Alt 27.07.2006, 16:59:14   #1
Standard Shims verarsche
Habe eben bei meinem Händler in der Nähe angerufen und wollte zwei Shims bestellen. Da sagt der doch glatt das er die ungern rausgebe. Nach etwas gedruckse wollt er mir die Teile für ca 15€ pro Stück andrehen. Will der mich verarschen?
Woher bekomme ich die Dinger schnell+günstig über Versand(also meinetwegen auch ohne Austausch)
Oder falls jemand welche hat: brauche 1x 2,75mm und 1x 2,8mm. Am besten gleich per Post, zahle dann per Überweisung oder NN, hauptsache ich kann meine GS noch im Urlaub zusammenbauen und fahren! Ärger mich schon die Kiste überhaupt zerlegt zu haben...
Alt 27.07.2006, 17:49:18   #2
frantiC
normal bekommst die vom händler ohne probs,
noch nen anderen suzi fritzen in der nähe ? am besten persönlich aufkreuzen
Alt 27.07.2006, 18:14:59   #3
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Geh zur ner freien Moppedwerkstatt, und frag da mal nach
Alt 27.07.2006, 19:39:38   #4
sven
Benutzerbild von sven
Standard Re: Shims verarsche
Normalerweise tauscht man die gegen die eigenen, nicht mehr benötigten ein...
lefty losey - righty tighty!
Alt 27.07.2006, 21:21:19   #5
Muss ich mal mein Glück versuchen, bin z.Zt. aber nicht in MD sondern bei mein Ellis, da is nämlich ne Werkstatt und hier gibt es weit und breit nur Supermärkte und son scheiß...
Gibt es keinen der schnell ist und das ganze per Versand abwickelt??
Meine alten Shims behalte ich eh. Brauch ich 100%ig nochmal
Alt 27.07.2006, 23:18:52   #6
Also wenn du sie nicht tauschst sind 15 € normal.
Alt 27.07.2006, 23:21:14   #7
Das ist genau das Argument warum Dein Händler nicht verkaufen sondern lieber tauschen will.
Aber ich stell wieder mal fest, das die Ersatzteilpreise im Apothekerland Schweiz deutlich günstiger liegen. Weiss nicht mehr genau, was ich gezahlt habe, aber 15€? No way! War soviel ich weiss unter 10 Fr (~7€)
Alt 28.07.2006, 01:01:36   #8
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
9 € wollte meine Werkstatt haben
Alt 28.07.2006, 08:24:10   #9
Jo, kostet je nach Händler / Werkstatt 2-5 Euro. Die alten kannste ja eh nicht mehr verwenden...
Alt 28.07.2006, 11:11:19   #10
Ähh, wenn ich weiter Suzuki fahre, und das hab ich vor. (Ist schon meine vierte nach Enduro,Cross,Renn,Naked) dann kann man die Teile immer gut gebrauchen. Wenn nicht sogar schon beim nächsten Wechsel für meinen Auslass, der neigt jetzt nämlich dazu das das Spiel geringer wird...
Aber teuer find ich das auf jeden Fall, ne Hauptdüse ist auch nen Präzisionsteil, das sogar komplizierter ist, aber billiger!
Werden die Dinger eigentlich gedreht oder gestanzt? Wenn man die drehen kann würde ich evtl. wen kennen der die zum Materialkostenpreis herstellt. Aber irgendwie glaub ich ist das Material zu hart zum drehen, oder härtet man das erst nach dem drehen???
Alt 28.07.2006, 13:35:05   #11
Sind dem Aussehen nach roh gedreht, gehärtet, auf Mass geschliffen, markiert.
Herstellungskosten als Massenware kaum mehr als 1 bis 2€ pro Stück. Teuer wird der Weg, bis das Teil bei Dir ist.
Alt 28.07.2006, 14:20:21   #12
Kriegen wir noch irgendwie das Material/Härte raus, dann las ich mir gleich ein paar herstellen, für max. 5€ pro Stück! Und mein Susi Mann kann andere Leute abzocken.
Hab übrigens schon böse Geschichten von dem gehört. Der hatte meine Maschine auch schon über den Vorb. da und meinte Steuerkette, Ventile müssten gemacht werden. Hab das Ding jetzt auseinander. Steuerkette wie neu, Ventile sehr gut für 46Tkm, aber die Auslassnockenwellenlager sehen mist aus. Wär also nen Haufen Geld umsonst gewesen und die Steuerkette hätte der wahrscheinlich eh drin gelassen und in Rechng. gestellt
Also, selbst ist der Mann!
Alt 28.07.2006, 15:52:35   #13
Bloss dass Du nicht denkst, Du seist der erste mit dieser Idee.
Alt 28.07.2006, 16:58:22   #14
sven
Nee, wieso denn, du tauschst dir immer deine alten gegen die jeweils benötigten, das ist doch o.k. so.
Sich die Dinger anfertigen zu lassen lohnt übrigens nicht, da müsstest du schon richtig viele ordern...
Sven
Alt 29.07.2006, 19:54:42   #15
Der Händler hier im Ort tauscht meistens für 2 euro irgedwas wenn er den tausch shim auch gebrauchen kann. oft ist es nämlich so, dass er von einer größe 20 hat und von einer anderen 2 und dann tauscht er nicht sondern verkauft für ich meine 8 oder 9 euro pro stück.
Alt 30.07.2006, 17:25:57   #16
sven
Zitat von Verbali
Dann gibt es bei Suzuki 100 verschiedene Motorräder, die 30 verschiedene Arten von Shims drinhaben(Zahlen sind geraten)
Dann gibt es die Shims in 100stel Schritten, das heisst, der hat von jeder Art Shim 40 oder 50 Stück im Lager macht keine Ahnung 10000 € totes Kapital in seinem Lager, für das er ja auch Betriebskosten hat.
Dann kommt der Kunde, und sagt, ich hätte gerne den Shim minus XXX hunderstel. daraufhin geht er ins Lager, und misst 5 Minuten pro Shim die Stärken nach, da bei den Tauschteilen die Grössen nicht immer zu erkennen sind.
Sorry, aber das ist jetzt auch ein bißchen übertrieben.
Normalerweise gibt's zwei Arten von Shims (große, die oben zwischen Tassenstößel und Nocken liegen, und kleine, die zwischen Ventilschaftende und Tassenstößel montiert werden).
Die übliche Stufung beträgt 5/100, und die Dinger liegen nach Größe sortiert (falls bei einem die Beschriftung mal unleserlich sein sollte, läßt sich das Ding in wenigen Sekunden messen) in der Schublade.
Sprich, ein Griff und er hat den richtigen Shim in der Hand.
Sven
Alt 30.07.2006, 21:52:21   #17
Ich lasse mir jetzt trotzdem ein paar fertigen. Ich sag nur eine Hand wäscht die andere und schon sind beide glücklich. Hab als Elektrotechniker auch so meine Fertigkeiten
Und schwups brauch man nicht bezahlen sondern etwas arbeiten und nen Bierchen trinken
Alt 30.07.2006, 22:31:37   #18
sven
Welches Material soll denn dafür verwendet werden?
Shims Bezugsquelle Zippochonda Motor, Getriebe, Kettensatz 31 20.04.2018 12:03:07
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
welche shims? Boerndt Motor, Getriebe, Kettensatz 17 21.11.2008 16:25:06
Shims ausbauen! icedealer Motor, Getriebe, Kettensatz 9 20.06.2008 07:24:23
Was kosten die Shims? Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 15 03.06.2003 21:53:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49:51 Uhr.
