Alt 24.06.2008, 06:06:00   #1
Singha
Benutzerbild von Singha
Standard Werkstatt-Frust
da ich mir das Ventilspiel einstellen noch nicht zugetraut habe, war ich gestern in der Werkstatt. Und jetzt schieb ich mal wieder Frust
Der Typ meinte, ein Führungsbolzen vom Ventildeckel hätte kein Gewinde mehr gehabt, und sie haben ein Helicoil eingesetzt. Wegen dem fehlenden Gewinde hätte der Motor auch Öl verloren.
Er fragte mich wer denn das letzte Mal die Ventile eingestellt hätte, mmmm, tja das war bei der 12.000 Durchsicht (habe jetzt 25.000 runter), und die wurde in seiner Werkstatt gemacht.
Von allein geht doch so ein Gewinde nicht kaputt, oder?
Dann fing er nur noch an abzulenken, und ich habs mal dabei belassen, war ja nicht teuer, dieses Helicoil.
Nach dem ich grad zur Abeit gefahren bin, seh ich aber, dass die Maschine noch mehr Öl verliert als vorher (hab gestern extra noch ein bisschen geputzt). Das kann doch nicht war sein
Wie kann man sich denn gegen so was wehren? Möchte auch die Maschine nicht schon wieder hinbringen, da ich sie täglich brauche (hatte gestern extra Urlaub).
Und noch was: Kosten eine Dichtung für den Ventildeckel wirklich 19 € (netto)?
Besten Dank schonmal
Bis dann
Wolfgang
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Singha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 07:55:49   #2
Luskan
Standard Re: Werkstatt-Frust
das ist natürlich ärgerlich... Ich kenn mich damit nicht aus, aber wäre es nicht einfacher gewesen den Bolzen auszutauschen? Oder sind die so teuer?
Ich glaube bei Louis kostet die Dichtung 14€, dann dürfte also 19€(evtl Suzi-Preise?) hinkommen...
Gruß Arne
Luskan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 08:55:34   #3
19€ ist für ein Suzukioriginalteil ein guter Preis.
Und ich denke es ist das Gewinde im Nockenwellenbock gemeint.
Das ist nur Alu und wird beim Montieren gern mal zu stramm angezogen und zerstört.
Da ist HeliCoil eine der wenigen Möglichkeiten, das zu beheben.
Ölt es aus der Ventildeckeldichtung?
Wenn ja, könnte man versuchen nochmal mit dem richtigen Drehmoment nachzuziehen.
Ich würde den Ventildeckel nochmal abnehmen, die Dichtung kontrollieren, schauen ob auch an den Stellen Flächendichtmasse ist, wo sie sein soll (in der kompletten Nut im Ventildeckel und am Motor vor den Nockenwellen wo später die Halbmonde der Dichtung sitzen) und würde dann maximal sorgfältig nach und nach die 6 Schrauben gleichmäßig über kreuz anziehen.
Alt 24.06.2008, 09:47:45   #4
Singha
Es ist eine Schraube mit Innensechskant. Und zu stramm angezogen hats ja damals die selbe Werkstatt.
Ich habe es noch nicht genau lokalisiert. Nur nach dem Abstellen nach 30 km Fahrt, war schon ne lange Ölnase oben auf dem Zylinder. Schon die Stelle, wo auch diese Helicoil eingesetzt wurde.
OK, das würde ich bestimmt hinbekommen. Brauch ich da noch ne neue Ventildeckeldichtung?
Und wie sieht es mit dem Recht auf Nachbesserung aus, kann ich die Werkstatt dazu in die Pflicht nehmen? Ist ja schon blöd, über 130€ bezahlen, und dann selbst den Pfusch beheben müssen.
Alt 24.06.2008, 10:17:59   #5
Ja, die Inbusschrauben am Ventildeckel (außer die vorderste und hinterste) halten direkt in Gewinden in den Nockenwellenlagerböcken.
