19:46   #4
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
So siehts aus... Epoxid harz wird besonders hart und wie jeder weiß sind harte Dinge auch besonders sprode... Was bedeuted, dass harte Dinge anfällig auf schläge, Vibrationen besonders schnelle Temperaturwechsel usw. sind... Epoxidharz ist bei richtiger Anwendung bis zu 200°C Temperaturbeständig und entwickelt dabei eine Zugfestigkeit zwischen 6 und 30 N/mm² und wie gesagt denk an die richtige Anwendung!!!! Und nein Epoxidharz ist auf dauer nich beständig gengen bezin!!!
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:21:03   #5
hab vor 2 jahren gasschieber mit pattex powerknete zugemacht. hält einwandfrei
Alt 15.06.2008, 16:21:56   #6
Sonic
Ich würde mir da keine Gedanken machen!!! Spröde, hehe... ich habe schon so viel von dem Zeug verarbeitet... und spröde wird's/ ist's nur, wenn es vom UV-Licht an der Sonne zersetzt wird... weil man den Aufpreis zu UV-Beständigkeit sparen wollte (ist mir noch nie passiert...). Viele machen den Fehler und verarbeiten Tonnen von dem Zeug in Volumen ohne Füllstoffe. Dann ist es zwar nicht spröde, aber hält auch nicht dolle.
Erstens, kann das allermeiste Wald- und Wiesenepoxy im Betrieb bis 80°C ab und zweitens ist in den Gasern viel mehr Luft als Benzin. Also kein Problem... Ein Tip: die "Klebeflächen" vorher anschleifen!
Auf der anderen Seite nimm so'ne Powerknete, wie der Kollege oben. 0,5g 2K-Epoxid anzumischen ist doch nur Fummelei und dann ist das Zeug ohne Füllstoff wahrscheinlich zu flüssig, um die Löcher einfach zu verschließen...
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Tourenvorschlag Harz mikam23 Treffen / Termine 4 27.12.2009 20:59:32
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Verkleidungsbau mit Glasfasermetten + Harz Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 26.01.2004 21:35:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42:41 Uhr.
