Alt 21.05.2007, 20:30:24   #1
Standard mit dem Reifen zur Werkstatt
Hey Leute wir haben ein Problemchen.
im Hinterrad steckt eine "Spax-Schraube" (nur der Schraubenkopf ist noch sichtbar) muss da gleich ein neuer Reifen her oder kann man das vulkanisieren lassen wenn sie draussen ist?
Also der Luftdruck scheint ok zu sein.
das Problem ist allerdings auch, dass das Motorrad in Köln(Lindenthal) steht und wir dort keine gute Werkstatt kennen.
Daher Frage 2 ist es billiger sich einen Reifen im Internet zu bestellen und dann mit dem ausgebauten Hinterrad + neuen Reifen zu einer Werkstatt zu gehen, so dass die dort den Reifen tauschen?
Oder sollte man mit dem Motorrad zur Werkstatt fahren und dort auch den Reifen bestellen lassen (Budget = Student ).
Oder kennt jemand diese Methode mit dem Vulkanisieren (also man sieht nur den Schraubenkopf) keine Ahnung wie tief diese im Gummi steckt.
Danke für eure Hilfe oder Werkstatt empfehlungen in/um Köln Lindenthal.
Alt 21.05.2007, 20:37:40   #2
Musst mal die Suche benutzen, gab schon ein paar threads dazu. Manche fahren den Reifen einfach weiter, manche tauschen.
Ich persönlich würd ihn tauschen. Stell mir das Gefühl nicht so angenehm vor dauernd mit dem Gedanken zu fahren das da ein Fremdkörper in meinem Reifen steckt.
Neuer Reifen kostet auch nicht die Welt. Ca. 75-80 € nen Bt45 z.B. auf Moppedreifen.de.
Wegen dem vulkanisieren.....frag mal den hier:
http://www.newstrekker.com/series_to...bios/spock.jpg
Alt 21.05.2007, 20:38:04   #3
cba
Benutzerbild von cba
reifen flicken beim mopped ist immer sone gewissenssache. ich wuerds bei mir glaub ich nicht machen lassen, da ich mir nicht zutrauen wuerde das beim fahren zu merken ob 0,5 bar entwichen sind oder nicht. ausserdem stellen sich da eh sehr viele reifenhaendler quer
ich wuerd an deiner stelle wohl den reifen ausbauen und dem zum reifenhaendler des meissten vertrauens schaffen um nen neuen raufziehen lassen.
www.RennLeder.de
Alt 22.05.2007, 12:44:34   #4
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ich habe bisher noch nie gehört, dass ein ordentlich geflickter Reifen wieder aufgegangen, geplatzt oder Sonstiges ist.
The Grim Reaper
Alt 22.05.2007, 13:20:43   #5
Platzer oder Dichtheit sind sicher keine großen Probleme, wenn das fachgerecht repariert wird. Ich würde mir vorrangig um die Stabilität und Haltbarkeit des Reifens Gedanken machen. Der muss im Vergleich zu Autos (deren Reifen bedenkenlos repariert werden) große Walkbewegungen mitmachen und beachtliche Scherkräfte aushalten. Mir persönlich ist das zu heiß, ich würde auf jeden Fall einen neuen montieren...
Alt 22.05.2007, 13:52:52   #6
Ich hab auch schon in einen frischmontierten Reifen einen Nagel eingefahren.
Entdeckt hab ich das an einem Sonntagnachmittag, kurz vor der 45km-Fahrt an die Uni. Es stand also fest, daß zumindest die Fahrt mit Nagel absolviert werden muß, weil ich mich dann erst dort um was neues kümmern konnte.
Das hat er problemlos mitgemacht. Dann bin ich in der Woche noch einiges mehr hin- und hergefahren, eh sich Gelegenheit fand, zum Reifendealer zu gehen. Hat er auch alles problemlos mitgemacht.
Also hab ich den Besuch beim Reifendealer noch ne Woche verschoben, weil dann der Kontostand wieder besser aussehen sollte und bin weiter gefahren.
Und weil der Reifen auch in der nächsten Woche immer noch dicht hielt, hab ich den Besuch beim Reifendealer noch ein bißchen weiter geschoben.