Ich würde auch zuerst auf Nachbesserung bestehen (sofern du nicht elend weit weg von der Werkstatt wohnst oder sonst keine Zeit hast).
Die Ventildeckeldichtung muss eigentlich nur bei Leckagen getauscht werden.
Es gibt Leute, die seit etlichen Jahren und mehreren Ventilspielkontrollen immernoch erfolgreich die selbe Dichtung spazieren fahren.
Alt 24.06.2008, 10:41:37   #6
Singha
Hallo SWM,
danke dir für die schnellen Antworten. Werde dann mal bei der Werkstatt anrufen. Das wird wieder ein Heckmeck.
Bis dann
Wolfgang
Alt 24.06.2008, 14:05:52   #7
Ich würd die Werkstatt noch genau drei Mal betreten:
1. zum Nachbessern,
2. zum Nachbessern der Nachbesserung,
3. das Letzte Mal.
Eigentlich sollte eine Fachwerkstatt eine Ventildeckeldichtung wechseln können ohne das nachbessern zu müssen und vor allen Dingen ohne Gewinde zu ruinieren.
Alt 24.06.2008, 16:39:23   #8
overfloh
Benutzerbild von overfloh
was haben wir daraus gelern ? demnächst machen wir alles selber xD
Alt 24.06.2008, 16:50:15   #9
Wenn die Schraube festgegammelt war, hätte ihn das vermutlich genausoviel gekostet.
So´n Helicoil-Set ist ziemlich teuer und noch dazu ein 7er Gewinde...das hat auch nicht jeder im Werkstattsortiment...
Alt 24.06.2008, 17:14:33   #10
overfloh
ich hatte das jetzt so verstanden, das die werkstatt die schraube zu stark zugeknallt hat und ihn die reperatur hat zahlen lassen...
Alt 24.06.2008, 17:25:31   #11
So sehe ich das auch. Denn als der Motor das letzte Mal geöffnet wurde, war's wohl die gleiche Werkstatt.
Alt 24.06.2008, 17:50:22   #12
biker_lady
Also bei uns in der Werkstatt ist das so, dass wir es übernehmen, wenn es eindeutig unser Fehler war.
Ist die Schraube stark korrodiert oder so, dann ist es Kundensache. Eine Deckelschraube zu fest anziehen ist
gut möglich. Aber ein guter Mech merkt, wenn die Schraube nicht mehr gut und das beim Lösen.
Ich würd reklamieren.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 18:07:15   #13
Aber in wievielen Fällen nimmt die Werkstatt das auf sich?
Inkompetenz/Fehler werden doch sehr gern (weil relativ leicht) auf den Kunden abgewälzt.
Wie soll der auch beweisen, dass die Schraube nicht korrodiert war?
Bei Werkstätten habe ich leider den Glauben an das Gute im bezahlten Schrauber verloren
Alt 24.06.2008, 19:02:57   #14
Das Schlimme ist, dass du damit leider recht hast.
Alt 24.06.2008, 20:50:22   #15
overfloh
und deswegen:
Alt 25.06.2008, 05:58:12   #16
Singha
danke euch für die Beiträge.
1. zum Nachbessern,
3. das Letzte Mal.
Ich war gestern gleich nochmal dort. Wie SWM geschrieben hat, wurde die Schuld auf mich abgewälzt. Er meinte: "Igendjemand hat das Gewinde versaut. Auf keinen Fall unsere Werkstatt, wir sind Profis, blabla, und wenn ich sehe wie deletantisch die Kette draufgemacht ist .... wenn ich gewusst hätte, dass das diese Maschine ist, hätte ich sie einfach stehen lassen, und nicht das Helicoil eingesetzt, dann wärs erst richtig teuer geworden ...."
