Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz
Alt 02.02.2007, 21:29:51   #1
FAQ
Standard Drehmomente
** Anzugsdrehmomente Suzuki GS 500 E **
Motor
Code:
Zylinderkopfhaubenschraube ..........................  13 -  15 Nm
Zylinderkopfmutter ..................................  35 -  40 Nm
Zylinderkopfschraube ................................   8 -  12 Nm
Zylinderstehbolzen ..................................  13 -  16 Nm
Nockenwellenlagerdeckelschraube .....................   8 -  12 Nm
Nockenwellenradschraube .............................  17 -  19 Nm
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube ............   6 -   8 Nm
Pleuelstangenlagerdeckelmutter ......................  30 -  34 Nm
Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube ............ 110 - 130 Nm
Anlasserkupplungssicherungsschraube .................  15 -  20 Nm
Induktionsgeberschraube .............................  17 -  23 Nm
Kurbelgehäuseschraube 6 mm ..........................   9 -  13 Nm
Kurbelgehäuseschraube 8 mm ..........................  20 -  24 Nm
Ausgleicherwellenstellschraube ......................  35 -  45 Nm
Ölpumpenbefestigungsschraube ........................   8 -  12 Nm
Öldruckregler .......................................  17 -  20 Nm
Ölablassschraube ....................................  20 -  25 Nm
Ölwannenschraube ....................................  12 -  16 Nm
Kupplungsmuffennabenmutter ..........................  40 -  60 Nm
Kupplungsfederstellschraube .........................   4 -   6 Nm
Auspuffrohrschraube .................................   9 -  12 Nm
Schalldämpferbefestigungsschraube ...................  18 -  28 Nm
Motorbefestigungsschraube ...........................  60 -  72 Nm
Fahrgestell
Code:
Lenkschaftkopfschraube ............................... 35 -  55 Nm
Obere Teleskopgabelspannschraube ..................... 18 -  28 Nm
Untere Teleskopgabelspannschraube .................... 25 -  40 Nm
Vorderachsmutter-Normale Mutter mit Splint ........... 36 -  52 Nm
Vorderachsmutter-Selbstsichernde Mutter .............. 40 -  58 Nm
Vorderachsklemmschraube .............................. 18 -  28 Nm
Lenkstangenstellschraube .............................  8 -  12 Nm
Lenkerhalter-Befestigungsmutter ...................... 27 -  42 Nm
Vorderradhauptbremszylinder ..........................  8 -  12 Nm
Vorderradbremssattel ................................. 30 -  48 Nm
Vorderradbremssattelgehäuseschraube .................. 30 -  36 Nm
Bremsschlauchverbindungsschraube ..................... 15 -  20 Nm
Entlüftungsventil ....................................  6 -   9 Nm
Vordere/hintere Scheibenschraube ..................... 18 -  28 Nm
Schwingenzapfenmutter ................................ 55 -  88 Nm
Obere/untere Stossdämpferbefestigung ................. 40 -  60 Nm
Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter ............ 70 - 100 Nm
Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter ..... 70 - 100 Nm
Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube ............ 20 -  31 Nm
Hinterradbremssattelgehäuseschraube .................. 22 -  35 Nm
Hinterradhauptbremszylinder-Befestigungsschraube .....  8 -  12 Nm
Hinterachsmutter-normale Mutter mit Splint ........... 50 -  80 Nm
Hinterachsmutter-selbstsichernde Mutter .............. 60 -  96 Nm
Mutter für hinteres Kettenrad ........................ 40 -  60 Nm
Befestigungsschraube Rahmenunterzug.................... 25 - 38 Nm
Für oben nicht aufgeführte Schrauben gelten folgende Werte:
Code:
Schraubendruchmesser ..... mit "4" markierte Schraube ........ mit "7" markierte Schraube
      4 mm ......................   1 -   2 Nm ...................   1,5 -   3 Nm
      5 mm ......................   2 -   4 Nm ...................   3   -   6 Nm
      6 mm ......................   4 -   7 Nm ...................   8   -  12 Nm
      8 mm ......................  10 -  16 Nm ...................  18   -  28 Nm
     10 mm ......................  22 -  35 Nm ...................  40   -  60 Nm
     12 mm ......................  35 -  55 Nm ...................  70   - 100 Nm
     14 mm ......................  50 -  80 Nm ................... 110   - 160 Nm
     16 mm ......................  80 - 130 Nm ................... 170   - 250 Nm
     18 mm ...................... 130 - 190 Nm ................... 200   - 280 Nm
Drehmomente FAQ Tipps & Tricks 0 02.02.2007 21:29:51
Drehmomente FAQ FAQs - Fahrwerk 0 02.02.2007 21:29:51
Drehmomente FAQ FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 0 02.02.2007 21:29:51
Drehmomente er-treiber Technik 2 03.10.2006 16:36:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20:08 Uhr.
