Alt 23.07.2008, 08:19:56   #1
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Standard Bremskolben Dichtung
Bei meiner Vorderradbremse sind die Staubdichtungsringe an den Kolben nicht mehr so ganz in Ordnung. Jetzt wollte ich mal wissen ob man die so einfach wecheln kann und ob man diese Dichtungen so einzel Kaufen kann ?
LG
Alt 23.07.2008, 08:22:23   #2
Standard Re: Bremskolben Dichtung
Es gibt Reparatursätze. Die bestehen i.d.R. allerdings aus Kolben und Dichtung.
Gruß Uwe
Alt 23.07.2008, 08:44:39   #3
Nummer 3 (Teilenummer: 59108-36A00) und Nummer 5 (TN 59108-04A00) - beides hier für das 92er Modell.
Da die Dinger eine eigene Teilenummer haben, kannst du sie beim Suzuki-Händler kaufen.
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/22.gif
Alt 23.07.2008, 09:51:17   #4
Native Chick
Erst mal Danke für die Teile Nummer! Das hat mir doch schon mal weiter geholfen.
Suzuki will pro Dichtungsring 6,50 €.
Jetzt die frage kann ich die Staubdichtungsringe einfach so raus ziehen? Also ohne die Bremsflüssigkeit raus machen zu müssen? So das ich nur die alten raus und neuen rein machen kann ?
LG
Alt 23.07.2008, 10:21:08   #5
Bei www.grobmotorik.org bekommt man auch einen Bremssattelreparatursatz für knapp 21€ mit Dichtungen, Staubkappen, dem O-Ring zwischen den Sattelhälften und sogar dem Ventilkäppchen.
Alt 23.07.2008, 10:38:29   #6
Dirk-Boerge
Da muss die Bremsflüssigkeit raus. du musst, um die Dichtung zu Wechseln, die Kolben raus haben. Ist recht einfach, hab ich auch nicht gedacht, musst nur sauber und konzentriert arbeiten. Bei Suzuki bekommst du die Dichtungen einzeln, brauchst du neue Kolben - und das siehst Du erst nach dem Zerlegen, bekommst du die Kolben nur mit Dichtungen. Mein Händler hat die Dichtungen aber zurückgenommen. Achtung: Bei mir hat er erst Manschettendichtungen geliefert, die aber nicht an die Kolben passen, es wurden ganz normale Dichtgummis gebraucht. Bei den Kolben waren erst die richtigen Dichtungen dabei.
Alt 26.07.2008, 17:40:27   #7
Native Chick
@Saugwurmmensch
Danke für den linke
@Dirk-Boerge
Nach genauere betrachtung habe ich mich nun doch entschieden den Sattel zu zerlegen. Die Staubdichtungen sind absolut hin, der rest ist noch in Ordnung. Habe das ganze jetzt mal gereinigt und warte jetzt auf die neuen Dichtungen. Bin dann mal gespannt wie gut das wieder zusammen geht.
Alt 28.07.2008, 06:54:58   #8
Dirk-Boerge
Die Staubdichtungen sind kein Ding. Vorher die Dinger kurz in neuer Bremsflüssigkeit baden, dann einsetzen, geht ohne Kraft. Den Kolben SENKRECHT mit etwas Druck, nicht aber mit Gewalt, reindrücken. Fertig. Entlüften s. FAQ. Viel Erfolg.
Alt 29.07.2008, 07:55:37   #9
maiden
hy,
hoert sich jetzt vielleicht ein wenig doof an aber wie bekomme ich Teil 11 von dem Bremskoerper ab?
Habe halt Simmerringe bei mir gewechselt und beim herausnehmen des Vorderrades kamm mir auch die "lose"
Brembacke entgegen da sich die Zylinder auch nach dem Loesen des Bremsschlauches nicht bewegen wollten
muss ich das Teil erstmal zerlegen und ordentlich putzen, so meine Mutmassung, aber weiss nun auch nicht ob
ich diese Gummiteile (Vordfuehrung von den Verbindungsbolzen von Teil 11)mit derben Kraftaufwand raus ziehen kann und dann eine Sicherung oder irgendetwas aehnliches erspaehe?
Ist fuer mich nicht wierklich laut Zeichnung ersichtlich, waere auf jeden Fall dankbar fuer einen kleine Tipp.
mfg maiden
Alt 29.07.2008, 07:59:05   #10
Einfach raus ziehen.
Wird nur von den Gummis "8" und "9" gehalten.
Verbali
Alt 29.07.2008, 08:05:46   #11
maiden
moin,
also kann ich Teil 11 sozusagen einfach wie in dieser obigen Zeichnung nach rechts ziehen ?
mit allem drum und dran?
und beim Zusammenbau wieder drauf schieben, sicher?
Wie haelt das denne dann?
maiden
Alt 29.07.2008, 13:37:09   #12
Native Chick
So habe das nun endlich hinter mich gebracht. Heute kamen die neuen Dichtungen. Habe die dann mit Bremsflüssigkeit eingeschmiert, den Kolgen auch und die dann wieder reingedrückt. Habe jetzt entlüftet und ist auch wieder druck drauf und es tropft nichts . So muss das dann nur noch mal vorsichtig probe fahren.
