Alt 04.05.2006, 19:45:04   #1
Standard Obere Gabelbrücke entfernen
Vorab mal Sorry fuer den langen Text.
Bei meiner GS ist eines der schwarzen Bleche, an denen die Blinker und die Scheinwerfer befestigt sind, durch einen Unfall verbogen worden.
Das Blech, welches ueber das Standrohr geschoben wird und zwischen unterer und oberer Gabelbruecke liegt, wuerde ich nun gerne ersetzten. Kann das ein relativ unerfahrener Hobbyschrauber (wie ich ) selber erledigen, oder soll ich dafuer in die Werkstatt rennen?
Was faellt mir Alles entgegen, wenn ich die obere Gabelbruecke entferne? Das obere Lenkkopflager?
Muss die Gabel dann neu justiert (die obere Standrohrbefestigung wird ja gelockert) werden?
Ich denke, das Ganze ist mit ziemlich viel Arbeit verbunden: Scheinwerfer und Blinker demontieren, obere Gabelbruecke entfernen, Blechteil austauschen und wieder Alles zusammenstecken. Geht sicher eine (Werkstatt-)Stunde drauf. Denke ist also nicht ganz billig beim Suzuki-Haendler...
Da gleich noch ne Frage: Gibt es bei Motorraeder was aehnliches wie ATU, also eine unabhaengige, grosse Werkstatt, die zu humanen Preisen arbeitet?
Alt 04.05.2006, 20:40:35   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Mach das alleine : einfach des Rad raus und dann die beiden Rohre nach unten durchziehen, lässt sich so wesentlich einfach erledigen
Alt 04.05.2006, 21:35:21   #3
Diabolo
Die ganze Sache geht am besten mit einem zweiten Mann.
Also Lampe und Blinker lösen, dann die Imbus mit denen die Gabelbrücke am Gabelholm fest ist, lösen (sind zwei, je eine pro Gabelholm) ,oben.
Dann die grosse Schraube" Lenkkopflager", abschrauben und abheben. Der zweite Mann hält jetzt den Lenker mit oberen Gabelbrücke fest, Blech durch neu oder Ersatz austauschen. Oberen Gabelbrücke wieder aufsetzen und die Lenkkopflager- Mutter mit Drehmoment anziehen.
Alle anderen Schrauben an den Gabelholmen ebenfalls mit Drehmoment anziehen . So Blinker u. Lampe dran und gut ist .
Gute Fahrt
es Grüßt der
http://www.Schrauber-treff.de
geht nicht gibt`s nicht, vieleicht nicht immer einfach
Alt 05.05.2006, 08:09:40   #4
Ich würde das so machen, wie der Junkie schreibt. Hat den Vorteil, dass am Lenkkopflager nichts verstellt wird.
Alt 05.05.2006, 08:57:58   #5
Wie genau funktioniert das?
Vorderrad: Bremssattel ausbauen, Tachowelle entfernen und Achse herausziehen.
Gabel: Gabelbrueckenklemmung (Imbus-Schrauben seitlich an den beiden Gabelbruecken) lockern und Innenvierkant an der oberen Gabelbruecke loesen.
Ist das richtig so?
Alt 05.05.2006, 09:01:11   #6
Ist unnötig. die Kappe rutscht mit durch.
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber Tachowelle ab ist, glaube ich, auch nicht nötig. Der Antriebsklapperatismus baumelt dann einfach an der Welle.
Alt 05.05.2006, 09:05:18   #7
Danke! Dann werde ich mal loslegen.
Alt 14.05.2006, 18:27:59   #8
Zitat von MarkusN
Die oberen Gabelbruecke zu loesen ist unnötig. die Kappe rutscht mit durch.
Ich habe heute die Blinker-Bleche ausgetauscht.
Ging relativ problemlos:
1) Scheinwerfer ausbauen
2) Bremssattel entfernen
3) Achse loesen, herausziehen, Vorderrad entfernen (Tachowellen-Antrieb baumelt an der Welle)
4) Schutzblech entfernen
5) Klemmungen an den beiden Gabelbruecken lockern und Federbeine nach unten herausziehen
6) Scheinwerfer- und Binkerbleche tauschen
Und dann wieder alles in umgekehrter Reiheinfolge wieder montieren.
Gruss, cedric
GS 500 Lenker und obere Gabelbrücke ! Honzuki Technik 5 05.05.2009 22:20:05
Gibts da ein Trick? Obere Gabelbrücke abbauen ndhsu2 Fahrwerk 2 05.05.2009 21:18:23
LKL - unteres Lager, obere Schale Maße... Cysign Fahrwerk 20 30.06.2008 19:13:13
was für stummellenker unter die obere gabelbrücke..?? chrimsor Allgemeines 11 17.12.2006 19:28:07
Obere Gabel-bzw. Lenkerbrücke Fahrwerk 3 21.06.2003 14:14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45:46 Uhr.
