Alt 03.10.2006, 15:25:05   #1
er-treiber
Standard Drehmomente
Mal eine Frage, bei den Drehmomente, sowohl in den FAQ als auch dem blauen Buch sind Bereiche angegeben, von 18 bis 25Nm z.B.. Was soll das? Wenn ich ein Drehmoment von 22Nm einstellen soll versuche ich das so genau wie möglich, 18 bis 25Nm kann ich nicht einstellen? Nimmt man da den Mittelwert, abhängig von der Jahreszeit den hohen oder tiefen, je nach Qualität des Drehmomentschlüssels einen der beiden, oder wie muß ich das verstehen?
Danke für die Hilfe!
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 16:10:03   #2
sven
Benutzerbild von sven
Standard Re: Drehmomente
Ich weiß ja nicht was du für einen Drehmomentschlüssel hast, vermute aber mal einen mit analoger Anzeige (Strichmarkierung/Skala) des vorgewählten Drehmoments. Nachdem es aus leicht verständlichen Gründen unmöglich ist, mit einem solchen Werkzeug ein vorgegebenes Drehmoment auch nur exakt einzustellen, geschweige denn, eine Schraubverbindung mit exakt diesem Drehmoment festzuziehen (warum nicht?) wird eben ein Bereich angegeben, in dem das Drehmoment liegen soll.
Unter Berücksichtigung der Feinheit der Skala und der Auslösegenauigkeit deines Werkzeugs kannst du jetzt überlegen, ob und ggf. wie du es einstellen mußt, damit das dadurch erzielte Anzugsmoment im angegebenen Bereich liegt.
Alles klar?!
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 03.10.2006, 16:36:08   #3
er-treiber
Unter Berücksichtigung Feinheit der Skala und der Auslösegenauigkeit deines Werkzeugs kannst du jetzt überlegen, ob und ggf. wie du es einstellen mußt, damit das dadurch erzielte Anzugsmoment im angegebenen Bereich liegt.
Alles klar?!
Sven
Alles klar, danke!
Drehmomente FAQ Tipps & Tricks 0 02.02.2007 21:29:51
Drehmomente FAQ FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 02.02.2007 21:29:51
Drehmomente FAQ FAQs - Fahrwerk 0 02.02.2007 21:29:51
Drehmomente FAQ FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 0 02.02.2007 21:29:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29:39 Uhr.
