Alt 15.06.2008, 14:27:37   #1
icedealer
Benutzerbild von icedealer
Standard Shims ausbauen!
Ja wie im Titel schon steht: gibts da irgendwelche Tricks, ich bekomme die Teile einfach nicht raus, weder mit dem Messer noch mit einem Stabmagneten oder beides zusammen
thx für Antworten schonmal im Vorraus
icedealer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:36:52   #2
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Standard Re: Shims ausbauen!
normlerweis braucht du dafür ein Suzuki Spezialwerkzeug...
http://www.gs-classic.de/download/Stoes ... lterV1.pdf
Aber steht auch dabei... geht auch mit nem Schraubenzieher... Auf eigene Verantwortung!
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:47:47   #3
icedealer
das hab ich da ich bekomme die Teile trotzdem nicht raus
Alt 15.06.2008, 14:59:11   #4
Mink
Benutzerbild von Mink
Ein kleiner Magnetstab in Kombination mit einem Schraubendreher kann vielleicht helfen.
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 15:01:42   #5
Chris Tucker
Warum nicht? die kannst du doch einfach mit den mit na Pinzette rausnehmen... Du musst schaun die Stößel haben an einer Stelle eine kleine Nut.. Da kannst du mit deiner Pinzette reingreifen und sie einfach raus nehmen...
Alt 15.06.2008, 15:04:32   #6
icedealer
ja das habe ich eben gerade auch gemerkt, ist dann ja doch ganz einfach
andere Frage, kann ich die Shims rausnehmen und die Nockenwelle erstmal ohne weiterdrehn oder sollte man das vermeiden
Alt 15.06.2008, 15:08:13   #7
Chris Tucker
Die Nockenwelle darfst du dann nicht weiterdrehen sonst gehn die Stößel kaputt... Du musst einen nach dem anderen Ausbauen, Messen, wieder einbauen und dann erst den nächsten... Aber schreib dir auf wo welches einstellblättchen hingehört... sonst geht dass ganze später wieder los...
Alt 15.06.2008, 15:11:56   #8
icedealer
ok thx dann wären die letzten Fragen auch geklärt!
Danke!
Alt 19.06.2008, 18:46:53   #9
biker_lady
Die Shims haben so ne Öffnung, bzw vielmehr der Sitz wo sie drin sind. Der Schlitz muss in die Mitte des Motors zeigen. Schwer zu erklären. Also die vom Einlass nach vorn in Fahrtrichtung, die vom Auslass nach hinten. kannste mit dem Schraubenzieher vorsichtig drehen, wenn du die Tasse runtergerdrückt hast. Dann sollte es gehen.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 07:24:23   #10
Benni
Der schlitz dreht sich übrigens noch ein kleines Stück, wenn man die Tasse runterdrückt, also muss man den bevor man die Tasse runterdrückt noch ein wenig versetzen. Mit ein bisschen Übung alles kein Problem.
Shims Bezugsquelle Zippochonda Motor, Getriebe, Kettensatz 31 20.04.2018 12:03:07
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
welche shims? Boerndt Motor, Getriebe, Kettensatz 17 21.11.2008 16:25:06
Shims verarsche Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.07.2006 22:31:37
Was kosten die Shims? Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 15 03.06.2003 21:53:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00:19 Uhr.
