Alt 29.07.2008, 15:41:30   #1
Biker 08
Standard brache tip
Hi an alle hab ne frage wen ich ne .Heck-Höherlegungskits
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&art ... p_id=GM51B
rein mache muss ich nicht noch ne andere Feder dazu aus tauschen ???
Danke im vor raus für antworten !
mit freundlichen grüßen Waldemar.
Biker 08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 15:44:11   #2
Standard Re: brache tip
Es kann sein,das der Einstellring vom Federbein gegen die Schwinge stösst,wenn Du die Kürzeren Umlenkhebel(welche das Heck höher drücken!) verbaust!
Könnte von Nöten sein, den Einstellring abzuflexen!
Alt 29.07.2008, 17:55:11   #3
Zitat von Biker 08
brache tip
Was du brauchst ist nen "u"
Verbali
Alt 29.07.2008, 17:56:45   #4
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Woran erkenne ich eigentlich, auf was mein original GS Federbein grad eingestellt ist? Irgendwie finde ich da keine Markierung oder Ähnliches dran...
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 29.07.2008, 20:03:30   #5
wenns geputzt wär, würdest du unten am Käfig deutlich die Zahlen sehen
Die Zahl die dich von der Kettenseite her anschaut ist die Vorspannung.
Alt 30.07.2008, 08:11:43   #6
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Meine ist auf der vorletzten Stellung eingestellt. Also 6.
Hab bei mir auch den Käfig abschneiden müssen, während des Einbaus.
Bei mir ist jetzt rein nur der Ring drauf, aber sogar der streift leicht an der Schwinge, wenn das Rad ganz ausgefedert ist. Merke aber nix beim Fahren deswegen hab ich das dann nicht nochmal nachgearbeitet.
Heck ist bei mir 4cm höher geworden.
Ein total starker Unterscheid zu vorher ...
Leider sind meine Bilder kB ein bisschen zu groß, sonst würde ich Bilder reinstellen......
Muss aber wegen der Einstellung noch sagen, wenn ich das nächste Mal was am Federbein mache, dann stell ich den Ring auf 5 .... 6 ist schon recht hart ... zu zweit wenn ich fahre sehr angenehm, aber sonst schon recht bockig. Hab mich zwar schon dran gewöhnt, aber ich denk mal 5 wäre besser.
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 30.07.2008, 10:01:06   #7
Bei mir ist die Seite, von der ich draufgucke, egal. Da stehen auf beiden Seiten die gleichen Zahlen drauf.
Alt 30.07.2008, 10:05:21   #8
durchs abschneiden des käfigs wirst du eh probleme haben, das federbein einzustellen, denn dieser ist eigentlich dazu gedacht (mit spezialwerkzeug)
Alt 30.07.2008, 10:12:36   #9
Ja, aber von der Auspuffseite kommste nicht ran zum Verstellen.
Es reicht also die Kettenseite zu putzen
Ein Hoch auf Federbeine, bei denen man die Vorspannung oben einstellt!
Alt 30.07.2008, 11:51:51   #10
Richtig. Bloß nicht zu viel Arbeit aufhalsen.
Alt 12.08.2008, 15:06:31   #11
mazdamax
Ich hab jetzt bei meiner, obwohl der Ring weg ist die Feder verstellen können. Ist mit einem Montiereisen gegangen. Konnte genau bei den Knochen anlegen den Teller heben und mit einer leichten Seitbewegung die scheibe drehen !!!
Bin nicht schmutzig geworden und sonst auch nix.
Auf die Nummer hab ich dann gar nicht mehr geschaut ... kannst auch die Kerben zählen, dann weißt es auch !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41:02 Uhr.