Im Endeffekt bin ich mit dem Nagel im Reifen (und der ging durch, im ersten Moment hab ich nämlich versucht den rauszuziehen. Dabei kam dann Luft. Also den Nagel mit Sekundenkleber eingeschmiert und wieder reingedrückt, weil: ich mußte ja noch mindestens bis zur Uni kommen) den kompletten Sommer oder ca. 6000 km gefahren, bis der Reifen sowieso runter war.
Hab ich mich allerdings nur getraut, weil ich 2 Wochen bevor ich diesen Nagel eingefahren hab, schon einen BT45 (damals zum Glück einen abgefahrenen) durch einen spitzen Stein zerstört habe. Selbst dieses relativ große Loch ließ die Luft so langsam raus, daß ich Zeit hatte, daß komische Fahrverhalten zu bemerken, bevor der Reifen ganz leer war. Und dann ist der BT45 ja ein Diagonalreifen und hat daher einen ziemlich stabilen Aufbau. Ich bin dann also im sehr gemäßigten Tempo die 15 km mit dem defekten Reifen noch nach Hause gefahren, ohne dabei große Probleme zu bekommen.
Alt 22.05.2007, 13:57:48   #7
Hab meine Pelle auch schonmal geflickt und der hält heute noch.
Bei der GS ist das wohl nicht besonders problematisch weil die nicht sonderlich schnell ist! Bei größeren moppeds würde ich das nicht machen!
Alt 22.05.2007, 14:02:00   #8
Geschwindigkeit ist hier, so glaube ich, nicht so wichtig wie Gewicht und Kräfteeinwirkung. Da nimmt es sich mit schnelleren Maschinen wohl nicht viel. Wie auch immer, dieses Thema wurde auch schon erschöpfend diskutiert, mit vielen Pro und Contras. Ich persönlich traue einem beschädigtem Reifen nicht mehr, andere fahren problemlos das Profil runter.
Alt 22.05.2007, 16:24:01   #9
Von der rechtlichen Seite her gibt es keine Einwände, wenn die Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen vom 8.2.2001 (VkBl. 2001, 91) eingehalten wird.
Danach dürfen Motorradreifen nur bei Stichverletzungen von max. 6 mm Ausmaß im Laufflächenbereich mittels Kombireparaturkörper repariert werden. Andere Reparaturen sind nicht zulässig.
Alt 22.05.2007, 17:08:00   #10
so hab nun den schraubenkopf rausgepopelt und es war nur ein 1-2mm langes stück allerdings ist so eie art "lücke" geblieben.
das profil beträgt noch gut 7-8mm
aber mir sind noch mehr solcher stellen aufgefallen sieht so aus als wenn sich dort steinchen reingedrückt hätten und dann wieder rausgeflogen sind.
sollte man den reifen evtl. doch komplett erneuern?
Alt 22.05.2007, 17:36:41   #11
Wenn kein Loch drin ist, kannst du den so fahren. Das geht wieder hoch.
Wenn du einen neuen Reifen drauf machen würdest, 7-8 mm sind fast neu, hättest du nach kurzer Zeit wieder irgendwelche Steinchen drin, willste dann wieder einen neuen Reifen aufziehen lassen? Und dann wieder ...
Alt 23.05.2007, 08:30:24   #12
Wenn es im Profilblock stecke, kannst du bedenkenlos weiterfahren, da ist genug Gummi drunter. Steckte die Schraube in den Profilvertiefungen, würde ich mal einen Reifenfuzzi fragen.
Werkstatt????? Jermone Pflege und Wartung 14 25.06.2011 06:49:18
Polo Werkstatt? Mopped-Fan Allgemeines 0 02.07.2008 09:52:37
Werkstatt-Frust Singha Motor, Getriebe, Kettensatz 35 02.07.2008 09:06:58
Günstige Werkstatt ??? Pflege und Wartung 1 15.09.2005 15:58:26
Die kleine Werkstatt?! Pflege und Wartung 29 09.02.2005 21:53:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36:59 Uhr.