So etwas muss man sich anhören, als Kunde, einfach unglaublich. Später hat er durch nachbohren immerhin zugegeben, dass die Kette absolut korrekt drauf ist, nur die schmutzige Schwinge wäre ihm aufgefallen, sowas wir in der Werkstatt halt sauber gemacht, blabla...
Ich kann nur sagen, das letzte mal hat genau diese Werkstatt bei 12 KKM etwas am Motor geschraubt. Mein einziger Fehler war, das Intervall mit 6 KKM nicht einzuhalten, sind halt seitdem 14 KKM drauf gekommen. Aber ob deshalb ne Schraube festrostet? Ob nun der Fehler das letzte mal oder vorgestern gemacht wurde weiss ich nicht, aber auf jeden Fall von irgendeinem Mechaniker in dieser Werkstatt.
Nur beweisen kann man halt nix, da ist man einfach ohnmächtig. Würde eine Beschwerde bei Suzuli was bringen, ist ja schließlich ne Vertragswerkstatt?
Ich habe in der Zwischenzeit nur Ölwechsel und Kettenset-Wechsel selbst gemacht, sonst nichts.
Ganz genau, jedenfalls nicht mehr bei dieser Werkstatt. Die arrogrante pampige Art von denen fand ich schon immer ätzend , nur bisher hat Leistung und Preis gestimmt.
Muss mir nur jetzt überlegen, wer mir dann die Reifen wechselt und TÜV macht.
Das ist halt immer die Angst beim Selberschrauben, bei mir zählt halt auch Verfügbarkeit, sonst komm ich nicht zur Arbeit.
Bis dann
Wolfgang
Alt 25.06.2008, 08:43:03   #17
Dass die Schraube vom Ventildeckel im Nockenwellenlagerbock festrostet halte ich fast für ausgeschlossen, jedenfalls für äußerst unwahrscheinlich.
1. Wird die Schraube gut geölt beim herausschrauben und einschrauben
2. kommt da nie Wasser hin.
Was ich als wahrscheinlicher sehe ist, dass jemand mit ungeschickten Fingern die Schraube überdreht, falsches Drehmoment eingestellt oder ohne Drehmomentschlüssel gearbeitet hat.
Du kannst dich natürlich an Suzuki wenden, ich glaube aber, dass das nicht viel bringen wird.
Ist denn die Dichtung jetzt wenigsten dicht?
Alt 25.06.2008, 09:01:00   #18
Singha
Das glaube ich auch, da hat sicherlich bei der letzten Inspektion irgendein Azubi sich den Drehmomentschlüssel gespart. Es war halt Ende 2006, also schon ne Weile her.
Öl hatte die Maschine schon vorher verloren, ne ganze Weile schon, wenn ich recht drüber nachdenke, sicherlich seit der 12'der Inspektion.
Leider ist es genau an dieser Helicoil-Stelle nicht ganz dicht. Auf meine Frage nach Alternativen, kam nur Schulterzucken: "Man muss halt mal den Motor ausbauen, und mal schaun, was sich machen lässt, kann zwischen 100 und 500 € kosten, aber ob es dann dicht ist, kann man auch nicht sagen, blabla"
So ungefähr hat sich der Mechaniker geäußert.
Alt 25.06.2008, 11:02:23   #19
Oh man...der Mech ist nicht nur arrogant, sondern auch faul und unterqualifiziert...
Motor braucht man nicht ausbauen...schließlich ist der Nockenwellenlagerbock nur mit 2 Schrauben befestigt.
Und wenn deren Helicoil nicht funktioniert bzw. die Sache nicht dicht ist, ist das deren Verantwortungsbereich.
Haste nicht gesagt, dass er das mal nachziehen soll bzw. dass das immernoch undicht ist und er gefälligst was dagegen tun soll?
Leider lohnt sich ein Werkstattbewertungsportal für Motorradwerkstätten kaum, da die eine faire, gute Werkstatt dann total überlaufen ist...
