Alt 16.07.2009, 07:04:24   #1
Basilisk
Standard Kettenspannung verstellt sich viel zu schnell
Hi Leute,
ich hab da mal wieder ein kleines Problem. Seit einiger zeit lässt meine Kettenspannung sehr schnell nach. Ich muss sie alle paar Tage nachstellen. Seit dem letzten Nachspannen, gibt meine GS ein perioduisches schabendes Geräusch von sich, dass alledings nur beim Fahren zu hören ist (am besten wenn ich die Kupplung ziehe und die Maschiene rollen lasse). Hat irgendwer ne Idee was das sein könnte?
Viele Grüße
Basilisk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 07:13:43   #2
Standard Re: Kettenspannung verstellt sich viel zu schnell
Kette ist am Ende.
Neues Kettenkit kaufen
Alt 16.07.2009, 07:17:01   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Bei 10.000 die Kette am Ende? Dann ist die aber NIE gepflegt worden und stand den ganzen Winter im Salz & Regen
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 16.07.2009, 07:23:05   #4
Basilisk
Inzwischen sinds 16.500km. Hat einer von euch den Kettensatz schon mal selbst gewechselt (kann mir im moment keinen Werkstattbesuch leisten)?
Alt 16.07.2009, 07:24:54   #5
Basilisk
Im Winter war sie eigentlich immer eingelagert. Die Probleme hab ich aber erst seitdem meine liebe Vertragswerkstatt mein Hinterrad gewechselt hat.
Alt 16.07.2009, 07:51:02   #6
Ist keine große Sache.
Nimm dir aber am besten mehr Zeit und reinige und schmiere sämtliche Lager (Schwingenlager, Lager der Umlenkung).
viewtopic.php?f=60&t=36619
Alt 16.07.2009, 08:45:28   #7
Basilisk
Hab nochmal die Kettendehnung gemessen. Die liegt bei knapp 32 also eigentlich schon am A... Auf der linken Hinterradschwinge läuft die Kette auf so einer Kunststoffbahn.
Muss die da wirklich aufliegen, oder sollte sie nur beim einfedern Kontakt haben?
Und noch ne Frage, was habt ihr so für Kettensätze montiert?
Alt 16.07.2009, 09:10:12   #8
Aufgebockt liegt die Kette auf dem Schwingenschleifschutz auf.
Wenn du drauf sitzt sollte sie das nichtmehr tun.
Bei den Kettenkits musst du auf dein Baujahr achten (ab 94 gab es ein anderes Ritzel) und unbeingt eine gedichtete Kette nehmen (O-Ring, X-Ring, XW-Ring...irgendwie sowas. Hauptsache keine "Standardkette". Die hält nicht lange).
D.I.D. und RK sind da die besten/beliebtesten Marken.
wie verstellt man die Gabel gs-schrauber Fahrwerk 12 30.05.2009 21:51:07
Lenker verstellt THW193 Fehlerdiagnose 6 22.06.2008 13:31:35
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Leerlaufkontrolle verstellt AmigaHarry Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 02.06.2006 15:25:15
Ein Bürohengst an der Suzi - Vergaser und mehr verstellt?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 27.05.2005 17:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02:25 Uhr.
