Alt 16.06.2008, 16:15:26   #1
Simon
Standard Nadellager
wollte nachfragen, ob jemand die genaue Bezeichnung (Code) der vier Lager an der Umlenkung kennt.
Danke.
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 16:18:49   #2
Standard Re: Nadellager
Das sind leider keine Normlager.
Die bekommst du nicht im Normalen "Lagerfachhandel", oder irgendwo online.
Die gibt es nur bei Suzuki, und sind recht teuer.
Evtl hätte der Emil Schwarz eine Alternative, aber die sind noch teurer.
Verbali
Alt 16.06.2008, 17:58:08   #3
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Danke.
Simon
Die Lagergrößen sind:
vorne 1 x 20x27x26 (Code ?)
Mitte 2 x 17x24x25 (Code ?)
hinten 1 x 17x24x26 (Code ?)
laut Alpha-Sports.
Alt 16.06.2008, 18:20:56   #4
Zitat von Suzukiluggi
laut Alpha-Sports.
Bei Alpha-Sports stehen die Teile- resp. Bestellnummern.
Alt 16.06.2008, 19:21:40   #5
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Als einfacher GS-Fahrer habe ich als "Code" das Nachstehende verstanden und nicht die Bestellnummer, die gehört aber natürlich auch dazu.
Bezeichnungsschema
Wälzlager werden fast nur nach Tabellenbüchern oder Online-Katalogen ausgewählt.
Die Bezeichnungen bestehen aus Kombinationen von Buchstaben und Zahlen, die nach einem logischen, in DIN 623 genormten Prinzip aufgebaut sind. So können Lager der gleichen Bezeichnung unabhängig vom Hersteller eingesetzt werden.
Das Bezeichnungsschema umfasst Vorsetzzeichen, Basiskennzeichen und Nachsetzzeichen. Ein S608 2RS ist so aufgeschlüsselt: ein Edelstahllager (Vorsatz „S“), mit den Hauptabmessungen 8 × 22 × 7 mm (Basiskennzeichen „608“), das beidseitig abgedichtet ist (Nachsatz „2RS“).
Alt 16.06.2008, 22:21:06   #6
Bezeichnungsschema
cool!
Alt 02.07.2008, 19:47:59   #7
dyxo
Also Lager nur über Suzuki ? shit viel Geld für 4lager .
Wenn jemand noch ne Umlenkung über hat ( nicht der ebay Dreck mit defekten Lager ) bitte pm an mich.
Gruß dyxo
GM51A Bj 89
dyxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20:04 Uhr.
