Alt 23.05.2008, 21:03:00   #1
Bär
Standard Probleme mit der Elektrik
Hallo,ich habe meine GS mit BJ.89 in einzelteile zerlegt zum Lackieren.Habe auch Fotos gemacht damit ich sie wieder zusammen bekomme,aber anscheinend zu wenig.
Ich habe sie soweit zusammen, habe aber irgenwie ein paar Kabel zuviel.
In der Lampe ist alles ok.aber in der ecke vom sicherungskasten habe ich die Kabel zuviel.
Ich versuch mal Fotos mit zuschicken.
danke schonmal im voraus.
Hits:	513
Größe:	250,1 KB
Alt 23.05.2008, 21:55:36   #2
Standard Re: Probleme mit der Elektrik
So wie ich das sehe gehört der Rechte und der Mittlere an die CDI (Ignition Control Unit), Der rechte tecker mit dem einzelnen blauen Kabel kommt an das Kabel vom Leerlaufschalter.
kannst ja hier selbst nochmal nachschauen:
viewtopic.php?f=2&t=15483
Alt 24.05.2008, 14:50:20   #3
Bär
Danke erstmal
aber wie sieht dieses CDI aus, hat irgendjemand Bilder davon.
Alt 24.05.2008, 14:58:23   #4
Ist ne schwarze Kiste (#1)
http://alpha-sports.com/spst/1989%20GS500E/46.gif
Alt 24.05.2008, 15:08:59   #5
Bär
Ich habe gerade geguckt.
Den Blauen habe ich gefunden,die anderen sind nicht von dem cdi die stecken alle.
Schwarzer Kasten mit Kühlrippen=cdi ?
Alt 24.05.2008, 16:13:43   #6
der Kasten mit den Kühlrippen ist der Gleichrichter (Lima-Regler).
Die Kabel an der GS passen allein schon von der räumlichen Aufteilung (und den wenigen doppelten Steckern) nur an die entsprechenden Bauteile.
Also den Kabelbaum innen rechts am Rahmen vorbeilegen und erst zwischen Batteriekasten und Hinterradabdeckung auf die linke seite ziehen.
Alt 25.05.2008, 13:04:18   #7
Bär
Das cdi ist das in Fahrtrichtung links am Batteriekasten montiert.
Hiiiilllfe Elektrik philanthrop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 13.01.2007 22:16:01
elektrik problem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 16.04.2004 22:00:18
Elektrik - Widerstände Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 07.05.2003 15:29:28
Elektrik Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.04.2003 18:57:19
Elektrik?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 22.03.2003 12:14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43:56 Uhr.