Danke für die Hilfe
LG xiani
@ maiden
zu deinem vorhaben kann ich nicht wirklich was sagen. Ich habe das einfach so drann gelassen und die Kolbenschächte und Co. gereinigt.
Alt 29.07.2008, 13:51:05   #13
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Zitat von maiden
moin,
maiden
mit welchem drum und dran ?
die beläge musst du vorher logischerweise rausmachen, vll noch diesen blechschnipsel (weiß ich nimmer ) und dann kannste dat dingen rausziehen.
wenne dir dat mal anschaust siehste, das die beläge verhindern dass die klammer/brücke (nr11) einfach so rausrutschen kann.
Alt 08.01.2011, 15:33:54   #14
Bloody
Baujahr: 93
ich hab jetzt nur
http://www.grobmotorik.org/grob_int-1591046.htm
gefunden, sind das echt alle dichtungen die ich benötige ?
Bloody ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 15:56:45   #15
Da ist bis auf die Kolben alles dabei.
Wenn deine Kolbenoberflächen noch sehr gut sind, reicht das aus.
btw:
bei Vogel-Motorradzubehoer.de lassen sich noch ein paar Euro im Vergleich zu Grobmotorik sparen:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de...ucts_id=136437
Alt 08.01.2011, 18:24:33   #16
Bloody
Baujahr: 93
der witz ist gut:
1 x Bremssattel-Reparatur-Satz €20,15
Zwischensumme: €20,15
Deutsche Post (Versand nach DE: (1 x 3 kg)): €5,95
Skonto (3%): €0,61
Mindermengenzuschlag - entfällt bei einer Bestellung über 20 EUR: €5,00
Normaler Steuersatz: €4,84
Summe: €30,49
2 x Krümmerdichtung €1,39
Zwischensumme: €21,54
Skonto (3%): €0,65
Normaler Steuersatz: €4,26
Summe: €26,85
Alt 08.01.2011, 18:56:51   #17
Verstehe nicht, was du da rechnest.
Ich komme auf eine Ersparnis von über 6,50€ für Krümmerdichtungen und SattelRep.Set bei Vogel im Vergleich zu Grobmotorik.
Alt 08.01.2011, 20:00:49   #18
Summe: €30,49
Mindermengenzuschlag entfällt - steht doch da. Die Steuer wird zwar separat ausgewiesen, ist aber im Preis schon drin.
Alt 08.01.2011, 20:29:11   #19
Bloody
Baujahr: 93
Skonto (3%): €0,61
20,15 EUR - 61 cent Skonto WEIL ich direkt zahle.... na klickt es
DANN bin ich unter die 20 EUR und muss den Aufschlag zahlen.
Alt 08.01.2011, 20:35:50   #20
Dann bestelle dir ne Tube Bremssattelpaste von ATE. Dann kannste auch den Sattel gescheit überholen....
Alt 08.01.2011, 20:55:21   #21
Skonto (3%): €0,61
Dann zahle einfach nicht direkt.
Alt 08.01.2011, 21:01:47   #22
Die Krümmerdichtungen gibt es bei Vogel auch. Dann biste auch über den 20€.
Alt 08.01.2011, 22:36:29   #23
Bloody
Baujahr: 93
ja krümmerdichtungen habe ich mir dann mitbestellt, passt nun OHNE denen nochmal 5€ in den ***** zu schieben.
Danke. Genug hier, ich gehe wieder in meinen "Große Möpp-Wartung" threat Dieses Teil hier ist ja nun bestellt.
Alt 08.01.2011, 22:58:14   #24
Wenn du dich um den 5er so gesorgt hast, solltest du NIE zum Suzukiapotheker gehen
Alt 09.01.2011, 10:28:11   #25
Bloody
Baujahr: 93
Hätten die Dichtungen 5Euro mehr gekostet müsste ich damit leben. Aber "mindermengen Aufschlag" find ich voll daneben. Wenn man bis 10€ Bestellwert 2€ Aufschlag machen würde. Wärs noch nachvollziehbar. Aber einfach mal 5€ extra gewinn machen weil man nicht über 20€ einkauft find ich nicht fair. Aber wie gesagt ist nun bestellt
Alt 09.01.2011, 17:08:16   #26
Ich hab lieber bei meinem örtlichen Händler gekauft.
Dessen Fachwissen ist auch schon was wert. Vor allem, wenn er dann die Bremskolben umsonst nachsieht und reinigt.
Aber, jeder wie er will.
Alt 09.01.2011, 19:40:20   #27
i.doc
Benutzerbild von i.doc
[..] aber, jeder wie er will.
amen
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
bremskolben rausholen ? overfloh Räder, Reifen und Bremsen 14 06.07.2022 16:44:54
undichter bremskolben ramify Räder, Reifen und Bremsen 2 13.07.2009 23:02:17
Bremskolben klemmen? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 5 12.02.2009 22:02:31
Bremskolben rausholen mantoch Räder, Reifen und Bremsen 3 17.04.2007 21:12:02
Wie Bremskolben auseinander bekommen Räder, Reifen und Bremsen 4 09.05.2003 16:20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53:29 Uhr.
