Alt 02.06.2008, 20:48:48   #1
cemck
Standard Teleskop Gabel Verbogen
Bei mir sind nur die Gabelstandrohr verbogen, kann ich dann nur die gabelstandrohr austauschen oder komplett ??
cemck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 20:51:26   #2
Standard Re: Teleskop Gabel Verbogen
Du kannst auch nur das Standrohr tauschen.
Aber wenn die "Biegung" von einem Unfall kommt, solltest du das andere Standrohr und die Brücken unbedingt auch kontrollieren!
Und nach einen heftigeren Einschlag auch das Lenkkopflager tauschen.
Ein neues Standrohr kostet günstigstenfalls knapp 90€.
Alt 02.06.2008, 20:52:51   #3
ich hätte auch noch ne komplette frisch überholte gabel liegen
Alt 02.06.2008, 21:23:27   #4
cemck
Ja aber ich brauche verstellbare.....
und zur Gabel ja die Gabel ist von Unfall verbogen, also bin ungefähr mit max 60 dagegen gefahren also von alleine rein gerutscht...)))
Alt 02.06.2008, 21:30:32   #5
cemck
Also theoretisch das teil wo die Gabelstandrohr rein geht kann mann behalten und nur die Gabelstandrohr austauschen also in dem Fall beide, mit Simm.ringe und Feder...
und kontrolle von Brücken und Lenkkopflager ??
Alt 02.06.2008, 21:42:27   #6
ja.
LKL würde ich nicht kontrollieren, sondern präventiv gleich tauschen.
Das Lager selbst kostet <30€.
Du kannst Verdis Gabel nehmen und deine einstellbaren Stopfen reinschrauben.
Durch viel mehr unterscheiden sich die Gabeln nämlich nicht
Hauptständer verbogen Potassium Fahrwerk 27 18.04.2009 14:37:54
Bremshebel verbogen drachendame Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 06.04.2009 20:17:56
Teleskop oder UpSideDown? Fahrwerk 10 22.10.2007 21:37:07
Feststellen, was verbogen ist... Allgemeines 5 30.11.2006 19:07:40
Kuplungshebel verbogen ? Fred Allgemeines 5 16.07.2003 19:24:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07:40 Uhr.
