Alt 11.06.2008, 18:39:56   #1
Gampo
Standard Problem&Lösung zu: säuft ab 4 t u/min ab, springt nicht an
bin grad neu hier und dachte ich geb direkt mal meine Erfahrungen, die ich in den letzten Tagen gesammelt habe, zum Besten. Vielleicht helfen sie ja jemandem.
Hatte folgende Symptome:
Nach und bei starkem Regen, ging sie an der Ampel aus.
Danach sprang sie entweder nicht wieder an oder wenn sie es doch tat, ging sie sofort oder beim Gasgeben wieder aus.
Die Ursache war Wasser im Vergaser, die Lösung, selbiges abzulassen.
Stellt sich die Frage wo das Wasser hergekommen ist.
Ich vermute, dass entweder mein Tankdeckel undicht ist und es in den Tank geregnet hat oder es liegt an der Überlaufvorrichtung.
Scheinbar hat die GS 500 E beim Tankdeckel einen Überlauf, der überlaufendes Benzin direkt in den Vergaser leitet. Leider kann dadurch auch Regenwasser in den Vergaser gelangen.
Mich würde mal interessieren ob andere auch schonmal diese Erfahrung gemacht und dafür eine Lösung gefunden haben.
Erstmal werd ich wohl weiter, wenns nach Regen aussieht, was über den Tankdeckel kleben.
Gruß, Markus
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 11.06.2008, 18:45:33   #2
Standard Re: Problem&Lösung zu: säuft ab 4 t u/min ab, springt nicht an
Der Schlauch vom Tanküberlauf kommt aber nicht an den Vergaser. Der endet an der rechten Fußraste und ist offen.
Alt 11.06.2008, 18:56:13   #3
Gampo
hm ich habs leider selber nicht gesehen. mein Vater hatte sich das letztens mal angeguckt. Er meinte der Schlauch ginge zum Vergaser.
Werd mir das aber auf jeden Fall morgen mal genauer ansehen. Dass der irgendwo anders hingeht, erscheint mir doch sinnvoller.
Vielleicht hat der ja einfach nur bei mir nen falsches Verlauf
Springt nicht an kamulos Fehlerdiagnose 9 24.07.2009 20:21:30
Springt nicht an jumper1986 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 03.03.2009 23:42:48
GS Springt nicht an Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.04.2007 10:05:51
GS springt nicht an hexe2379 Fehlerdiagnose 13 22.02.2007 11:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52:13 Uhr.
