Alt 20.06.2008, 23:31:34   #1
aiurs.fury
Standard Spritzufuhr / Benzinhahn
Nachdem ich meine kleine erfolgreich angemeldet und bereits die Simmerringe erneuert hab, (war mit diversen Hürden verbunden, wie z.B. die Sache mit der Holzlatte funktionierte nicht, weil die untere Schraube ziemlich fest war...) plagen mich jetzt noch 2 Kleinigkeiten, die ich mit der Suche nicht selber beantworten konnte:
Der Motor geht mir nach 1-2 km aus, wenn ich den Benzinhahn auf on-Stellung habe. Res und Pri funktionieren.
Mein Hauptverdacht ist ja der Unterdruckschlauch, doch der scheint auf den ersten Blick (ohne Tank abzunehmen) fest zu sitzen und er geht auch in die richtige Richtung (rechte Seite des linken Vergasers).
Reserve und Hauptbenzinschlauch sind nicht vertauscht!
Was mich jetzt aber verwirrt:
1.) Warum funktioniert res? Das müsste doch auch per Unterdruckschlauch laufen. Oder läuft der Vergaser in res im Stand dann auch über wenn's blöd läuft?
2.) In der Suche habe ich nen Beitrag gelesen in dem jemand schrieb, dass der Pfeil des Benzinhahns nicht die Stellung sondern die Durchflussrichtung oder sowas anzeigt. Das macht aber m.E. nicht wirklich Sinn. Bitte klärt mich auf!
aiurs.fury ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 09:10:08   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Re: Spritzufuhr / Benzinhahn
Genau diesen Effekt hatte ich auch. Vorbesitzer hatte Schläuche falsch angeschlossen.
Im Internetz sind z.T. falsche Abbildungen unterwegs..
Lies den mal durch:
viewtopic.php?f=58&t=32123
Könnte auch sein, daß der Unterdruckschlauch porös oder undicht ist.
Habs grad nicht, aber von MM gibt nen 1A Schlauch-Sheet
Suche: Majestic_Morpheus Funktion und Führung der Schläuche
1.Vergaser kann nur bei PRI überlaufen.
2. Der Pfeil am Stellhahn zeigt zur jeweiligen Einstellung hin
Alt 21.06.2008, 10:54:35   #3
Wegen der Pfeilstellung.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=73&t=26806
Und die Schlauchführung
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=73&t=29388
Wenn die RES Stellung funktioniert, dann wird auch der Unterdruckschlauch ok sein.
Alt 21.06.2008, 11:19:55   #4
aiurs.fury
Komisch. Ich bin mir sicher, dass die Schläuche richtig herum angeschlossen sind. Ich prüf das aber nochmal...
Alt 21.06.2008, 11:23:47   #5
Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Röhrchen im Tank für die On Zufuhr verstopft ist.
Alt 21.06.2008, 17:08:54   #6
aiurs.fury
Hab gerade nochmal nachgeschaut.
Bei mir ist die Verschlauchung so wie von majestic_morpheus beschrieben (Link von Jais).
Der Link von Che hat bei mir wieder Verwirrung gestiftet, da die Verschlauchung anders herum ist, jedoch der Anschluss am Tank auch
Bei mir muss also was mit der on-Leitung nicht stimmen, da ja die res-Stellung funktioniert.
Alt 21.06.2008, 17:49:48   #7
Che
Kilometer: 79500
@aiurs.fury
"Der Link von Che hat bei mir wieder Verwirrung gestiftet"
Sorry, war nicht beabsichtigt.
Den Link von Jais hatte ich gemeint, mit MM's Schlauch-Sheet.
Ich würde jetzt wie Jais, oben am Tankhahn anfangen, jede Komponente
einzeln, Schritt für Schritt auf Durchfluß prüfen.
Alt 21.06.2008, 18:35:16   #8
aiurs.fury
Jo das werde ich bei Gelegenheit machen. Hab aber erstmal keine Zeit, schreibe nächste Woche Klausuren.
(Obwohl, das wär ne gute Ablenkung )
Alt 05.07.2008, 14:35:14   #9
aiurs.fury
So, hab das Problem gefunden. Der on-Schlauch war nach dem Hahn abgeknickt.
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn mazdamax Fehlerdiagnose 4 08.07.2008 09:58:43
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59:54 Uhr.
