Alt 25.07.2008, 12:20:41   #1
Standard Ubuntu friert ein
Hi there!
Mein Ubuntu spinnt...das ganze System ist heute schon zum 4. Mal eingefroren, hat also auf keinerlei maus- oder tastatur reagiert. 1x hab ichs dabei erwischt, bevor der bildschirm ausgegangen ist, daran liegt es also vermutlich nicht...aber ich bin heute nur ab und an mal am rechner und da ist schon alles fest...
In meiner Bude hab ich "nur" ca 20-25°C (also nicht so heiß wie draußen).
Vielleicht ein Temperaturproblem (witzig, dass was wegen zu hoher Temperatur einfriert )?
Kennt jemand ein Tool für Ubuntu zur Temperaturüberwachung? (wobei ich nicht weiß, ob der Fühler irgendwo angeschlossen ist...hab von dem Computermüll echt keinen Schimmer und wenig Geduld )
Danke schonmal
btw: hab jetzt mal den Rechner auf einer Seite aufgemacht, falls das doch so? Temperaturding ist...
Alt 25.07.2008, 12:38:43   #2
Standard Re: Ubuntu friert ein
Hast du schon den Reiher (8.04) drauf?
Alt 25.07.2008, 12:48:50   #3
kein wunder wenn das system einfriert ... ist ja nicht umsonst nen pinguin drauf
Alt 25.07.2008, 12:54:56   #4
Hab gar keine Vögel drin/dran/drauf. Weder Reiher noch Pinguine.
Stürzt übrigens ca alle 20 minuten ab...naja, jedenfalls wenn ich grad nicht dran bin.
Mein Bruder will sich nachher mal den Fehlerspeicher oder so ansehen (kann er zum Glück von außen ohne mein Zutun).
Gestern gab es deswegen noch kein Problem und seit dem ist nichts dazugekommen.
Alt 25.07.2008, 13:03:05   #5
Die akltuelle Version von Ubuntu ist die 8.04, Codename Hardy Heron (Robuster Reiher). Davor war es die 7.10 - Feisty Fawn (Resolutes Kitz) und davor die 7.04 - Gutsy Gibbon (Mutiger Gibbon).
Die aktuelle Version ist echt zum reihern und friert gern ein, die 7.10 läuft dagegen bei mir absoulut problemlos. Meist sind irgendwelche Hardware-Konflikte die Ursache.
Welche Version du installiert hast, findest du unter System --> Info zu Ubuntu
Alt 25.07.2008, 14:25:41   #6
Danke für Ihr Interesse an Ubuntu 7.10, Gutsy Gibbon, veröffentlicht im Oktober 2007
Fürchte das sind Symptome von sterbender Hardware...
Mal schaun was mein Bruder heut Abend sagt...bis dahin leb ich mit der Offlinezeit...kann ich endlich mal Fotos von dem ganzen Krempel machen und in die Bucht werfen
Alt 25.07.2008, 14:48:12   #7
murdock
Benutzerbild von murdock
arbeitsspeicher mal gechekt? sonst gentoo
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 25.07.2008, 14:48:44   #8
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Ich hatte dieses Problem bei meinem alten PC. Da war der Lüfter der Grafikkarte kaputt, weshalb mir auch regelmäßig das Bild eingefroren ist.
Alt 25.07.2008, 17:18:20   #9
Sooo...keine Fehler geloggt, nur die Reboots von mir nach dem Einfrieren.
Graka ist passiv gekühlt, Temperatur ist auch ok.
RAM könnte madig sein, zumal ich ein Programm hab, was gern mal >500 von 75x MB nimmt.
Der 2-minütige OfflineCheck meiner Platte hat nach 40% abgebrochen...
Der Fehlerspeicher der Platte mäkelt an einigen Dingen rum...nach >6 Jahren und 3057 mal Hochfahren sind ein paar Werte außerhalb des grünen Bereichs.
Werd mal sehn ob ich meinem kleinen Bruder ne Platte zocken kann und den RAM einbauen, der seit 3 Monaten auf dem Schreibtisch liegt
mal schauen ob es nur am Bidwatcher liegt...im Schnitt hatte ich heute 38 Minuten Zeit bis zum Einfrieren. Wenn ich also gleich weider off bin, lags nicht am Watcher
Alt 25.07.2008, 17:22:34   #10
Wie alt ist denn die Kiste? Möglicherweise geben einfach nur die Kondensatoren der Spannungswandler so langsam aber sicher ihren Geist auf, Netzteil wäre auch noch eine mögliche Fehlerquelle...
