Alt 21.03.2003, 15:58:56   #1
Standard Elektrik??
hallo...meine GS E BJ.98 geht nicht...hab grade eine neue Varta eingebaut und sie is immer noch tot...die werkstatt hat grad keine zeit und ich keine ahnung...hilfe !!!!!!!!!!!
Alt 21.03.2003, 16:07:19   #2
hallo,
ein wenig genauer solltest du dein problem schon beschreiben
was heißt tot? keine zündung? kein anlassergeräusch? vielleicht der killschalter? .........
gruss
thomas
Alt 21.03.2003, 16:08:49   #3
hallo...es passiert nix...es ist halt kein saft da...kill schalter auch normal...hatte fremdgestartet
Alt 21.03.2003, 16:15:12   #4
Gehts nicht ein bissl genauer?
Was sagt der Anlasser? Tut sich den überhaupt was?
Gruss Marco
Alt 21.03.2003, 16:19:10   #5
nein es leuchtet kein licht, es passiert eben gar nichts. ich hab schon die 20A sicherung ausgetauscht...gibt es denn mehrere Sicherungen ?
bin "noch" absoluter laie !
die batterie is ok, hab sie durchmessen lassen
Alt 21.03.2003, 16:29:26   #6
du hast die Sicherung schon getauscht? Welche denn? Die, die man an der rechten Seite in diesem Gummiteil an der Batteriekastenstirnseite sehen kann?
Mikail
Alt 21.03.2003, 16:30:16   #7
ja genau die hab ich getauscht !!
Alt 21.03.2003, 16:35:57   #8
das war die RESERVESICHERUNG! Mach den roten Stecker ab, der in das Gummiteil reingeht, darunter befindet sich dann dein Objekt der Begierde.
M.
Alt 21.03.2003, 16:37:08   #9
danke..werds gleich versuchen
Alt 21.03.2003, 16:42:03   #10
hey jungs,
Probiert doch mal den Chat.
Ist irgendwie angenehmer, als per Forum zu chatten ;-)
Alt 21.03.2003, 17:12:41   #11
ja beim nächsten mal geh ich in den chat...mikail dir is ein weissbier sicher...sie schnurrt als wäre sie nie im winterschlaf gewesen....danke !!!!
Alt 22.03.2003, 12:14:44   #12
schrauben an der baterie ordentlich festdrehen und kontaknspray dazu!
knackt es bei dir wenn du die zündung betätigst? als den zündschlüßel drehst??
Gruß Danny
Elektrik am vergasser??? Dome Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 25.09.2009 20:42:02
Elektrik spinnt!!! bruce Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 10.04.2009 13:43:18
Probleme mit der Elektrik Bär Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 25.05.2008 13:04:18
Hiiiilllfe Elektrik philanthrop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 13.01.2007 22:16:01
Elektrik Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.04.2003 18:57:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47:35 Uhr.
