Alt 02.09.2008, 10:08:39   #1
CooSle666
Standard Im kalten Zustand kein Problem sobald warm läuft nix mehr
ich bin neu in diesem Forum.
Habe mir im Sep. 2007 mir eine Susi GS500E zugelegt. BJ 91 Laufleistung 26.000km
Wir haben Öl / Ölfilter gewechselt, Zündkerzen erneuert. Gabelöl und simmerringe neu gemacht. Neue Baterie, Veragser durchs Ultraschallbad reinigen lassen.
Mein Problem ist ... wenn die Maschine kalt ist springt sie tadellos an. Keine Probleme.
Wenn ich dann 5 bis 10 min gefahren bin und der Motor warm ist will sie mir ständig absaufen.
Sobald Sie es dann geschaft hat geht sie auch nicht mehr an.
Am nächsten tag, oder wenn der Motor dann wieder kalt ist springt sie wieder ohne probleme an als wäre nix gewesen.
Hatte jemand von euch scnonmal dieses problem oder wißt ihr woran das liegt?
Ich bedanke mich für jeden Rat
Alt 02.09.2008, 12:09:47   #2
Standard Re: Im kalten Zustand kein Problem sobald warm läuft nix mehr
Kontrolliere den Chokezug und -mechanismus, ob der richtig zurück geht, sonst säuft sie dir ab.
Ebenfalls immer einen Blick wert sind der Luftfilter (verdreckt?) und die Kerzen (verußt, verbrannt, verbraucht?).
Schon mal mit Benzinhahnstellung PRI oder RES probiert?
Axo: Willkommen im Forum!
Alt 02.09.2008, 13:54:14   #3
CooSle666
Hm ... Chocke ... das könnte sein. ich weiß noch als der Vergaser aus dem Ultraschallbad kam das der choke fest saß. Müste ich mal Kontrolieren ob der im Vergaser hängen geblieben ist.
Kann man das von außen feststellen oder muss ich dafür den Vergaser wieder zerlegen?
Alt 02.09.2008, 14:41:20   #4
Wenn du von der linken Seite aus gegen den Messingschlitten drückst darf der ohne Choke nicht weiter richtung Vergaser bewegbar sein. Wenn doch hängt der Choke. (wobei dann noch heruaszufinden bleibt, obs am Schlitten am Vergaser oder am Zug selbst liegt)
Alt 09.09.2008, 19:58:33   #5
Wattwurm
Hallo
Hatte das gleiche Problem-Ventile waren zu eng eingestellt.wenn der Motor warm wurde verringerte sich das Ventilspiel noch und dann läuft der Motor nicht mehr richtig.Motor wieder kalt-Ventilspiel wieder größer-Motor läuft
Grüße Frank
Suzuki GS 500 E Bj.93 nimmt im kalten Zustand kein Gas an Suzuki GS-Barleben Fehlerdiagnose 6 19.07.2009 17:30:43
Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach kaspeed Motor, Getriebe, Kettensatz 5 07.10.2008 12:16:30
GS 500 Springt im kalten Zustand nicht an ndhsu2 Fehlerdiagnose 12 24.06.2008 17:07:16
Getriebe im kalten zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 8 15.06.2003 18:24:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:32 Uhr.
