Alt 21.06.2008, 12:28:10   #1
THW193
Standard Lenker verstellt
ich habe ein frage, mich hat es gestern ein wenig gelegt, nix schlimmes, eigentlich nur im stand umgekippt, aber jetzt ist irgendwie mein lenker verstellt. Also von der sitzposition ist es so, das der lenker bei gerader fahrt ein wenig nach rechts steht, sprich mein linker arm muss ein wenig vorgreifen, während der rechte arm etwas näher am körper ist. Nun meine Frage: Wie kann ich den lenker wieder orthogonal zur geradeausfahrt stellen?
Danke für antwort
Alt 21.06.2008, 12:34:05   #2
devil55
Benutzerbild von devil55
Standard Re: Lenker verstellt
Was hast du denn für nen Lenker? Stummel oder nen Superbikelenker?
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 12:46:10   #3
THW193
Das original, denke das des die 2 stummel sein müssten, ja also ich glaub ich habs auch falsch gesagt, wenn man von vorne auf die front schau, siehts auch so aus also ob die komplette Partie, also auch der frontscheinwerfer ein wenig zur seite verdreht ist. Das wird doch net zu ner richtigen arbeit ausarten???
Alt 21.06.2008, 13:25:09   #4
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
naja höchstens einen neuen stummel montieren. so schwer is das nich.
würd ich auf jeden fall machen. hab das selbe grad mit meinem sb-lenker durchgemacht, auch total verbogen gewesen. is einfach ein dummes fahrgefühl, find ich!
GS 500 E, Baujahr 94, 46PS, schwarz, ~15000km, tiefergelegt, sb-lenker, stahlflex vorne, mini-led-blinker, wilbers gabelfedern, bt45 reifen, spiegel fury, moosgummigriffe splash.
Judeldudel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 13:28:43   #5
THW193
ja wie gesagt ist ja net der stummel verbogen, wenn man halt von vorne schaut, siehts so aus, als ob scheinwerfer und die ganzen instrumente eine leichte verschiebung nach links (blick von vorne) aufweisen.....
Alt 21.06.2008, 18:17:06   #6
Deine Gabel wird verspannt sein.
Musst du einfach mal die unteren Gabelbrückenschrauben lösen, das Vorderrad leicht lösen, und dann 2-3 mal kräftig durchfedern.
Dann sollte alles wieder gerade sein ( es sei denn der Lenker ist wirklich krumm )
Verbali
Alt 22.06.2008, 13:31:35   #7
THW193
hallo, vielen dank für den tip, habs jetzt grad mal durchgeführt, dann mal später schaun obs geholfen hat, aber erstmal nochmal danke!!!
Kettenspannung verstellt sich viel zu schnell Basilisk Fehlerdiagnose 7 16.07.2009 09:10:12
wie verstellt man die Gabel gs-schrauber Fahrwerk 12 30.05.2009 21:51:07
SBK Lenker 900 Z1 LSL Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.02.2007 22:02:02
Leerlaufkontrolle verstellt AmigaHarry Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 02.06.2006 15:25:15
Ein Bürohengst an der Suzi - Vergaser und mehr verstellt?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 27.05.2005 17:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02:23 Uhr.
