Alt 30.08.2006, 09:59:28   #1
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Standard Bremse, vorne!
Wurde bei der GS jemals eine Bremse verbaut die gleich große Kolben hat? Wenn ja, ab wann?
Meine hat unterschiedliche Kolbengrößen! Ist Baujahr 1990!
Gruß Andi
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 10:04:24   #2
Ja. Mitten im Modelljahr 96 wurde auf eine solche Bremse vorne gewechselt. Wenn Du den ganzen Bremssattel austauschst, bleibt das kompatibel.
Alt 30.08.2006, 10:57:10   #3
Zitat von Verbali
gefallen tun mir persönlich die alten besser
woran machst Du das fest?
ich persönlich mag die neuen lieber...hauptsächlich wegen den gut zu wechselnden Belägen.
Alt 30.08.2006, 10:58:56   #4
ah, OK.
Alt 30.08.2006, 12:09:43   #5
keine-sorge
.....und, wirkt sich das auf die bremsleistung aus....
Alt 30.08.2006, 12:11:22   #6
Brauchst andere Bremsbeläge. Und die neuen sind offenbar einfacher zu wechseln. (Ist bei den alten etwas fummelig.)
Alt 30.08.2006, 12:15:34   #7
keine-sorge
habt dank........
Explosionszeichnung Bremssattel vorne (Bremse fest die xte) Mable Räder, Reifen und Bremsen 6 24.05.2009 11:19:42
Bremse TÜV ad4m5 Räder, Reifen und Bremsen 4 21.03.2009 19:47:21
Dichtungsringe Bremse vorne?!?! kpvds Allgemeines 5 04.06.2008 22:31:43
Bremse vorne?? *master Räder, Reifen und Bremsen 4 25.05.2008 07:58:35
Bremse vorne... nilsHH Räder, Reifen und Bremsen 21 01.03.2006 18:45:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25:15 Uhr.