Alt 25.06.2008, 11:59:29   #20
Singha
Er meinte, das Helicoil ist ja nur eine Notlösung, um es billig zu halten, und das ursächliche Problem hätte er nicht zu verantworten.
Nachziehen sei nicht notwendig, weil diese Werkstatt keine Fehler macht, also Profis sind, die wissen was sie tun, Originalton.
Wie kann ich denn selbst die Schrauben nachziehn, es ist diese einzelne vorn, die nochmal schräg gegenüber hinten ist. Muss man alle 6 Schrauben nachziehn? (Innensechskant) Dann müsste ja der Tank runter, oder?
Und welches Drehmoment haben die?
Danke schonmal
Bis dann
Wolfgang
Alt 25.06.2008, 12:10:54   #21
moment:
Mach mal bitte ein Bild, welche Schraube bei dir jetzt kaputt/repariert ist!
Edit:
oder kreise hier auf dem Bild mal ein/Nenn die Nummer:
http://alpha-sports.com/spst/1997%20GS500E/15.gif
die 3?
Alt 25.06.2008, 12:24:59   #22
Singha
Hallo SWM,
ja es ist die Nr. 3, also die vorderste.
Bis dann
Wolfgang
Alt 25.06.2008, 12:29:16   #23
ok.
Da sitzen keine Nockenwellenlagerbücke drunter.
Allerdings ist da so viel Fleisch, dass auch das HeliCoil funktionieren muss (wenn man damit umgehen kann).
Mit HeliCoil kann man ganz andere Schraubverbindungen dauerhaft haltbar reparieren.
Richtig gemacht, sollte das die paar Nm (sind ja nur ca 12 für die Schrauben am Ventildeckel) sehr locker wegstecken und dicht halten.
Alternativ/zusätzlich könnte man etwas mehr Dichtmasser auf den Dichtflächen im vorderen Bereich probieren, aber eigentlich muss das dicht sein.
Alt 25.06.2008, 12:33:36   #24
Singha
ok, danke dir für die schnellen Antworten.
Werde mal mit 12 Nm nachziehen.
Möchte die Werkstatt eigentlich auch nicht mehr ranlassen, sonst geht das nächste kaputt, und sie wollens wieder nicht gewesen sein.
Bis dann
Wolfgang
Alt 25.06.2008, 19:13:06   #25
Meine Dichtung ist bereits 13 Jahre alt, beim letzten mal Ventilspielkontrollieren war sie etwas undicht. Meine Lieblingsdichtmasse von Teroson Fluid D hat geholfen.
http://www.reiff-tp.de/pdf/terosdst.pdf
Alt 25.06.2008, 19:20:16   #26
gplchris
edit
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 19:57:12   #27
Im Prinzip ist es so, dass Singha einen Arbeitsauftrag erteilt hat. Die Firma hat den angenommen und Singha wird die Rechnung komplett bezahlt haben.
Es ist ganz in Ordnung, dass man für eine vollständig und fachgerecht geleistete Arbeit den vollen Preis bezahlt.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein altes billiges oder neues hochpreisiges Fahrzeug handelt. Es kommt nur darauf an, dass die Arbeit korrekt oder eben nicht korrekt ausgeführt wurde.
Wenn die Werksatt aber pfuscht, und eine nicht dichte Dichtung sehe ich als Pfusch an, hat die Werkstatt das wieder in Ordnung zu bringen. Schließlich muss sie auf ihre Arbeit 24 Monate Gewährleistung geben und das bezahlt man auch mit. Das schließt auch eine Gewindereparatur mit einem Heli-Coil-Einsatz ein. Das ist eine anerkannte und in einem Sackloch dauerhafte Reparaturmethode.
http://www.microsoft.com/germany/kleinu ... cht-2.mspx
Notfalls kann man darüber verhandeln welche Maßnahme technisch sinnvoll ist. Mit Dichtmasse nachzuhelfen ist wohl nicht der eleganteste Weg aber ein praktikabler und günstiger.
