Alt 01.08.2008, 09:40:34   #1
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Standard Spritzigkeit bei der GS lässt nach
Hab ja, wie einige wissen, viel mich mit dem Vergasern herumgespielt.
Letztens war es mein Kupplungszug.
Gestern fahr ich mit meiner GS und sie läuft wie ein Kaugummi.
Die Kupplung rutscht nicht, erst wirklich beim Druckpunkt, dachte am Anfang, vielleicht
ist sie nicht ganz eingekuppelt und schleift leicht.
Sie dreht zwar schön rauf und auch die Endgeschw. wird erreicht, aber irendwie total mager.
Seit ich die 112,5er Düse und 125er drinnen hab, hat sie überhaupt an Spritzigkeit verloren, dafür geht sie aber schneller ..... was ist eigentlich, wenn ich die Gemischschraube mehr rausdrehe .... sind dann Löcher zu erkennen ?
Früher wars ja so, dass sie erst bei 7000 so richtig gegangen ist, jetzt dreht sie zwar von 5 - 10000 Drher rauf, dafür aber spektakulär .....
was könnt ich machen ?
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 01.08.2008, 12:38:09   #2
der Jo
Benutzerbild von der Jo
Kilometer: 55000
Standard Re: Spritzigkeit bei der GS lässt nach
was genau ist dein problem???
früher ging deine maschine erst ab 7000 umdrehungen ab, dann solltest du dich doch freuen wenn sie jetzt "spektakulär" von 5k auf 10k u/min hochdreht
Und wenn die kupplung nicht rutscht ist das doch gut?!
jaja, das nirvana . . .
der Jo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 13:04:28   #3
mazdamax
ja, sie dreht zwar rauf, aber total träge !
Zwischen Vollgas und Halbgas ist fast kein Unterschied irgendwie.
Noch dazu hab ich mein Ritzel gezählt und dabei nur 14 Zähne bemerkt !!!!
Alt 01.08.2008, 13:32:18   #4
Mink
Benutzerbild von Mink
Im sechsten Gang gibt es zwischen Vollgas und "Halbgas" auch nur den Unterschied, dass sie bei Vollgas minimal beschleunigt und bei Halbgas die Geschwindigkeit hält!
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 16:54:15   #5
Zitat von mazdamax
Seit ich die 112,5er Düse und 125er drinnen hab, ..
Hä?
Verbali
Alt 01.08.2008, 20:52:22   #6
Entweder Tipfehler oder richtiger Murks.
Das wird der Mazdamax aber am besten wissen.
Alt 01.08.2008, 21:28:48   #7
Deswegen frag ich ja
Verbali
Alt 02.08.2008, 06:43:15   #8
Ist vll ein bisschen mager.
Versuch dach mal die Nadeln etwas höher zu hängen und guck ob es besser wird.
Alt 04.08.2008, 10:43:24   #9
mazdamax
Werd die Nadel mal höher hängen und schaun, was passiert !
Bei 160 ist bei mir ja absolut Schluss !!
Bei 150 sitz ich noch aufrecht ... bei 160 lieg ich am Tank ... da hab ich knapp 10000 Dreher dann drauf im 6. ..
Ohne dass ich den 5 komplett ausdrehe auf 150 geht das sowieso nicht.
Naja ... werd das noch probieren ....
Alt 04.08.2008, 10:53:15   #10
Klär erstmal das mit den Hauptdüsen auf.
Wenn eine so falsch ist, wie du geschrieben hast, kann die Kiste nicht vernünftig laufen...
Alt 04.08.2008, 11:13:19   #11
Du erreichst also im 6. Gang bei knapp 10.000 Upm eine Geschwindigkeit von 160 km/h ???
Alt 04.08.2008, 11:17:56   #12
btw: zähl auch mal am Kettenrad nach. Original sinds dort 39 Zähne.
Alt 04.08.2008, 11:20:07   #13
mazdamax
Stimmt ..... werd ich heute nach der Arbeit dann gleich checken !!!!
Bekommt man ein 14er überhaupt so einfach??
Jetzt hab ich nämlich dann verstanden, warum die Originalkette um so viel länger war !
Alt 04.08.2008, 11:21:37   #14
Bekommt man.
Ist aber unzulässig und lässt die Betriebserlaubnis erlöschen.
Alt 04.08.2008, 11:40:08   #15
mazdamax
Hätt ich mein Kupplungsseil nicht tauschen müssen, hätt ich es nicht einmal gewusst !
War dann total erstaunt, als ich wegen Interesse gezählt hab.
Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach kaspeed Motor, Getriebe, Kettensatz 5 07.10.2008 12:16:30
Hi. Rad lässt sich nach Kettenwechsel nicht richtig einbauen -Rider- Räder, Reifen und Bremsen 2 04.04.2007 15:58:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22:28 Uhr.
