Alt 04.08.2008, 21:22:23   #1
theo97084
Standard Vorderradeinbau - Bremsscheibe will nicht zwischen die Beläg
Hallo Leute,
musste an der GS500e mir neue Dichtungen in die Stoßdämpfer bauen, was auch einwandfrei klappte. Aber beim Einbau des Vorderrades gelingt es einfach nicht, die Bremsscheibe zwischen die Beläge zu schieben.
Hab dann auch mal die Bremse abmontiert, das Rad montiert und es jetzt versucht.
Klappte aber auch nicht!
Luft ist genügend zwischen den Belägen. Aber es gelingt einfach nicht, die Bremsscheibe weit genug nach links zu schieben.
Was mache ich falsch?
Was gibt es da für einen Trick?
Gruß von Theo
Alt 04.08.2008, 22:02:38   #2
Standard Re: Vorderradeinbau - Bremsscheibe will nicht zwischen die Beläg
Erst das Rad einbauen, und dann erst den Sattel montieren.
Verbali
Alt 04.08.2008, 22:05:24   #3
markus85
Benutzerbild von markus85
Kilometer: 33000
abmontieren hört sich erstmal gut an - man kann die beiden bremsscheiben dann auch noch zusätzlich auseinanderdrücken - vorsicht, beim losfahren - du solltest dann erstmal wieder den druck auf die leitung pumpen, sonst greifen die bremsen nicht mehr --> unschön
"in the middle of the road ist parkverboat"
markus85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 22:06:28   #4
Benni
Zitat von markus85
abmontieren hört sich erstmal gut an - man kann die beiden bremsscheiben dann auch noch zusätzlichauseinanderdrücken - vorsicht, beim losfahren - du solltest dann erstmal wieder den druck auf die leitung pumpen, sonst greifen sie bremsen nicht mehr --> unschön
Das will ich sehen
Alt 04.08.2008, 22:07:03   #5
markus85
Kilometer: 33000
ich meine natürlich die beiden bremsbeläge
Alt 04.08.2008, 22:12:04   #6
Beim Vorderrad Ausbau machst du immer zuerst die Bremszange ab (nur die zwei großen Inbusschrauben lösen ) und beim Einbau als letztes wieder dran , dann hast du keine Probleme.
Beim Hinterrad ist ein Abbau des Bremssattels übrigens nicht nötig hier empfiehlt es sich eher den Kettenschutz vorher abzumontieren (erleichtert das Ab- und Auflegen der Kette)
Alt 04.08.2008, 22:43:02   #7
theo97084
Habe ich ja auch versucht - hat aber nicht geklappt. Werde es aber heute nochmal versuchen!
Verbali
Alt 04.08.2008, 22:55:47   #8
...ein Tip fürs nächste Mal.
Beim Ausbau zuerst die Bremszange abschrauben und vor dem runterziehen von der Scheibe auf derselben kräftig nach rechts und links verkannten so daß du die Beläge leicht nach innen drückst , dann flutscht das Ding beim Einbau ....
Alt 05.08.2008, 16:41:27   #9
Und dann NICHT mehr am Bremshebel ziehen.
Sonst war alles umsonst mit dem auseinanderdrücken.
Alt 06.08.2008, 08:04:44   #10
theo97084
Hallo und danke für alle Typs,
jetzt hat alles geklappt. Am Hinterrad gings sehr einfach. An Vorderrad war das Problem, dass sich die Kolben nicht ganz zurückdrücken liesen. Dies ging erst dann, als ich etwas DOT3 rausgelassen hatte. Denn sonst war der Behälter ganz voll.
Gruß von Theo
Alt 06.08.2008, 09:57:22   #11
dot3?
Alt 06.08.2008, 10:08:39   #12
theo97084
Zitat von Saugwurmmensch
dot3?
Ist denn da kein dot3 drinnen? Nachgefüllt habe ich ja keines . . .
Alt 06.08.2008, 10:19:34   #13
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
normalerweise ists DOT4...
Alt 06.08.2008, 11:44:11   #14
theo97084
Habe ich doch glatt verwechselt. Hab mal auf die Dose geschaut, die ich hier habe - und das ist ja auch dot4 ...
Alt 06.08.2008, 12:09:44   #15
Stephan
Kilometer: 60000
siehste, so schnell kanns gehen
Alt 06.08.2008, 15:46:36   #16
DOT3 und 4 sind mischbar, und auch annähernd das gleiche.
Bei SHELL heißt die sogar DOT 3/4
Verbali
Bremsscheibe Hinten Neu irgendwas stimmt da nicht...help :P benker Räder, Reifen und Bremsen 3 22.01.2010 17:19:57
Hilfe Bremsscheibe will nicht dran! kaspeed Räder, Reifen und Bremsen 5 26.02.2008 09:19:34
was ist der unterscheid zwischen den GS? illmonkey Allgemeines 4 20.04.2007 11:05:46
Bremssattel (nicht beläge) schleift an der Bremsscheibe! icumblood Räder, Reifen und Bremsen 7 19.01.2007 19:41:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20:19 Uhr.
