Alt 06.10.2008, 16:35:40   #1
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Standard Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach
Ich bin auf der Suche nach einer GS und habe ein Angebot, wo der Verkäufer folgendes schreibt:
"läuft aber seit kurzem nicht mehr rund. Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach"
Hat jemand mal solch einen Fehler erlebt, oder diese Verhalten?
Viele Grüße
Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 17:09:46   #2
Standard Re: Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach
Gutes Startverhalten und schlechter Motorenlauf im warmen Zustand deutet auf zu fettes Gemisch hin.
zB.
-Choke hängt
-LuFi ist schon schwarz vor Staub
Untypisch sind die Vergasereinstellungen. Besonders, weil sie ja mal lief.
Auschließen sollte man das aber nicht.
Alt 06.10.2008, 17:59:12   #3
kaspeed
Das klingt ja nach leicht zu behebenden Fehlern.
Wenn noch jemand was sagen kann, dann bitte.
Danke Karsten
Alt 06.10.2008, 18:10:54   #4
Ansonsten gibts ja nicht viel, was dazu führen kann, dass der Motor zu fettes Gemisch bekommt, mal abgesehen von hängenden Schwimmernadeln oder zu hohem Benzinstand in den Schwimmerkammern, falschen Leerlaufdüsen ...
Vll. gehören auch einfach nur die Ventile eingestellt.
Alt 07.10.2008, 12:01:55   #5
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Nur als Anmerkung von mir ....
meine läuft bis jetzt zu mager ein bisschen, weil sie einfach schlecht Gas annimmt, dafür bei hohen Drehzahl spitze geht.
Bei mir lässt aber auch die Leistung in wirklich warmen Zustand ein bisschen nach.
Das heißt, meine Symtome verstärken sich einfach, deswegen hab ich mir einen Versuch überlegt, welchen ich in einem anderen Thread gerade diskutieren.
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 07.10.2008, 12:16:30   #6
Wenn man die Möglichkeit hat die Kiste richtig warm zu fahren könnte man mal die Kompression testen (sofern der Verkäufer das mitmacht).
Wenn die stimmt, ist die Chance groß, dass der Motor OK ist.
Als die Kolbenringe bei unserer Simme hinüber waren verlor die auch wahnsinnig Kompression je wärmer sie wurde...
Gs Hat nur warm leistung BSS Fehlerdiagnose 26 08.04.2010 17:58:36
Kalt = 1 Zylinder lauf Warm = Läuft Top Mr. Angry Fehlerdiagnose 12 13.02.2009 20:35:45
Im kalten Zustand kein Problem sobald warm läuft nix mehr CooSle666 Fehlerdiagnose 4 09.09.2008 19:58:33
Spritzigkeit bei der GS lässt nach mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 04.08.2008 11:40:08
Hi. Rad lässt sich nach Kettenwechsel nicht richtig einbauen -Rider- Räder, Reifen und Bremsen 2 04.04.2007 15:58:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16:01 Uhr.
