Alt 25.07.2008, 13:19:38   #1
katana26
Standard Wie tausche ich den kupplungzug aus ?
Hallo
da es so scheint als mein kupplungszug den geist aufgibt wil ich den kompletten(hülle +zug) wechseln
also ich bestelle dann bei louis den kupplungszug komplett Nr.10037441
wie baue ich den alten aus/den neuen ein ,und wie stelle ich die kupplung wieder richtig ein
wäre sehr nett
PS:HAB IN DER SUFU SCHON GEGUCKT UND NIX GEFUNDEN !!!
katana26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 13:47:38   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Wie tausche ich den kupplungzug aus ?
Ich schon
SWM hat da mal eine sehr schöne Anleitung geschrieben:
Den Kupplungszug kannst du selbst wechseln.
Ich bin mir nicht sicher, ob man dazu zwingend den Tank abnehmen muss, aber es ist ohne Tank einfacher
Du solltest aber schon ein wenig Zeit dafür veranschlagen.
Los geht´s:
Du bockst die GS auf den Hauptständer.
Jetzt nimmst du die Sitzbank ab und schraubst die beiden seitlichen Heckverkleidunghalterungsschrauben raus. Jetzt kannst du vorn die Verkleidung aushängen (die ist vorn nur eingesteckt).
Jetzt kommst du seitlich an die Tankhalteschrauben heran. die löst du rechts und links und hebst den Tank hinten an.
Ich denke man muss den Tank nicht vollkommen abnehmen, also könnte es reichen, wenn du zwischen Rahmen und Tank ein Holz packst um etwas mehr Platz zu haben. (wird sich im Verlauf des Wechsels ja zeigen, ob der Tank doch ganz runter muss. Dann musst du von der rechten Seite aus den kleinen Benzinhahn direkt unter dem Tank schließen (schlitz 90° drehen) und die Benzinschläuche abziehen (merk dir gut, welcher wo war und pass auf: in den Schläuchen steht der Sprit. Irgend ein improvisierter Stöpsel verhindert, dass der Schluck aus dem Schlauch herausläuft). Dann kannst du den Tank nach hinten abziehen(dabei auf den Gummi vorn am Rahmen achten, sonst klappert später der Tank )
Jetzt schraubst du die kleine Schraube aus dem Schalthebel und markierst mit einem Bleistift wo der Schlitzt des Schalthebels auf der Welle war, damit du ihn wieder genau so angebaut bekommst.
Schalthebel abziehen und nacheinander die Schrauben der Ritzelabdeckung herrausschrauben. Wenn du die so hinlegst, dass du weißt welche wo war, spart dir das beim Zusammenbau die Puzzelei (die Schrauben sind unterschiedlich lang).
Leg ne Zeitung drunter, denn jetzt wird´s schmutzig
Die Ritzelabdeckung kann nun abgezogen werden.
Nun siehst du die riesen Sauerei unter der Abdeckung aus altem Kettenfett und Dreck.
Mit zB eiinem Essstäbchen kannst du den ganzen Siff rauspopeln und mit Bremsenreiniger/Kettenreinier alles schön reinigen.
Wenn die dir silbrige Kupplungsdruckstange (links vom Ritzel) entgegenkommt, achte darauf, dass kein Dreck dort hinein kommt, wo die Kupplungsdruckstange reingehört. Die wird auch geputzt und so abgegelgt, dass du weißt wie herum die drin saß.
jetzt kannst du dich auch dem Deckel widmen und siehst, wie der Kupplungszug dort eingehängt ist.
Also Zug entlasten und aushängen. (geht vermutlich leichter, wenn du erst die Mutter oben auf dem Deckel (unter der Gummikappe) lose schraubst).
Jetzt kannst du auch am Kupplungshebel die Gummikappe herunterschieben, den Schlitz des Einstellers so drehen, dass du den Bowdenzug herausbekommst und selbigen dann da rausfummeln.