Im Übrigen würde ich mir von dieser Firma verbeten zu behaupten die Schraube hätte jemand anderes vermurkst. Wenn das jemand behauptet, muss er das auch nachweisen.
Ich würde dafür aber auch nicht vehement darauf bestehen, dass das die Firma war.
Ich würde einfach nur sagen, dass seit dem ich das Motorrad besitze niemand anderes als die Firma am Motor geschraubt hat und ich schließlich das Motorrad zu dieser Firma gebracht habe, da ich annehmen musste, dass die Firma, da es ja Profis sind, das in den Griff bekommt.
Die Reparatur des Gewindes dauert bei einer Fachwerkstatt ca. 30 Minuten und dürfte demnach ca. 50 € kosten und keine 100 oder gar 500. Dafür gibts ja fast schon nen neuen Kopf.
30 € hab ich für das Entfernen einer abgerissenen Zündkerze aus dem Kopf meines Fiesta bezahlt, inklusive Gewinde nacharbeiten.
Dabei immer freundlich bleiben, wenns auch schwer fällt.
Nützt das nix, gibts auch eine Schlichtungsstelle bei der jeweiligen Handwerkskammer, da kann man auch mal anrufen und sich beschweren, das kann man der Firma auch mal sagen.
http://www.hwk-stuttgart.de/beratung/sa ... 8227.shtml
Alt 25.06.2008, 20:21:54   #28
btw: die Schraube/das Gewinde um das es hier jetzt geht kann aber in der Tat festgammeln.
Da ist kein/nicht viel Öl bei und bei meiner letzten Ventilspielkontrolle war an einem Motor auch die vordere schon weiß korrodiert.
Gerade Schaftschrauben neigen gern dazu
Alt 26.06.2008, 07:41:12   #29
Bei der Schraube bin ich ursprünglich davon ausgegangen, dass es die im Nockenwellenlagerbock ist. Gut die vordere liegt halt nicht im Öl, die liegt außerhalb, da kanns schon mal gammeln, das ist wahr. Dagegen kann man aber auch was machen. Es gibt da Mittelchen, die eine Korrosion wirkungsvoll verhindern. Z.B. Öl, Fett, Kupferpaste, Keramikspray zur Not auch Schraubensicherung, nicht aushärtende Dichtmasse usw.
Trotzdem oder gerade deshalb kann ein vernünftiger Mechaniker nicht einfach sagen da hat ein anderer herumgemurkst. Wenns denn angegammelt war, sagt man das auch so. Dann hat der, der es bezahlen muss, es viel leichter das einzusehen. Für eine festgegammelte Schraube kann keiner was, für eine vermurkste Schraube schon, gerade wenn nur die Werkstatt daran geschraubt hat.
Und wenn man dann schon repariert und sich das bezahlen lässt, macht mans ordentlich, so dass hinterher alles wieder dicht ist.
Aber da sind wir uns ja einig.
Alt 26.06.2008, 08:04:08   #30
Singha
Zitat von gplchris
Schon bezahlt?
Ist eine Charakterfrage, ob man die Sache rational auf sich beruhen lässt und die Erfahrungen mit dieser Werkstatt jedem ungefragt mitteilt, oder die Stinkstiefel anzieht und unter Umständen mehrere hundert Euro raufpackt ohne zu Wissen, ob man sie wiederbekommt.
danke euch für die ausführlichen Tipps.
Ich bin eher der friedliche Typ, der mit Juristen nix am Hut hat. Zeugen habe ich auch keine, von daher wirds wohl etwas aussichtslos. Nur ein bisschen Dampf möchte ich der Werkstatt schon machen, lass mich ja nicht verar.... en.
Momentan kommt kein neues Öl an dieser Stelle raus, war bisher nur nach den ersten 30 km. Jetzt werde ich mal am WE den Motor richtig sauber machen (Tipps für nen Reiniger nehme ich gern entgegen ), und schaun, obs nächste Woche wieder verölt ist. Wenn ja, werde ich nochmal Kontakt mit Suzuki aufnehmen.
