Alt 10.07.2008, 11:02:42   #1
bikerday
Standard wasser im auspuff
Hab mal eine ganz bescheidene Frage,
Motorrad stand nun knapp 2 Wochen nur da wurde nur mal hin und her geschoben
wegen gewissen arbeiten neues kettenkit, schaltwellen simmerring ausgetauscht etc
... heute will ich se starten springt alles an ...
seh ich das aus dem auspuff unten am schluß alles rausläuft bzw sprizt
dacht ich mir erstmal nix weiter dabei muß ja mal aufhören ... lass weile tuckern
bzw mach nen putzlappen drum fahr ne kleine runde, ja danach lief immer noch raus die brühe
gut hab ich pott abgebaut guck rein is alles nass und kommt noch was rausgelaufen, mach ohne
pott mal an kam nix nasses ausm krümmer raus hab nu erstma wieder mei racing pott verbaut
und den anderen erstma hingelegt das ma austrocknen kann
aber wie kann eigentlich sich wasser bilden wenn mopped nur im trockenen dasteht?
Alt 10.07.2008, 11:08:08   #2
Standard Re: wasser im auspuff
das ist Kondenswasser aus der Luft.
Einfach fahren.
Wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat trocknen die Abgase auch den Auspuff.
Verbali
Alt 10.07.2008, 11:22:20   #3
bikerday
naja das mit dem kondenswasser dacht ich mir schon,
ich hatte alles sauber gemacht un nu is wieder alles vollgesaut
hat ja kei ende gefunden das wasser
aber das sich da soviel ansammeln kann hätt ich nicht gedacht und vorallem
innerhalb 2 wochen
Alt 10.07.2008, 11:29:54   #4
Nee, da hast du ich falsch verstanden.
Das Kondenswasser kommt aus dem verbrannten Benzin/Luftgemisch aus dem Motor!
Das passiert beim fahren, solange bis Motor und Auspuff warm sind!
Beim Rumstehen passiert da eigentlich nichts.
Verbali
Alt 16.01.2009, 10:15:17   #5
bikerday
achja, wo ich den e-pott abgebaut hab,
war wieder wasser drinne,
durch die vielen kammern kommt anscheind keine luft durch das trocknet,
mit offenen pott passiert das ja nich
naja diese saison ist ja ne andere anlage verbaut
ma sehen ob das problem dann weiterhin besteht
Alt 16.01.2009, 10:19:12   #6
uiffi
Benutzerbild von uiffi
das wasser was du da gefunden hast ist genau der grund für:
1. das laoch im auspuffendstück, um das wasser eben abzugeben und nicht zu sammeln
2. für den vielenvieln rost unter der verchromten hülle
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Alt 16.01.2009, 10:22:29   #7
bikerday
geht hier um edelstahlendpötte oder alu
fahr ja keine gs500 mehr von
daher hat da auch nix gerostet
Alt 16.01.2009, 13:11:43   #8
mit offenen pott passiert das ja nich...
Das Wasser ist auch da drinne.
Sogar noch viel länger, denn die Auspuffdämmwolle kann sich so richtig schön vollsaugen
Alt 16.01.2009, 17:19:15   #9
bikerday
also mit dem offenen pott hat ich nie probleme das da wasser drin war,
war nur mit dem e-nr pott ...
das ist ja das misteriöse
sonst hätt ich ja nie den beitrag eröffnet
Alt 16.01.2009, 17:26:42   #10
Über welche Mengen reden wir denn eigentlich?
Kannst dir ja ausrechnen, bei welchem Spritverbrauch du wieviel Gramm Gas du rausbläst und wieviel Wasser bei der Verbrennung entsteht
Aber richtig warm gefahren ist das Wasser kein Thema mehr.
Alt 16.01.2009, 19:09:00   #11
bikerday
wir reden hier von ner menge 100-200ml
ich hätte das thema glaube lieber ruhen lassen sollen
Alt 16.01.2009, 19:16:23   #12
Vielleicht pinkelt dir irgend ein böser Nachbar in den Topf?!
Las den Motor mal n paar Minuten laufen, dann ist das Wasser weg.
Lass das Wasser drin und dir gammelt alles was nass ist weg...
Alt 16.01.2009, 20:42:50   #13
bikerday
nu is das problem nich mehr hab meine 1. auspuff krümmer sammlung ja nun verscherbelt
zumale is ja och ne sauerei wenn die kiste anmachst und die schwarze brühe kommt rausgesuppt
naja
problem hab ich vorerst nicht mehr
beim regelmäßigen fahren entstand ja auch kein wasser nur beim langen stehen
egal nu
Alt 16.01.2009, 21:40:41   #14
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
fighterumbau?
sry ist mir grade spontan eingefallen
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 22:12:57   #15
bikerday
nix fighter ... sportler
Alt 16.01.2009, 22:16:21   #16
Seb
Kilometer: 58000
okay also keine große gefahr das es in einen fast senkrecht nach oben stehenden endtopf regnet
Alt 16.01.2009, 22:41:20   #17
Bei den Fightern kommt so ein Traktordeckel rauf. Dann regnets auch nicht mehr rein.