Jetzt schaust du dir gut an, wie der Kupplungszug verlegt ist und ziehst den nach unten heraus.
Nun fummelst du den neuen Bowdenzug am Scheinwerfer vorbei durch den Rahmen über den Motor so hin, wie der alte lag (spätestens jetzt weißt du, ob der Tank nicht doch komplett herunter muss).
Den neuen kupplungszug nun oben und unten einhängen.
Nun wieder zusammenbauen:
die Kupplungsdruckstange evtl. mit etwas Kriechöl (zB WD40) einsprühen und in den Motor stecken.
Beim Aufsetzen der Ritzelabdeckung darauf achten, dass die frisch geölte Schnecke gerade auf der Kupplungsdruckstange sitzt.
Jetzt die Schrauben wieder in die Ritzelabdeckung (nicht zu fest anziehen, die brauchen nur ganz wenig Drehmoment), Schalthebel so draufstecken, dass der Schlitz und deine Markierung übereinstimmen und die Schraube von unten reinschrauben.
Jetzt kannst du dich ja mal draufsetzen und probieren, ob der Lenker beweglich ist, also der Zug nirgends verhakt/ungünstig verlegt ist.
Wenn das passt kann der Tank wieder drauf. Wenn du den runter hattest die Schläuche wieder draufstecken (schlauchschellen/Kabelbinder nicht vergessen).
Kann sein, dass du mit etwas Kraft nach vorn drücken musst, damit der Tank weit genug auf seinen Gummi vorn am Rahmen rutscht und du hinten die Befestigungsschrauben reinbekommst (die Tankhalterung ist gummigelagert, da ist also Spielraum).
Jetzt kann die Heckverkleidung wieder eingesteckt und festgeschraubt werden, Sitzbank drauf.
Wenn du schlau warst, hast du den neuen Kupplungszug schon so eingestellt, wie der alte war. Wenn nicht musst du das jetzt grob herausfinden. Die Hauptverstellmöglichkeit ist unten am Ritzeldeckel. Also Mutter reindrehen und den Zug etwas vorspannen.
Nun startest du den Motor, ziehst die kupplung und legst einen Gang ein.
Sollte sich das hinterrad jetzt schon drehen ist das nicht schlimm, das kann vom Ölstrom and er Kupplung kommen. Wenn du die Hinterradbremse bedienst sollte das aufhören. Wenn der Motor dabei anfängt auszugehen, rückt die Kupplung noch nicht weit genug aus und du musst an der Ritzeldeckelschraube drehen.
Das machst du so lange, bis das Hinterrad beim Auskuppeln so anfängt zu drehen, wie du das gerne hättest.
Wenn das passt kommen oben und unten die Gummimanschetten drüber (darauf achten, dass oben am Kupplungshebel der Schlitz von der Einstellschraube nicht mit dem Halterschlitz fluchtet).
Jetzt knüllst du vorsichtig die mit Kettenschmadder versiffte Zeitung zusammen (ist eigentlich Sondermüll, der zum Schadstoffmobil gebracht werden muss), wischt dir den Schweiß vom Gesicht, stemmst die hände in die Hüfte, nickst und sagst: "So.".
Viel Erfolg!
Ich konnte den Kupplungszug ganz gut wechseln, ohne den Tank abnehmen zu müssen.
Alt 25.07.2008, 14:13:23   #3
Noch ein paar Bilder zum Text:
Armatur (Nr. 13):
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/31.gif
Ritzelabdeckung (Nr. 19):
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/10.gif
Alt 25.07.2008, 17:06:34   #4
katana26
wow vielen dank,mit der tollen anleitung müsste es gehn
vielen dank
wie tausche ich die gabelsimmerringe? sJs Fahrwerk 5 17.07.2006 23:57:15
Dumme Frage: Wie tausche ich den Kupplungshebel Mick81 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.07.2004 20:23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10:06 Uhr.
