Alt 29.06.2008, 14:26:09   #1
Skampi
Standard Heckhoherlegung passt nicht
Hallo alle zusammen,
kennt von euch jemand evtl. mein aktuelles Problem und hat evtl. eine Lösung ?
Also folgendes. Ich habe mir bei Louis einen Heckhöherlegungssatz für meine GS500 geholt.
Mein Motorrad = GM51B119993 BJ: 1993
Höherlegungssatz liegt Teilegutachten für GM51B BJ: 89-00 bei
Nach dem Ausbau der alten "Stangen" hab ich die neuen erst ober befästigt. Unten sind die neuen "Stangen" jetzt ca. 3 mm zu Kurz so das ch die Schraube nicht durch die Löcher bekomme. Das Hinterad müsste also ein bischen tiefen absacken. Dieses tut es aber nicht weil der Einstellkranz des Federbeiner schon an den Rahmen anliegt und das Bein so nicht tiefer runter kommt.
MFG
der Skampi
Alt 29.06.2008, 14:31:58   #2
Standard Re: Heckhoherlegung passt nicht
Bau mal zuerst die Umlenkknochen und dann das Federbein ein.
Alt 29.06.2008, 14:38:02   #3
Flex den Einstellkranz des Federbeins doch einfach ab.
Mussten wir auch bei der einen oder anderen GS machen, damit die Heckhöherlegung passt.
Sch*** Suzuki Werkstoleranzen!
Verbali
Alt 29.06.2008, 14:55:41   #4
Skampi
Ich werds nächsten Samstag versuchen.
Ist die Frage ob ich das Federbein wieder rein bekomme wenn die Stangen montiert sind.
Evtl. der letzte Ausweg.
Einflexen der Kranzes könnte man mal probieren. Nur verstellen geht dann bestimmt nicht mehr.
Diese Woche bekomme ich erstmal den BT 45 weil der jetzige Reifen sehr bescheiden fährt.
Mal sehen ob die mir auch die wirth Federn einbauen. Hab keine Lust das Bein selber zu zerlegen.
MFG
Skampi
Alt 29.06.2008, 15:23:02   #5
Wenn der "Käfig" vom Verstellring der Federvorspannung ab ist kann man diese immer noch im Schraubstock mit einer Wasserpumpenzange verstellen ( mal abgesehen davon das das eh nicht viel bringt )
Leider hab ich kein Foto, denn ich weiß grad nicht in welcher Berliner GS mein Federbein rumfährt. Wenn ich raten müsste dann würd ich sagen das dem Obelix oder der cba das grad haben.
Und was meinst du mit "Bein zerlegen"?
Verbali
Alt 29.06.2008, 15:31:18   #6
Skampi
Ich meinte mit zerlegen das vorderen Federbein... da kommen die Wirth Federn rein.
Das mit dem Kranz mache ich am Samsteg... danke für den Tip !!!
der Skampi
Alt 29.06.2008, 15:33:11   #7
Das "vordere Federbein" heisst "Gabel"
Verbali
Alt 29.06.2008, 15:46:18   #8
Wenn due die Befestigung der Umlenkung am Rahmen löst, kannst du die Umlenkung so drehen, dass du das Federbein bequem von unten dran vorbei bekommst.
Alt 29.06.2008, 18:52:04   #9
Musste bei meiner alten GS auch den Verstellring abflexen!
Stell den, bevor Du den entfernst einfach auf die "härteste" Stufe!
Aber wie Verbali schon sagte, bringt die Verstellerei beim Serienbein eh nich viel!
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Stabilisator der Gabel passt nicht Daddelmann2002 Fehlerdiagnose 28 08.04.2008 20:06:18
gimbelfussrasten+hauptständer passt nicht!+bremshebel??? moe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 13.11.2007 19:25:54
Teile-Nr. passt nach kauf nicht????? Simon Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.11.2007 22:02:26
Heckhoherlegung VPGünni Fahrwerk 31 02.01.2007 12:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27:44 Uhr.