Alt 25.07.2008, 17:39:17   #11
Netzteil Board und CPU haben wir kürzlich erst "erneuert"...sind wohl noch nicht sooo alt.
Alt 26.07.2008, 16:55:01   #12
So, hab jetzt mal die 2 neuen RAM-Riegel verbaut und bisher läuft das System stabil.
Werd mich trotzdem nach ner neuen Platte umschauen.
Alt 26.07.2008, 21:24:33   #13
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Wenn du Ubuntu drauf hast kannst du am Anfang beim booten mit GRUB auch einfach mal deinen Arbeitsspeicher testen (ESC drücken, dann eintrag Memtest86 auswählen und Enter). Einfach mal mit dem alten RAM durchlaufen lassen. Wenn der S.M.A.R.T. Test der Festplatte schon versagt, würde ich mir wirklich Gedanken um meine Datensicherheit machen...
Ach ja, ich hab übrigens mit Hardy auch keine Probleme! Nur jetzt mit dem -20er Kernel, der gestern über hardy-proposed raus ist, versagt das Standby (Kernel-panic). Aber dazu hab ich ja noch den -19er drauf
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 30.08.2008, 15:41:30   #14
Hmmm...neue Platte drin, den RAM in die passenden Slots umgesteckt (wer hätte gedacht, dass die unterschiedlichen Farben eine Bedeutung haben ), der RAM funktioniert auch fehlerfrei.
Gestern ist mir aber wieder das System eingefroren und vorhin auch wieder...
Keinerlei Anzeichen für die Ursache...alles was lüften soll lüftet, die Luft die hinten rausgepustet wird ist auch nicht sonderlich warm...
Ich hasse Computer!
Alt 30.08.2008, 15:46:51   #15
womit hast du den ram getestet?
Alt 30.08.2008, 16:32:48   #16
Das hat mein Bruder von außerhalb gemacht.
kA womit, aber er achtet da auf brauchbare Programme...
Alt 30.08.2008, 16:37:46   #17
wenn der ram in ordnung ist ( z.b. mit memtestx86+ getestet ) dann könnten es spannungsschwankungen sein ... wenn du die möglichkeit hast tausch mal testweise das netzteil aus ...
Alt 30.08.2008, 16:56:40   #18
Gampo
falls dich die cpu temperatur noch interessiert und es unter ubuntu auch den konquerer gibt (geh ich mal von aus) gib mal in der adresszeile sysinfo:/ ein. da kann man normalerweise die cpu-temperatur sehen
EDIT: sysinfo:/ muss es heißen, nicht sysconfig
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 30.08.2008, 17:03:38   #19
hmmm...im Terminal macht der sysinfo-kram nix.
Irgendwas mit Namen Konquerer oder Conquerer hab ich nicht gefunden (auch nicht über die Suche der Synaptik Paketverwaltung)
Alt 30.08.2008, 17:09:52   #20
Gampo
hm ok. im terminal funktioniert das glaub ich wirklich nicht. der konquerer is nen browser (so wie der firefox). unter suse gibts den, dachte den gibts auch unter ubuntu....
Alt 30.08.2008, 17:12:46   #21
Gampo
grad nochwas gefunden (im terminal einzugeben schätze ich mal):
Zitat von http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=137962
more /proc/acpi/thermal_zone/THZN/temperature
or something in those lines... This works for me, if it doesn't work for you check what you have in /proc/acpi and go from there.
Alt 06.09.2008, 12:04:38   #22
Erwähnte ich bereist, dass ich Computer hasse?!
Die GraKa meines kleinen Bruders ist hops gegangen. Ich hab seine alte verbaut. Er hat dann meine alte verbaut, bis ihm wieder einfiel, dass ich eben seine alte hab.
Da ich keine Lust hatte den Krempel umzubauen hab ich ihn das machen lassen.
Ende vom Lied: er hat vermutlich mein Board getoasted
Jetzt kann er mit der alten GraKa nicht richtig zocken (10fps) und ich kann gar nichts mehr tun...tolle Wurst.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, an welchem kleinen Fehler es liegen könnte?
Monitor bleibt dunkel und die Platte fängt gar nicht erst an zu rödeln. Ansonsten rotieren alle Lüfter wie gewohnt und es gibt auch keine Beeps...
Alt 06.09.2008, 13:04:39   #23
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
sehr amüsant dieser Thread...
Gruß.
...... IGI
Desktop auf Fernseher erweitern (Ubuntu) Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 30 06.09.2008 15:43:59
Sonderzeichen bei Ubuntu Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 2 29.02.2008 17:24:14
Ubuntu 6.10 Grafikproblem Computer, Handy, Technik, ... 5 02.03.2007 00:29:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16:00 Uhr.