Ansonsten stimme ich Berndy absolut zu, ich erwarte von einer Werkstatt eine 100% Lösung, denn die Rechnung hab ich ja zu 100% bezahlt.
Und wenn die Schraube doch festgegeammelt ist, dann hätten die das ja sehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen.
Naja, das wichtigste, was ich mal wieder gelernt habe (wie auch bei anderen Handwerkern, denen es einfach zu gut geht), ist, es selbst zu probieren. Spart Streit und meistens auch Geld. Und mit diesem Super-Forum hier, bekommt man sicherlich fast alles hin.
Bis dann
Wolfgang
Alt 26.06.2008, 08:06:53   #31
Hansafan1985
Hui, wenn man das so liest, kann ich ja mit meiner (Ex-)werkstatt richtig glücklich sein, die versuchen wenigstens nachzubessern, wenn auch meist vergeblich.
Zitat von gplchris
Mit einer GS 500 ist man leider nicht gerade Liebling der Motorradwerkstätten. Nicht weil man sie nicht leiden kann, sondern weil man den (meist jungen) Besitzer gleich in eine Schublade steckt; die Verarschungsgefahr ist hoch.
stimmt!
Auch wenn sich noch so viel Wut und Frust angstaut hat, sollte man doch immer versuchen freundlich zu bleiben und einzusehen, da kommt man (außergerichtlich) wohl am weitesten. Da geb ich lieber einmal mehr Möglichkeit der Nacherfüllung.
Alt 26.06.2008, 19:44:31   #32
Nicht jede Werkstatt verfährt so mit ihren Kunden.
Mit meiner Werkstatt bin ich da ganz zufrieden.
Liegt vll. auch daran, dass ich nur mit bereits zerlegten Teilen hinkomme wenn Spezialwerkzeug oder know-how erforderlich ist, das ich nicht besitze. Dann gehts ratz fatz, kostet keine Arbeitszeit und nur wenig Geld.
Alt 26.06.2008, 23:21:29   #33
gplchris
Du bist auch für einen GS-Fahrer alt Berndy, und dazu Polizist. Das gleicht das mehr als aus.
Alt 27.06.2008, 10:42:52   #34
Quatsch!
Die Erfahrung zeigt, dass die Werkstätten ich sach ma "Alte" genauso gern übern Tisch zieht wie Fräuleinse.
Und ich denke nicht, dass irgendwer in Uniform zur Werkstatt geht.
Berndys Vorteil wird sein, dass er die Dinge zerlegt bringt, spezifische Fragen stellt und dadurch einfach zeigt, dass er weiß worum es geht und es somit schwierig wird, ihn über´s Ohr zu hauen.
Alt 27.06.2008, 11:07:40   #35
Och, der Inhaber und sein Werkstattmeister haben mich schon in Uniform gesehen.
Lässt sich ja nicht vermeiden, wenn man öfter miteinander zu tun hat.
Die holen ab und zu Unfallmotorräder an der Unfallstelle ab und so. Man kennt sich eben.
Alt 02.07.2008, 09:06:58   #36
Singha
ich habe noch ein bisschen nachgezogen, Motor etwas geputzt, bis jetzt hält es dicht
Schaun mer mal, obs so bleibt.
Bis dann
Wolfgang
Werkstatt????? Jermone Pflege und Wartung 14 25.06.2011 06:49:18
Eure Werkstatt mercilessreaper Allgemeines 20 14.09.2009 17:02:41
mit dem Reifen zur Werkstatt Räder, Reifen und Bremsen 11 23.05.2007 08:30:24
werkstatt in unterfranken?! Pflege und Wartung 1 22.04.2006 20:58:29
Frust. Grosse Zerlegung für nichts. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.04.2004 00:27:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16:27 Uhr.
