Alt 03.06.2008, 19:19:33   #1
kpvds
Standard Dichtungsringe Bremse vorne?!?!
hey leute,
als ich heute meine Bremsbeläge vorne tauschen wollte musste ich feststellen das der Dichtungsring der um die Bremskolben drum herum ist rausgerutscht ist und schon sehr spröde ist.
Nun da ich nun schon alles aufgeschraubt habe wollte ich diese natürlich dann direkt mit machen nur weiß ich nicht wie diese Dichtungsringe heißen??!! Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel dieser Ringe??
grüße kpvds
Alt 03.06.2008, 20:21:28   #2
Standard Re: Dichtungsringe Bremse vorne?!?!
Die äußeren heißen Staubdichtung oder Staubschutzmanschette, die inneren Kolbendichtung.
Musste ich noch nicht wechseln, dazu kann ich dir keine Tipps geben.
Alt 04.06.2008, 12:18:35   #3
Ich glaub da gab es mal ne FAQ von Cherry.
Die Dichtungen bekommst du übrigens beim Suzukihändler oder zB www.grobmotorik.org
Der Wechsel selbst sollte ausführlich in jedem Reparaturhandbuch stehen.
Alt 04.06.2008, 15:45:54   #4
kpvds
auf grobmotorik.de hab ich mich mal umgesehn...leider gibt es da nur einen Satz der den Dichtungsring + Kolben + Plastikteil im Kolben beinhaltet...pro Stück 30€ das heißt für beide Kolben 60€ ...
Bräuchte eigentlich nur die Dichtungsringe der Rest wure von mir gereinigt und ist noch vollkommen i.O! Leider kann ich im Moment nicht zu meinem Suzuki Händler da ich mit Bänderriss flach liege
Diese Dichtungsringe gibt es doch sicherlich auch einzeln ??? oder???
grüße kpvds
Alt 04.06.2008, 20:19:59   #5
wenns die bei Grobmotorik nicht einzeln gibt (sicher? gründlich gesucht? zur Not einfach mal da anrufen, der ist immer sehr nett und hilfsbereit am Telefon), stehen die Chancen schlecht die Teile anderswo als beim Suzukihändler zu bekommen. Aber da bekommst du die Teile alle einzeln
Alt 04.06.2008, 22:31:43   #6
kpvds
Also, habe nun die Beläge getauscht, Bremskolben und Dichtungsringe gereinigt, Bremsanlage entlüftet...(habe ja gerade etwas Zeit wegen meinem Bänderriss). Soweit ok, allerdings nur als Übergangslösung!
Werde sobald es geht zum Suzi Händler und mal Anfragen was mich die Dichtungsringe kosten und ob ein Austausch der Kolben Sinn macht!
Sobald ich mehr weiß werde ich berichten....
grüße kpvds
Explosionszeichnung Bremssattel vorne (Bremse fest die xte) Mable Räder, Reifen und Bremsen 6 24.05.2009 11:19:42
Bremse vorne?? *master Räder, Reifen und Bremsen 4 25.05.2008 07:58:35
Bremse, vorne! keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 6 30.08.2006 12:15:34
Bremse vorne... nilsHH Räder, Reifen und Bremsen 21 01.03.2006 18:45:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12:58 Uhr.
