Alt 05.07.2008, 12:37:10   #1
Simon
Standard Gleitlager Gabel
hat jemand schon mal die Gleitlager der Gabel gegen neue ausgetauscht?
Wenn ja, hat sich das Losbrechmoment stark verringert?
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 22:49:20   #2
Standard Re: Gleitlager Gabel
Ich nehm' an, du meinst mit Gleitlagern die Simmerringe ? Am Losbrechmoment hat sich eigentlich nicht viel geändert. Allerdings waren die alten bei mir auch nicht verschlissen. Hab sie nur beim Gabelfedernwechsel vorsorglich mit tauschen lassen.
Gruß Uwe
Alt 05.07.2008, 22:52:27   #3
Es gibt von Wilbers ein spezielles Fett das das Losbrechmoment verringern soll.
Soll sogar funktionieren.
Wobei das Losbrechmoment der GS Gabel, dadurch das sie recht klein im Durchmesser ist, eh recht gering ist.
Verbali
Alt 06.07.2008, 04:10:37   #4
Simon
Danke für die Antworten,
leider hab ich vielleicht zu wenige infos gegeben.
Ich meinte das Gleitlager, das ist dieses aus Graphit?Teflon?.
Es befindet sich unter dem Simmering.
Simon
Alt 06.07.2008, 06:21:11   #5
Ach, die Gleitbuchsen.
Nein, da hat sich nichts dramatisch feändert. Sollten die bei dir allerdings defekt sein, dann solltest du sie tauschen. Die sind für die Führung der Gabel zuständig.
Verbali
Alt 06.07.2008, 06:28:45   #6
Simon
Hallo Verbali,
wie würde sich so ein defekt bemerkbar machen?
Simon
Alt 06.07.2008, 06:37:47   #7
Wenn sich das beim Fahren bemerkbar macht, dann sind die schon jenseitz von Gut und böse, bzw, ich denke nicht das das beim Fahren einfach zu merken ist.
Wo es sich bemerkbar macht ist das die Simmerringe andauernd (häufiger als sonst) kaputt gehen.
Um festzustellen in welchem Zustand die Gleitbuchsen sin musst du die Gabel leider ausbauen.
Verbali
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
GABEL Fahrwerk 14 23.04.2005 19:22:55
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23:18 Uhr.