Alt 17.01.2009, 11:29:15   #18
bikerday
http://www.autohaus-kohl.com/img/tuning/DSCF0007.jpg
eine nacht bei strömenden regen draußen stehen gelassen
ist alles vollgelaufen
Alt 17.01.2009, 11:30:35   #19
die arme Duc
Naja, Geschmäcker sind ja verschieden
Alt 17.01.2009, 11:32:43   #20
Den Lampenhaltern fehlt es maximal an Filigranität
Alt 17.01.2009, 11:36:33   #21
bikerday
man muß halt mit dem trend mitgehen
Alt 17.01.2009, 11:38:55   #22
Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen.
Alt 17.01.2009, 11:39:45   #23
bikerday
bloß gut das is nich mein mopped
Alt 17.01.2009, 11:42:18   #24
Hab ich auch nie behauptet.
Alt 17.01.2009, 11:45:00   #25
bikerday
ich geh den alten trend von 1991 mit
Alt 17.01.2009, 13:08:26   #26
Dann Finger weg von Wave-Scheiben auf dem alten Bomber
Alt 17.01.2009, 14:24:17   #27
bikerday
verrat nich alles :P
vorn braking hinten lucas
so nu weiß auch der rest bescheid
die ollen gelochten sah eh aus wie mist
wollt wenigstens ein was von modernen zeug verbauen
Alt 17.01.2009, 14:25:45   #28
Is aber kein Trend von 1991...
Alt 17.01.2009, 14:27:35   #29
bikerday
du weichst voll vom thema ab :P
Alt 27.01.2009, 19:12:14   #30
borsten
Benutzerbild von borsten
Bei mir kam auch nach 6 Wochen Standzeit viel dreckiges Wasser raus (also, aus'm Auspuff natürlich )
Und es qualmte ordentlich. Nicht nur hinten, sondern auch nach unten raus. Das kleine Loch unten im Endtopf in der Nähe der vorderen Schweißnaht ist also original und nicht auf einen soundorientierten Vorbesitzer zurückzuführen?
Alt 27.01.2009, 19:31:52   #31
Seb
Kilometer: 58000
Ja das ist Original
Alt 26.02.2009, 22:31:27   #32
borsten
Ich habe mir gerade für'n 20er ne alte Originalanlage aus der Bucht gefischt. Sie liegt jetzt vor mir. Eigentlich brauche ich ja nur die Krümmer: Pott absägen, Krümmer schleifen und neu lacken, taugen noch prima für nen Umbau mit nem schicken Dämpfer.
Aber wie es denn so ist: Man kann ja auch über Alternativen nachdenken. Der Endpott dieser Anlage sieht von oben so aus als ob er noch zu retten sei, ist aber unten an der Schweißnaht, dort wo die Chrom-Ummantelung aufhört, komplett verrostet. Sieht so aus, als habe die Anlage lange ungenutzt im Regen gestanden. Das Metall lässt sich aber mit nem Schraubenzieher und (moderater) Gewalt nicht durchstechen. Ich überlege gerade, ob vielleicht auch das Innenleben zu Staub zerbröselt ist?! Und entsprechend weniger Schall absorbiert
Man könnte den Pott ja restaurieren, nötigenfalls unten Gun-gum oder ähnliches Spachtelzeugs rein, schleifen, sauber lackieren und fertig ist die etwas lautere Originalanlage im Schafspelz-Look, die nicht nach "Löcher-reinbohr-Tuning" aussieht. *Grübel*
Ist das wohl von innen nach außen gerostet oder sammelt sich Wasser unter der Ummantelung und rostet's von außen nach Innen? Hat jemand Erfahrungswerte? Vielleicht sollte ich die Anlage mal testhalber montieren und mal horchen wie's klingt, das wäre weniger spekulativ...
Alt 12.03.2009, 21:38:31   #33
bikerday
ham ja so temperaturen bis 10 grad
am anfang kommt immer noch kondenswasser ausm auspuff
ist dann aber weg sobald ne weile an ist...
würd echt ma zeit das wärmer wird
Wasser in Scheinwerfer?! Cradle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 26.06.2008 20:18:29
Wasser im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 18 14.10.2006 18:42:47
Wasser?! Fehlerdiagnose 13 09.05.2006 22:43:33
Wasser im Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.04.2006 16:29:56
Kabel und Wasser...? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.02.2004 22:25:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30:30 Uhr.
