Alt 21.06.2003, 11:52:29   #1
Standard Obere Gabel-bzw. Lenkerbrücke
Bei mir ist ein SB-Lenker von LSL montiert. Was mir auffällt ist folgendes:
Wenn man bei belastetem Vorderrad den Lenker hin und her bewegt,
dann sieht man, wie sich die Lenkerbrücke leicht gegenüber der darunter liegenden oberen Gabelbrücke verschiebt. Die Bohrungen für die Gabelholme sind in der Lenkerbücke etwas größer. Dadurch sieht man beim hin und her bewegen, wie sich inerhalb der Bohrung die Gabelholme
verschieben. Das ganze macht eigentlich einen elastischen Eindruck.
Ist das normal oder ist da was ausgeschlagen?
Gruss Klaus
Alt 21.06.2003, 12:19:41   #2
Moin Moin,
Is Normal bei allen Lenkern an der GS, den die Gabelbrücke is Gummi Gelagert, brauchst dir keine Sorgen zu machen!
mfg
Alt 21.06.2003, 13:49:23   #3
Die Erfahrung hab ich heute früh auch gemacht als ich sie aus der Garage schob, sonst schau ich da eigentlich nicht so genau hin. Ich schlug natürlich mal in meinem Reperaturbuch nach und kann daher nur meinem Vorredner Recht geben - alles im grünen Bereich und vollkommen normal.
Gruss Marco
Alt 21.06.2003, 14:14:20   #4
Danke für eure Antworten. Dachte mir schon sowas...
War vergangene Woche beim TÜV. Der hatte das bemängelt...erst nach
längerer Unterredung konnte ich den Prüfer davon überzeugen, daß das normal ist.
GS 500 Lenker und obere Gabelbrücke ! Honzuki Technik 5 05.05.2009 22:20:05
Gibts da ein Trick? Obere Gabelbrücke abbauen ndhsu2 Fahrwerk 2 05.05.2009 21:18:23
was für stummellenker unter die obere gabelbrücke..?? chrimsor Allgemeines 11 17.12.2006 19:28:07
Obere Gabelbrücke entfernen Fahrwerk 7 14.05.2006 18:27:59
Bremsanlage(obere teil -> Pumpe+Hebel) Räder, Reifen und Bremsen 3 01.05.2004 18:30:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44:48 Uhr.
